Trennrelais nötig ?
Erdfloh
#1 erstellt: 26. Okt 2005, 08:51
Hi
Meine Frage bezieht sich auf den Einbau einer Zusatzbatterie.
Ich habe eine Hawker C11 und eine Standard Starterbatt (7xAh). Das Problem das ich sehe ist das die Hawker eine höhere Leerlaufspannung hat als die Starterbatterie.
Gibt es Probleme durch die unterschiedlichen Leerlaufspannungen das ich die beiden durch ein Trennrelais bei Motor aus trennen muss ?
Gruß Martin
polosoundz
#2 erstellt: 26. Okt 2005, 08:55
? Was genau meinst du mit "Leerlaufspannung"? Eigentlich müsstest du wenn die Batts parall verkabelt sind an beiden Batts die selbe Spannung messen, egal ob Motor an oder aus... Die gleichen sich im Moment das Anschliessens aneinander an, wenn die GROß abweichen in der Spannung hast du ggf. irgendwo nen Fehler drin... WIe sind denn die Messwerte?
Erdfloh
#3 erstellt: 26. Okt 2005, 09:01
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also die Hawker ist noch nicht verbaut (steht hier im mom noch rum)
Die Frage ist somit Vorsorglich.
Also Die Starterbatt hat 12,2V Leerlaufspannung (im Auto verbaut)
Die Hawker steht hier und hat knapp über 13V Leerlaufspannung.
Und die Frage die sich hier jetzt stellte für mich war einfach ob es Probleme gibt wenn ich die einfach parallel anschliese oder ob ich die trennen muss damit es keine Schäden an einer der beiden Batterien gibt.
Gruß Martin
polosoundz
#4 erstellt: 26. Okt 2005, 09:16
Achsooo, so meinst du das...
Naja, das liegt ganz einfach daran dass die C11 quasi voll ist während deine Starterbatt reltiv leer zu sein scheint! Wird ja auch andauernd belastet, also nicht unbedingt verwunderlich!
Würde die Starterbatt einfach nochmal laden bevor du die C11 einbaust und anklemmst, dann sollte es keinerlei Probleme geben... Wie gesagt leicht unterschiedliche Ladezustände sind egal, die Batts gleichen sich dann sofort an wenn du sie anklemmst, nur eine sehr volle und ein fast leere Batt würd ich net unbedingt in diesem Zustand zusammenschalten...
hawker als starterbatt
spusi22 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  11 Beiträge
2 x Hawker SBS J40 + Trennrelais???
Wuchzael am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  27 Beiträge
Batterie, Trennrelais, Zusatzbatterie
the_riddler am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  10 Beiträge
Hawker SBS C11
equa am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  10 Beiträge
Einschalt / Trennrelais nötig ?
Haraldmaus am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  3 Beiträge
Trennrelais bei Zusatzbatterie
ernpat am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  17 Beiträge
hawker genesis als zusatzbatterie - einige fragen
quaze am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Trennrelais...
Deesazta am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  13 Beiträge
Trennrelais
Boosted_Dubs am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  7 Beiträge
Batterie trennrelais bei zusatzbatterie
*Muller* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.657
