| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » D+ Kabel für ein Trennrelais | |
D+ Kabel für ein Trennrelais+A -A |
ilkeralan
erstellt: 08. Okt 2007, 18:41
Hi Leute, ich möchte mir zwischen meinen Batterien ein Relais zwischenklemmen. Jedoch komme ich nicht weiter. Ich fahre nen Hyundai Coupe 05er und ich habe in der Werkstatt gefragt, welcher Pin von den beiden Steckern, die an den Tacho angeschlossen sind, für Ladekontrolleuchte zuständig ist. Nachdem ich die Antwort habe, habe ich diesen Pin mit einem Spannugsprüfer gemessen... Wenn der Motor läuft habe ich an diesem Pin Strom, aber wenn ich dann auf Zündung stelle, habe ich keinen Atrom mehr... Bedeutet das, dass die Ladekontrollleuchte durch Massesteuerung angeht (so wie die Türkontake)? Wenn ja, kann ich doch damit mein Relais nicht steuern....? Was mach ich da am besten? |
pcprofi
erstellt: 08. Okt 2007, 18:54
Korrekt. durch Massetrennung geht die Leuchte, zumidnest in der Regel. Kannst du aber wohl anklemmen, indem du eine HOCHOHMIGE!!! (Transistorstufe) Relaiskonstruktion parallel zum Ladekontrollämpchen anschließt. |
ilkeralan
erstellt: 08. Okt 2007, 19:04
Danke erstmal für deine Antwort, aber was ist eine HOCHOHMIGE!!! (Transistorstufe)? und was genau meinst du mit parallel? |
pcprofi
erstellt: 08. Okt 2007, 19:43
Hochohmig heißt, der Eingangswiderstand zum Trennrelais muss relativ groß sein, damit du die Regelelektronik der Lima nciht beeinflusst. Das lässt sich nur mit Transistoren machen... parallel heißt praktisch, du schließt das mit an die beiden Pins der Ladekontrollleuchte an. |
trennrelais spusi22 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
trennrelais mondeofreak26 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Trennrelais Boosted_Dubs am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 7 Beiträge |
Trennrelais... Deesazta am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 13 Beiträge |
Trennrelais Selbstbau? Dieselrocker am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 22 Beiträge |
ein Trennrelais, woher? Twister am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 2 Beiträge |
Trennrelais nötig ? Erdfloh am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
trennrelais problem mobilnick am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Trennrelais Ja oder Nein Stark~strom am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Trennrelais Ja/Nein Volker#82 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 31 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
