| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe, Autoradio geht einfach aus! | |
Hilfe, Autoradio geht einfach aus!+A -A |
eskaQuattro
erstellt: 30. Okt 2015, 19:17
Hallo, habe folgende Probleme ... Mein Radio geht nach sehr unterschiedlichen Fahrzeiten ,einfach aus. Manchmal schon nach 5min , andere male auch erst nach 20min. Wenn es dann ausgeht ,bleibt es auch erstmal aus mit etwas glück lässt es sich nach ein paar minuten wieder einschalten, aber sehr selten .Außerdem funktioniert auf dem bedienteil nur der lautstärkeregler, (knöpfe ohne funktion) alles andere muss ich per touchscreen machen oder ich benutze die fernbedienung , was allerdings ziemlich nervig ist :/ (eine CD kann ich nicht einlegen , da ich sie sonst nicht herrausbekomme) Die Anzeige auf dem Bedienteil funktioniert einwandfrei . yeah! ![]() Das Radio läuft momentan über Zündung , bei Dauerstrom hatte ich genau die selben Fehler. Bei dem Auto handelt es sich um einen Audi A6 C5 Bei dem Radio handelt es sich um ein Auna DTA90 Moniceiver Bitte um etwas Nachsicht, ist mein erster Beitrag^^ Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Okt 2015, 19:22
Hallo und herzlich willkommen im Hifi Forum, leider hast du dir mit Auna Elektroschrott gekauft, die Firma ist schon lange dafür bekannt, Mist zu verkaufen und mit ausgedachten Angaben die Kunden zu locken. Wenn du hier die Suchfunktion verwendest und einfach mal Auna eingibst, sollten genug negative Ergebnisse kommen. Falls du das Gerät noch zurückgeben kannst, tu es. Ich denke, wir können dir hier ansonsten nicht großartig weiter helfen und eine Reparatur sehe ich hier als Sinnlos an. |
Neues Autoradio geht aus mastermind_muc am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio geht immer aus. Wolverine17 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio geht immer aus! blauball am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
!!!Hilfe!!!! Autoradio lovetoby am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 4 Beiträge |
Autoradio *hilfe Pinkyblue am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 29 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe Autoradio bekommt kein Strom! luckyboom am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
Probleme mit Autoradio, brauche Hilfe !!! JackAss am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 3 Beiträge |
Autoradio spinnt. Brauche Hilfe!! blontinchen am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Philips Autoradio ! martin--vogt am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.004
