| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Smartphone per Klinke & DAC statt bluetooth | |
Smartphone per Klinke & DAC statt bluetooth+A -A |
Marathin
erstellt: 08. Jan 2017, 09:25
Hallo zusammen, Mich treibt folgende laienhafte Frage um: Höre sehr viel Musik(Flac & WAV) im Auto von meinem Smartphone ( Huawei P8 Max). Bisher per Bluetooth. Da ich eine recht hochwertige Boxennachrüstung vorgenommenen habe, stellt sich mir die Frage, ob der Klang sich noch mehr verbessert, wenn ich das Smartphone per Klinke mit einem DAC- Kopfhörerverstärker verbinde und Diesen dann per Klinke mit meinem Fahrzeug, welches ja einen Klinke -Eingang hat. Ein solcher KH-Verstärker soll ja eine wesentlich bessere Umwandlung von Digital zu Analog vornehmen als Smartphones.?? Der KH-Verstärker muss ja dann einen Klinke -Eingang haben( Klinkekabel kommend vom Smartphone)und einen Klinke -Ausgang ( Klinkekabel vom KH-Verstärker zum Klinkeneingang Fahrzeug),richtig?? Würde mich freuen, wenn mir jemand dies bestätigen, oder revidieren könnte..Vielen Dank im Voraus!!!
KarstenL
erstellt: 08. Jan 2017, 09:43
Moin! ich kenne dein Huawei nicht, aber idR läuft das über USB. entweder dein Handy hat einen OTG USB oder du brauchst einen Adapter. zB http://blog.jdslabs.com/?p=838 [Beitrag von KarstenL am 08. Jan 2017, 09:44 bearbeitet] |
Marathin
erstellt: 08. Jan 2017, 09:46
..Oh, das hatte ich versäumt zu erwähnen...Am USB des Smartphones hängt der USB Stick mit den Musikdateien..VG |
HIFI_Novize_Wien
erstellt: 08. Jan 2017, 09:51
Hallo Marathin, wenn du das DAC deines Handies umgehen möchtest, nutzt es nichts, wenn du einen DAC- Kopfhörerverstärker dazwischen schaltest, weil per Klinke nur analoge Signale weitergeleitet werden. Stattdessen brauchst du einen DAC, den du direkt digital mit deinem Smartphone verbinden kannst, da fallen mir als Klassiker zum Beispiel die beiden Audioquest Dragonflies der zweiten Generation ein. Diese verbindest du dann per USB mit deinem Handy - und das DAC dann per Klinke mit deiner Audioanlage. Ob dies auch konkret mit deinem Handy funktioniert, ist leider fraglich, da sich zu Handys von Huawei im Internet vergleichbar viele Berichte finden, dass diese eher problematisch sind, hier lohnt entweder nur ausprobieren und notfalls retour schicken oder darauf hoffen, dass sich jemand findet, der dir vorab bestätigt, dass es funktioniert. |
Marathin
erstellt: 08. Jan 2017, 10:11
....Erstmal danke für die schnelle Antwort. Da wie erwähnt der USB -Anschluss am Smartphone selber mit einem 256 GB Stick belegt ist, wollte ich folgendes wissen: Smartphone per Klinke mit KH- Verstärker und KH-Verstärker per Klinke an Fahrzeug =besserer Klang, als Smartphone per Klinke direkt an Fahrzeug..... Klang dann besser als generell per Bluetooth???? Viele Grüsse |
HIFI_Novize_Wien
erstellt: 08. Jan 2017, 10:31
1.) Was spricht dagegen, deine Musik auf einer SD-Karte zu speichern? Dann würde der USB-Anschluss frei werden; oder brauchst du den zweiten Simkarten-Slot`? 2.) Was dazwischengeschaltet Sinn machen würde, wäre ein so genannter Upscaler, der das Signal aufpoliert, das ist aber irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen... 3.) Ein rein analoger Kopfhörervestärker - ohne DAC - brächte dir keine Vorteile, die dir nicht auch dein Car-Hifi bei optimierten Pegeln brächte... 4.) Wenn deine Bluetooth-Verbindung auf dem aptX-Standard basiert, hast du hier eh eine sehr hochwertige und potente Datenübertragung... |
Marathin
erstellt: 08. Jan 2017, 10:34
...Bei 70.000 km pro Jahr reicht die SD Karte mit 128 GB und Telefonspeicher leider nicht. ...Aptx gibt das Handy leider nicht aus |
HIFI_Novize_Wien
erstellt: 08. Jan 2017, 10:59
Mmmh, das heißt, dass dein USB-Port also belegt ist, dann wirds schwierig, weil auch andere gute Lösungen wie zB. FiiO IO E18 Kunlun darauf angewiesen sind, sich per USB mit dem Handy zu verbinden. Mobile Kopfhörerverstärker haben vor allem den Sinn, den Handyakku zu entlasten, auch "schwierige" Kopfhörer betreiben zu können und einfach auf eine bessere Verstärkerelektronik als die integrierte im Handy nutzen zu können. Da aber der Verstärker deines Carhifi-Systems hier die meiste Arbeit übernimmt, ist das zwischenschalten eines Kopfhörerverstärkers verschenktes Geld - außer du greifst gleich zu einem entsprechenden kleinen Röhrenverstärker... ... was aber nicht die Schwächen deines Handy-DACs beseitigt.^^ [Beitrag von HIFI_Novize_Wien am 08. Jan 2017, 11:00 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 08. Jan 2017, 12:39
Hallo, ich bin kein Android Spezialist, aber was spricht gegen einen USB Hub? Alle hier die z.B. ein Nexus 7 statt dem Radio verbaut haben arbeiten so.... Das:
Hat jedenfalls keinen Sinn, es ist eine weitere (unnötige) Komponente. Weiters stelle ich das Projekt ohnehin für nicht sehr sinnvoll hin. Bei 70.000km im Jahr bist Du sehr viel auf der Autobahn unterwegs, da überwiegen nun mal die Fahrzeuggeräusche dem vermeintlichen "Klanggewinn" Grüsse Markus |
Smartphone: Aux statt Bluetooth - Titelweiterschaltung? AlexG1990 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 5 Beiträge |
bluetooth stoal32 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Stereo-Klinke anstelle Kassettenspieler le_grisou am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke an Endstufe? Focal-Stefan am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
bluetooth freisprecheinrichtung itchy2 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
MP3 Player statt Autoradio? Bllack am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
Spule statt Aktivweiche Mister_Boom am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 4 Beiträge |
+ und + statt + und - Tostan am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 20 Beiträge |
F-Mods statt Kickbassweiche ?? MuMpeL am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 13 Beiträge |
Energie statt Leistung ? Mr.Kabelsalat am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
