| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Trennrelais... | |
Trennrelais...+A -A |
Deesazta
erstellt: 19. Sep 2004, 21:07
moin... ich will meine standart batterie behalten und ne exide maxxima in den kofferraum tun...nun brauch ich ja ein trennrelais das große von dietz hat irgendwie 180A spitzenstrom...nun wird meine anlage wegen den colossen aber 300A - 350A ziehen mit noch einer stufe fürs FS...springt das relais dann immer raus oder hält es das aus???
surround????
Gesperrt |
erstellt: 19. Sep 2004, 21:44
soweit ich weiß sind die 180A der max. SCHALTSTROM also wenn es geschaltet hat dürfte es egasein ob da jetzt 300A fließen |
Daiml
erstellt: 19. Sep 2004, 21:55
also da 300A ein ganz schöner strom ist, muss dass relais natürlich auch dafür ausgelegt sein. der schaltstrom heisst, wieviel strom in schaltstellung durchfließen dürfen. z.B. bei relais die ich im PC habe, sind das 250V und 4A das dietz hat dann denke ich mal 20V und 150A da musst du dich wohl nach nem anderen umsehn |
soeaen
erstellt: 20. Sep 2004, 03:01
Oder nimm 2 und schalte sie paralell.. Das muesste dann auch funktionieren... |
Nachtschicht_Sepp
erstellt: 20. Sep 2004, 12:05
das dietz ist für auf dauer 150 A ausgelegt. ich hatte es auch bei mir drin und nach kurzer zeit wieder ausgebaut weil ich durch das teil ca. 1 V verloren habe... hab meine zusatzbatterie dann einfach ohne relais parallel zur oem bat geschaltet, läuft bei den meisten leuten völlig ohne probleme.. ein etwas größeres relais gibts auch noch von stinger (glaub bis 200 A). |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 20. Sep 2004, 12:07
halt wartet mal das relais muß ja gar nicht den maximalen strom der amps vertragen die ziehen ihre leistung doch über die zusatzbat und das trennrelais muß doch nur den ladestrom schalten |
Nachtschicht_Sepp
erstellt: 20. Sep 2004, 12:21
die stufen ziehen sich ihren strom überall daher wo sie ihn her kriegen können... also auch von vorne (lima)... |
Deesazta
erstellt: 20. Sep 2004, 18:06
also was kann denn nun passieren wenn ich kein trennrelais einbaue und vorne standart und hinten exide maxxima? entladen die sich oder wie??? |
SchallundRauch
erstellt: 20. Sep 2004, 18:12
Kann passieren, muss aber nicht sein. Also wenn man regelmäßig fährt sollte es keinerlei probleme geben, Ich hatte zumindestens bisher keine (vorne Varta Standard Batterie mit 70AH hinten Maxxima) Wenn du auf nummer sicher gehen willst bau doch einfach einen Hochstromschalter ein (Notschalter) dann kannst du die Batterien jederzeit manuell trennen wenn du im Stand Musik hörst oder der Wagen längere Zeit steht. Von den Trennrelais halte ich wenig da ihr innenwiderstand bei hohen Strömen schnell zu großen Spannungsabfällen führt und sie auch sehr teuer sind. |
Deesazta
erstellt: 21. Sep 2004, 10:19
ok danke...dann werde ich das einfach so machen ohne trennrelais...fahre jeden tag zur arbeit und abends noch ein paar kilometerchen... danke |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 21. Sep 2004, 11:32
@nachtschichtsepp das is mir klar hast ja ne verbindung aber es wírd aber nie die komplette leistung übers relais laufen |
g4ng3r
erstellt: 21. Sep 2004, 16:12
ich hab auch vorne Standart Batterie und hinten als Zusatzbatterie ne 900DC drinne. Wollte jetzt nachträglich auch noch nen Trennrelais verbauen. Hab ich denn dadurch wirklich Spannungseinbussen? Hab mich schon in anderen Foren umgehört und da hat mich keiner auf so was aufmerksam gemacht. Hab auch das Teil von Dietz jetzt bestellt ( 150 A Dauerstrom und 180 A Spitzenstrom an 12 Volt ) |
Counterfeiter
erstellt: 21. Sep 2004, 16:18
is schon ok so... Wenn die Colossus ihre 300 Ampere mal beim Drücken ziehen sollte, dann zu 60-70% von der hinteren.. wenn sieh denn voll ist... also sollte das Trennrlais das schon mitmachen! Bloß dran denken... wenn du echt derbe Laut hörst oder beim Drücken... dann erst leiser drehen und dann zündung aus.. also schalten lassen. Das erhöht die Lebensdauer deines Relais erheblich! Natürlich ist das Trennrlais ein zusätzlicher Widerstand und zum drücken nicht sooo sehr geeignet... aber man kann ja nicht alles in einem haben... ![]() MfG Basti |
Trennrelais Boosted_Dubs am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 7 Beiträge |
2te Batterie , Trennrelais blue_vw am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 214 Beiträge |
Trennrelais 80A ! Hilfe ! ? Omsel am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 17 Beiträge |
trennrelais problem mobilnick am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Trennrelais die Tausendste Meganewbie am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 15 Beiträge |
Trennrelais bei Zusatzbatterie ernpat am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 17 Beiträge |
Batterie, Trennrelais, Zusatzbatterie the_riddler am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 10 Beiträge |
exide maxxima im kofferraum KoRnLoCo am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Nachteile eines Trennrelais? daniel16 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
2.Batterie ohne Trennrelais anschließen?????? lanzpanz am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
danke
