HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » was ist ausschlaggebend IM aUTO wegen der Batterie | |
was ist ausschlaggebend IM aUTO wegen der Batterie+A -A |
mad888
23:59
erstellt: 31. Mrz 2008, |
hallo, werd mir jetzt ne neue anlage besorgen und werd dan 2 Etons 5002 an nem 15er Kicker betreibgen ..hab zuzeit ne 2te Batterie im Auto das MOdel Exide Maxxima 900 DC drinnen .. aber das ich jetzt 2 Kw im auto hab ob das dan langt.. und noch ne Frage .. was bringt das immer wen leute davon sprechen das sie auf ihre 14,5 Volt kommen das se die Volle leistung herausholen ausm Versätker .. KAn das mir einer mal erklären und weng was erklären übern hIfi Strom .. MFg mad. |
Gelscht
Gelöscht |
00:16
erstellt: 01. Apr 2008, |
Wenn die Spannung fällt dann fällt auch die Leistung deines Verstärkers.(einige neue Endstufen haben ein Geregeltes-Netzteil und die habe dann auch bei 12Volt noch die selbe Leistung wie bei 14Volt) |
mad888
00:19
ja und was heißt das.. die Spannung muss doch auch stabiel bleiben wen der BAss kommt.. wen ich am anfang ohne musik 14 Volt oder sowas hab bringt mir das nix.. und was ist da aussschlaggebend.. MFg mad. |
mad888
23:47
ja und was ist da jetzt entscheidend.. langt da meine Maxxima... und für was haben dan leute noch ne kleinere Drin.. also so art 2 Batterien ... MFg mad. |
kru96
17:35
erstellt: 03. Apr 2008, |
naja wenn du den motor aus hast, bekommst die spannung der batterie, also 12,6v etwa, wenn du den motor anstellst eght das über die lima, die schafft dann etwa 14,4v. das schwankt natürlich je nachdem wieviel verbracuher dranhängen und wieviel strom die ziehen (bei bassschlägen entsprechend mehr) um deine bordspannung zu stabilisieren kannst du batterien oder auch caps verbauen, je mehr, desto stabiler bleibt sie. weiterhin wichtig sind die kabel, damit der srom auch mit möglichst geringen verlust zu den amps kommt, also den kabelbedingten spannungsabfall gering halten |
2 Batterie im Auto??? L300 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Auto Batterie! Ace-li am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 10 Beiträge |
2 Batterie im Auto! BloodyDevil am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Auto Batterie Blade1989 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 8 Beiträge |
Auto Batterie immer leer mgoldboy am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
auto batterie laden-geladen ? paulali am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
Batterie ??? blue_vw am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
Batterie: Rennmaus1990 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Was für eine Batterie Fabi_Walz am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.986
