| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Remote -> Relais | |
Remote -> Relais+A -A |
Maverick121
erstellt: 09. Apr 2008, 14:28
Ich hab mir jetzt soviele Artikel durch gelesen, aber irgendwie finde ich kein passendes Relais. Kann mit bitte jemand ein Relais nennen, am liebsten eins von Conrad, welches sich mit dem Remote-Ausgang des M2-ATX schalten lässt. (laut google wohl 50mA) Danke... |
mad888
erstellt: 09. Apr 2008, 22:45
was willst du dan über dein Externen Relailaufen lassen MFg mad. |
Maverick121
erstellt: 10. Apr 2008, 10:57
Remote für 2 Steg K2.02 und ne Genesis Profile two, evt. später noch ne Endstufe. |
mad888
erstellt: 10. Apr 2008, 21:38
also willst sozusagen über dein Remote .. ein Rali Öffnen das Dauerplus Freischalten soll das du mehrere Verstärker hinhengen kannst. MFg mad. |
Passat
erstellt: 10. Apr 2008, 22:01
Dafür brauchst du eigentlich kein Relais. Endstufen ziehen am Remote sehr wenig Strom. Ich habe bei mir am Remote ohne Relais 3 Endstufen, 1 Aktivweiche und einen EQ hängen, völlig ohne Probleme. Ein Relais brauchst du nur bei einer ganzen Batterie von Endstufen oder wenn du Lüfter o.Ä. damit schalten willst. Grüsse Roman |
mad888
erstellt: 10. Apr 2008, 22:11
genau so kann ich mir das auch vorstelen drum hab ich gefragt. .. |
Breathe
erstellt: 10. Apr 2008, 23:00
Andernfals ist jedes Relais das bei 12V schaltet ok, hängt ja kein Verbraucher dran, bloß ne Spule. Aber wie schon gesagt, Endstufen kannst du auch so dran hängen. Ich hab bei mir eins verbaut da ich eine Ausschaltverzögerung brauche. Hier im Forum gabs mal ne Anleitung dafür, schön mit Sperrdiode und so. mfg |
Maverick121
erstellt: 11. Apr 2008, 12:16
Ich probiers einfach mal ohne und schau mal ob es klappt. Danke schonmal. |
Sens
erstellt: 12. Apr 2008, 11:55
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Relais + Stecker Protagoras am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
Lüftersteuerung über Remote - Welches Relais? Diode? Hilfe benötigt! nietzko am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
welches relais? bruce_will_es am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Welches Relais und freilaufdiode? $Hifi-Kalle$ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
Relais hat keine Funktion? Pidel0 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 4 Beiträge |
Relais will nicht blu5kreen am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 32 Beiträge |
relais für remotesteuerung Privilege85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Welches Relais???? HELP b-se am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
