Masseanschluss - Wie überprüfen
SGlomb
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 09:07
Nach langer Fehlersuche, gehe ich nun davon aus, dass mein Massepunkt der Endstufe nicht ausreichend war, weil die Stufe sich wohl Masse über das Radio gezogen hat und somit einen Defekt im Radio verursacht hat verursacht hat.
Um dieses in Zukunft auszuschließen, würde ich gerne erfahren wie man am besten testen kann, ob der gewählte Massepunkt "gut" ist. Oder bleibt mir nichts anderes übrig wie ein zweites Kabel für die Masse von der Batterie in den Kofferraum zu legen?
Hat jemand nen Tip wie ich den Massepunkt prüfen kann?
Papa_Bär
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 09:17
Behutsam die Spannung unter immer mehr last messen...bricht sie ungewöhnlich stark ein, könnte es der Massepunkt sein.
Oder in markenspezifischen Foren nach nem geeigneten Massepunkt fragen, den dann ordentlich blankschleifen und gut.
MfG Björn
SGlomb
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 09:22
OK, hast du evtl nen Tip für nen Ford-Forum? Fahre nen Mondeo MKIII Stufenheck.
Amperlite
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 21:11
1. Cinchkabel alle abziehen!
2. Remote erst mal aus, dann Spannung an den Klemmen messen (mit einem Multimeter!).
3. Dann Remote einschalten und wieder Spannung messen.
Die Spannung muss beim ersten Mal genauso hoch wie die Batteriespannung sein und darf auch bei Punkt 3 nur um wenige Millivolt fallen.
Wenn sie mehr fällt, solltest du die Verkabelung prüfen, dann stimmt was nicht.
Bleibt sie konstant, kannst du die Cinchkabel anschließen und am besten mit einem tiefen Sinuston (z.B. 50 Hz)testen, ob sie auch unter Last konstant bleibt.
Auch wenn es richtig laut ist, sollte sich die Spannung nicht deutlich mehr als 1 Volt von der Leerlaufspannung unterscheiden.
SGlomb
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 09:27
Vielen Dank Amperlite, da werde ich dann testen bevor ich mein Radio wieder anschließe (falls es jemals wieder aus der Reparatur kommt)
Fragen zum Masseanschluss...
Uncle_Säbä am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  22 Beiträge
Masseanschluss beim Kondensator
Sally am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  8 Beiträge
Verstärker defekt durch schlechten Masseanschluss?
Josh1978 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
Schaltung für Gel-Bat. bitte überprüfen. Hilfe!
all-finder am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  12 Beiträge
Potentialdifferenz Minuspol Karosserie
arCane am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  9 Beiträge
Clarion DXZ-748 RMP nach einiger Zeit Einstellungen weg!
xjokyx am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  3 Beiträge
Zu viel Ampere? BRAUCHE SCHNELL HILFE!
hupfi am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
Chinch-masse an HU durchgebrannt!
counterooe am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  6 Beiträge
Spannungen an der Batterie
sK4T3r am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  25 Beiträge
Kondensator defekt?
86bibo am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
