| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » POWERCAP SCHIERT AB . . . . | |
POWERCAP SCHIERT AB . . . .+A -A |
banks
erstellt: 25. Apr 2007, 19:39
hi, ich habe mir ein toxic 1f powercap gekauft und auch ordentlich angeschossen und sachgemäß aufgeladen. jedoch verliert das cap sofort die spannung wenn ich den motor abschalte .... d.h. mukke wird immer leiser und leiser bis nix mehr da ist und das in ca 20-30 sek woran lieght das ? zu anschluss: cap an das pluskabel von der endstufe angeschlossen und weiter an die endstufe, und an minus die masse, halt noch mit der birna starthilfe gegeben wenn ich motor starte läd das ding erstmal auf und alles funzt prima aber sobald motor aus ... weg ich bitte um hilfe! danke |
DigitalDesigns
erstellt: 25. Apr 2007, 20:07
also ich weiß nicht was du da wie angeschlossen hast, aber der cap hängt einfach parallel zur batterie und es sollte keine rolle spielen ob motor an oder aus da der verstärker ja auf jedem fall immer an der batterie hängt... schließlich ist cap und batterie parallel... |
Brandon_C
erstellt: 25. Apr 2007, 20:11
cap evtl. defekt auch alles an masse geschlossen ??? mfg basti |
banks
erstellt: 25. Apr 2007, 20:13
also nochmal, batteri -> sicherung -> cap (pluspol)->(vom pluspol des caps weiter zu) endstufe (pluspol) das mius kabel wird doch nicht an die endstufe angeschlossen oder? ich habe das mius com cap an masse geklemmt, allerding an das wo schon die endstufe dranhängt |
sisqo80
erstellt: 25. Apr 2007, 20:18
Wenn du den Motor ausschaltest aber Zündung noch an ist? Bevor du den Cap eingebaut hast gings aber ? |
banks
erstellt: 25. Apr 2007, 20:20
motor aus und zündung an ! ja es ging vorher [Beitrag von banks am 25. Apr 2007, 20:23 bearbeitet] |
Brandon_C
erstellt: 25. Apr 2007, 20:24
HÄ ??? wie jetzt ? |
blu5kreen
erstellt: 25. Apr 2007, 20:27
Also (wenn Cap geladen): Bat + <-> Fuse <-> Cap(+) <-> Amp(+) Masse <-> Cap (-) <-> Amp (-) Und wenn der Cap leer ist machst du eine Lampe noch in die + Leitung zwischen Sicherung und Cap(+), bis sie ausgeht. Wenn sie aus ist, dann Lampe weg und Fuse und Cap(+) direkt verbinden. |
banks
ok das minus kabel geht bei mir vom cap direkt an die masse, nicht an die endstufe ist das ok? oder muss das minus kabel so gelegt werde wie hier auf dem bild? also vom masse anschluss der endstufe an den minus vom cap und dann an die masse? http://www.axxis-it.de/upload/strom_anlage.jpg |
sisqo80
erstellt: 25. Apr 2007, 20:40
[quote="banks]ok das minus kabel geht bei mir vom cap direkt an die masse, nicht an die endstufe ist das ok? [/quote] ist okay so |
banks
erstellt: 25. Apr 2007, 20:48
[quote="sisqo80"][quote="banks"]ok das minus kabel geht bei mir vom cap direkt an die masse, nicht an die endstufe ist das ok? [/quote] ist okay so[/quote] dann müsste es ja funzen oder [Beitrag von banks am 25. Apr 2007, 20:50 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 25. Apr 2007, 20:56
Wie kann denn die Mucke immer leiser werden wenn die Endstufen noch an sind, wenn die Zündung läuft? piept der Cap wenn du den Motor ausschaltest? |
3510maniac
erstellt: 25. Apr 2007, 21:37
also der cap MUSS an minus und plus der endstufe sowie an masse und die batterie angeklemmt werden!! |
sisqo80
erstellt: 26. Apr 2007, 06:25
Dein Cap ist doch so angeschlossen? http://img256.imageshack.us/img256/5277/capsv0.pngDann passt es! LG |
3510maniac
erstellt: 26. Apr 2007, 09:15
amp direkt an den cap und vom cap zur masse!! strom nimmt immer den kürzesten weg! |
ND
erstellt: 26. Apr 2007, 09:25
Siehe noch einmal die schöne Dartstellung - so soll die Verkablung/Anschlüsse sein - eigentlich eh schön angezeigt! http://www.axxis-it.de/upload/strom_anlage.jpg (Sicherung im Motorraum ist nur nicht eingezeichnet - nicht vergessen!) Überprüfe Deine Anschlüsse, ob diese ebenfalls so verlegt sind - ansonsten zeichne mal eine Schemaskizze von Deiner Verkabelung - erleichtert das ganze. Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 26. Apr 2007, 09:27 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 26. Apr 2007, 12:22
Aua, Schmerzen. Was meinst du, wo der Strom fließen soll, wenn du keine Masseverbindung von Endstufe zu Autochassis hast?
Auf dem Bild stimmts! |
Brandon_C
erstellt: 26. Apr 2007, 14:59
wie du das sagst also vom - zum cap minus und net an masse das kapier ich nicht. wie soll das denn gehen??? ich versteh das jetzt so als ob du keine masse an der bat hast, und drum frag ich mich wie soll das überhaupt gehen??? ich versteh sicher was falsch. machs am besten so: plus von bat an die amp vom amp + ans cap (du hast nen übergangswiederstand weniger) von bat - an amp - und von amp - ans cap bzw. vom amp - an karosse und des cap - an die amp und wenn du noch was an kabel hast kannste nochmal vom cap - an de karosse gehen. grund: das erste was gleich nach der bat kommt ist bei mir immer der amp. mfg basti |
Civic_PCT
erstellt: 26. Apr 2007, 16:08
hi, einfach + von bat nach cap legen, dann + weiter an amp. - von amp an cap, und - weiter zur masse, so fertig, ganz einfach |
powercap??? bypnotize am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 4 Beiträge |
Powercap Slaine am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 4 Beiträge |
Powercap Surviver am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 3 Beiträge |
Powercap releseor am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Powercap melzmann am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
POWERCAP bommel am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Powercap Mike_QB am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Powercap! -RK- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 8 Beiträge |
Powercap ? *Schnuff* am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Powercap Dominik920 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
