HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fragen zu Relais für Beleuchtung und Remote und Ab... | |
Fragen zu Relais für Beleuchtung und Remote und Absicherung+A -A |
Reandy
#1 erstellt: 31. Jul 2007, 15:05 | |
ich bin grad großartig bei meinem KR umbau am schaffen, nun fängt schön langsam die phase mit der verkabelung und der elektronik an... da sind ein paar fragen offen... was geplant ist: vom remote ausgang meines PXAs sollte ein kabel zu einem relais verlegt werden, von da aus sollte ein verteiler angeschlossen werden, der das remote auf 3 amps und navi (blackbird) aufteilt... stromkabel kommen von der batterie ans relais (+&-) nun ist mir nicht ganz klar wo sicherungen rein müssen, eine ist mir klar- sicherung zw. batterie und relais, muss ich am punkt der remoteverteilung ebenfalls abgesichert werden?? das gleiche spiel bei der installation von 4 leuchtstoffröhren, einem leuchtstoff"band" und 2 halogenspots da habe ich vor (serienmäßige lampe im KR) vom + kabel dieser lampe an ein relais zu gehen, wieder das selbe spiel mit +u.- der batterie über eine sicherung an das relais, und wiederrum eine verteilung der +kabel an die verbraucher... wo kommen da die sicherungen hin?? relais (je 30A) und sicherungshalter hab ich schon im auge, nur die verteiler fehlen noch, vlt. wäre ein sicherungsverteiler für meine zwecke von vorteil, falls abgesichert werden muss?? bei conrad hab ich mich bereits umgesehen, jedoch keine passenden sachen gefunden... (nur die riesigen mit 25mm² oder mehr, brauch aber höchstens 6mm²) zusätzlich (doppelter boden) sollten 2 lüfter angeschafft werden - einer bläst rein der andere saugt raus für die steuerung kommt ein temperaturschalter (fühler) zum tragen, nur woran sollte ich den anschließen, geht das auch übers remote? oder lieber zündungsplus? dauerplus halte ich für keine gute idee... hoffe meine fragen sind klarer und deutlicher natur und können von euch beantwortet werden... danke lg reandy [Beitrag von Reandy am 31. Jul 2007, 15:08 bearbeitet] |
Reandy
#2 erstellt: 01. Aug 2007, 15:01 | |
kann mir da keiner helfen, wär wirklich dankbar... liebe grüße |
pcprofi
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 08:49 | |
zu 1. 2. 3. 4.: Die Sicherungsverteiler sind dafür an sich optimal, Werte musst du ausrechnen. zu 6.: Nimm doch einfahc ein Relais dass durchs remote einen Temperaturcontroller einschaltet. dann kannste den An dauerplus weil der ja ausgeschaltet wird wenn nicht benötigt... Spielerei wäre dann noch ein "Nachlauf-Relais" |
Reandy
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 14:07 | |
nachlaufrelais ist nicht nötig, jedoch hätt ich gerne ein "verzögerungsrelais" für die beleuchtung, also, dass sich das eine licht etwas verzögert (einstellbar) einschaltet, hab bei conrad geschaut, jedoch weiß ich nicht wie man sowas nennt und nichts gefunden lg reandy |
pcprofi
#5 erstellt: 02. Aug 2007, 19:53 | |
also ich kanns net beschwören, aber ich meine das gabs bei Conrad-Apotheke iwo im Bausatz-Teil des Kataloges... musst du vll mal wälzen... |
Reandy
#6 erstellt: 02. Aug 2007, 23:37 | |
ich werd mal schaun... danke lg |
Relais für Beleuchtung ramon81 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 15 Beiträge |
Remote -> Relais Maverick121 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 9 Beiträge |
Fragen zur absicherung? Svenid am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 21 Beiträge |
Richtige Absicherung pmx1 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
welchen querschnitt und absicherung? sally1004 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 16 Beiträge |
Fragen zu Zusatzbat und Relais Vincent-84 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 8 Beiträge |
Absicherung 20mm² und 30mm² neostrider2000 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
Kabeldurchmesser für Relais? am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 14 Beiträge |
frage wegen absicherung lujo am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTommyLaGuzzo
- Gesamtzahl an Themen1.553.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.913
