| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Musik geht aus | |
Musik geht aus+A -A |
Schmeidel
erstellt: 22. Nov 2007, 18:11
Hallo, habe vollgendes Problem: Wenn ich meine Musik laufen lasse (leise oder laut egal) geht sie einfach aus. Wenn ich dann die Zündung meines Autos neu starte funktioniert sie wieder aber auch nicht lange. Habe KEINEN Verstärker. Habe nur ein Radio mit 2 Frontlautsprechern. Wo kann die Uhrsache kommen das die Musik einfach ausgeht? Danke schon mal im Vorraus. Ich kann jeden Tipp gebrauchen |
Breathe
erstellt: 22. Nov 2007, 18:39
Radio defekt, Wackelkontakt in der Stromzuführung des Radios, interner Verstärker des Radios ist überfordert mit den Lautsprechern (unwahrscheinlich, da es auch passiert bei kleinem Pegel), Kurzschluss in einem Lautsprecherkabel, etc... Was hast du für Komponente? mfg |
Schmeidel
erstellt: 22. Nov 2007, 19:11
Es sind Standart lautsprecher vorn mit einem Pioneer(7800Mp oder sowas) Radio. Die Linke Box hat auch einmal eine Zeitlang geknakt. Das das Radio defekt ist glaube ich nicht es hat ja vor dem ausgehen immer einwandfrei funktioniert, dann kam halt eine Zeitlang dieses knacksen im linken Lautsprecher und jetzt geht die musik aus.das Radio läuft ja auch weiter(sieht man ja an dem displaylicht und der lauflänge des lieds also damit meine ich das die Sekunden weiter laufen). |
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
HILFE! Musik geht aus doch sub bleibt an Schmeidel am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
nur noch leise musik :( hellmi am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Radio geht nur wenn Zündung AUS??? uncle_hacker am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Autoradio geht bei lauter Musik aus thomasb8045 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
Auto springt nur ohne musik an ? nazarone am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe, Autoradio geht einfach aus! eskaQuattro am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
Radio geht aus wenn Licht an sublime245 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 3 Beiträge |
Radio geht nur mit Zündung! Philbo am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer Radio geht einfach aus smashii am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
