HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » welchen querschnitt und absicherung? | |
welchen querschnitt und absicherung?+A -A |
sally1004
#1 erstellt: 31. Mai 2005, 16:36 | |
Hallo zusammen! habe mir jetzt alles zusammen gekauft und stehe vor meinem nächsten prob und zwar möchte ich mir jetzt meinen kofferraumausbau machen, nur wie dick muß das stromkabel sein? habe einen amp, der etwas über 1000 WRMS hat. und wie groß muß die absicherung im motorraum sein? jedenfalls möchte ich ein kabel vom motorraum in den kofferraum zu ziehen und dort einen stromverteiler einbauen für lüfter, den verstärker und einen kondensator. da kommt mein nächstes prob. mit welcher kabeldicke kann ich vom verteiler zum amp.... muß ich dann nochmal alles absichern? außerdem wie siehts denn aus mit dem anschluß? kann ich alles sofort anschließen und am ende an der batterie oder muß ich irgentwas beachten wegen des kondensators (überspannung?)?? also leute wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir nochmal helfen könntet |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 31. Mai 2005, 16:46 | |
Schau dir das http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-4962.html mal an das hilft dir bestimmt weiter. |
quaze
#3 erstellt: 31. Mai 2005, 17:25 | |
hallo, ich glaube den stromverteiler kannst du dir sparen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. du musst den kondensator direkt vor den endstufe schalten. und fuer den luefter wuerde ich ein extra kabel nehmen (1.5mm sollten reichen). |
Anfänger77
#4 erstellt: 31. Mai 2005, 17:44 | |
Ich hab auch von der Motorhaube bis zum Kondensator 70mm verlegt (nur an die 2500d). Meine Digitale Uhr an mein Auto flackert obwohl ich nur 2 Kanäle von mein Verstärker benutzte (nicht gebrückt an 2 subs). Pro kanal sind es nur grad mal 460 rms! Batterie Optima Red Top. Kondensator 5 farrad. Was stimmt an meiner der Stromversorgung den nicht? |
quaze
#5 erstellt: 31. Mai 2005, 17:48 | |
wie weit ist der kondensator von der endstufe entfernt? |
Anfänger77
#6 erstellt: 31. Mai 2005, 17:50 | |
10 cm! Kann es sein das meine Red Top 815 mal laden muss? |
JPSpecial
#7 erstellt: 31. Mai 2005, 21:43 | |
Wenn du dauerhaft mehr Strom aus der batterie ziehst als die Lima nachladen kann, dann solltest du schon ab und an mal nachladen. Miss am besten mal die Batteriespannung, wenn die unter 12V liegen sollte, wär nachladen angebracht... |
Anfänger77
#8 erstellt: 01. Jun 2005, 20:13 | |
Hab Gestern gemessen. Vorne an der Batterie fällt die Spannung auf 12.1 Volt. Hinten am Kondensator fällt die spannung auf 11.8 volt. Ist das in Ordnung? Diese Angaben habe ich im Stand gemessen(nicht beim laufenden Motor. |
quaze
#9 erstellt: 01. Jun 2005, 20:16 | |
alles im gruenen bereich |
sally1004
#10 erstellt: 02. Jun 2005, 21:05 | |
ja danke. wäre nett wenn wir uns jetzt wieder meinem prob widmen könnten. mit dem anschluß ob es egal ist was ich zuerst anschließe oder ob dadurch eas passieren kann wegen überspannung vom cap. ist jetzt wirklich net böse gemeint. vielen dank!! |
quaze
#11 erstellt: 02. Jun 2005, 21:15 | |
du verkabelst alles aber laesst die sicherung am pluskabel die 30cm nach der batterie kommen muss nochmal raus. wenn alles richtig angeschlossen ist ueberpruefst du nochmal ob alles sitzt und nicht irgendwo etwas locker oder falsch gepolt ist. dann nimmst du den ladewiderstand oder die lampe je nachdem was bei deinem cap dabei war und haelst es in den sicherungskasten am stromkabel wo spaeter die sicherung sein soll. nachdem das cap komplett geladen ist kannst du die sicherung einsetzen und den sicherungshalter entsprechend zuschrauben/abecken. viel spass mit deiner neuen anlage. |
sally1004
#12 erstellt: 04. Jun 2005, 11:38 | |
habe nix beim kondensator bei gekriegt. wie mach ich das dann?? |
quaze
#13 erstellt: 04. Jun 2005, 13:06 | |
dann hat er wohl ne ladeautomatik und du kannst die sicheurng einfach so rien tun. vorsicht kann bissl funken spruehen |
sally1004
#14 erstellt: 05. Jun 2005, 19:20 | |
wie hoch muss die sicherung eigentlich sein? ich verlege ein 50 mm2 kabel, an dem eine endstufe mit 1000 wrms an 1 ohm hängt. |
quaze
#15 erstellt: 05. Jun 2005, 21:32 | |
steck ne 125er rein und gut |
sally1004
#16 erstellt: 06. Jun 2005, 18:24 | |
alles klar. vielen dank. hast mir echt geholfen |
Welchen Querschnitt? fi5ch am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
welchen querschnitt ? baltasar am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 11 Beiträge |
Querschnitt?? Kenitz am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 25 Beiträge |
welchen Querschnitt bei meiner Anlage? Sniper am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 12 Beiträge |
Welcher Querschnitt für Welchen Strom bastler1 am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 8 Beiträge |
Richtige Absicherung pmx1 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
frage zur absicherung the_big_lebowski am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 6 Beiträge |
Kabel Querschnitt opel-astra-g-0815 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Querschnitt??? Focal-FAN am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 18 Beiträge |
Absicherung 20mm² und 30mm² neostrider2000 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.605
