| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromversorgung | |
Stromversorgung+A -A |
Machine-Head
erstellt: 10. Jan 2007, 19:49
Hi, und zwar hab ich ne frage zu meiner Stromversorgung. Bekomme einen 4er Golf mit ner LIMA die ca. 70AHS macht. An Stufen habe ich eine Eton PA5402 (2x550watt an 2ohm) und eine Eton EC500.4 (2x150watt an 4 ohm, 2x 75watt an 4ohm). Jetzt zu meiner Frage kann ich da als Starter- batterie eine Exide X-TREME XC01 (55Ah/400A) und als Zusatzbatt. eine Kinetik HC 600 (20Ah/600A) verbauen? Reicht das für meine Anlage?Wie ist die Kombo? Ist es gut eine Gel Batt in den K-raum zu machen? Reicht die LIma?Pflegeladen? |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 20:00
Würde es erstmal nur mit der Kinetik versuchen... Warum willst du eine neue Starterbatterie einbauen? Also Stromprobleme solltest du eigentlich nicht bekommen. |
Machine-Head
erstellt: 10. Jan 2007, 20:15
Ja weil die Starter ganz schön alt ist...4-6 Jahre....Innenwiderstand geht ja schon ins unendliche denk ich ma ^^ mir gehts dadraum ob mir die Leistung der Batt reicht für meine Anlage |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 21:41
Der innenwiderstand der vorderen Bat ist doch so ziemlich egal, da du ja hinten ne schnelle bat drin hast oder Hab die Kinetik auch drin und habe überhaupt keine Stromprobleme. Sind auch 2x150 + 1200 Watt (die aber von der Spl 1200D also ne digitale) Müsste aber trotzdem gehen schätz ich mal edit: die Gelbatterie bringt natürlich enorm viel, da die Kabelwege ja viel kürzer sind! gruß wallo [Beitrag von Wallo18 am 10. Jan 2007, 21:42 bearbeitet] |
skywalker_81
erstellt: 10. Jan 2007, 21:45
Die Kinetik ist aber ne AGM und keine Gel |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 21:48
Hopla... wollt das im edit eigentl verallgemeinern. Ihr wisst ja was gemeint ist gruß wallo |
Machine-Head
erstellt: 11. Jan 2007, 16:35
Würdet ihr dann die HC 600 mit ca. 600A und 13ahs empfhelen oder die HC 800 mit ca 950A und 23ahs? die HC800 kostet nur 50 eus mehr....deswegen! |
Wallo18
erstellt: 11. Jan 2007, 17:11
Also die 600er sollte normal schon gehen. Aber man kann nie genug Strom haben Außerdem weis man die was noch so kommt gruß wallo |
skywalker_81
erstellt: 11. Jan 2007, 17:12
Kannst dir auch alternativ mal die Powercell ansehen. |
Machine-Head
erstellt: 11. Jan 2007, 17:34
das heißt die 50 euro wären gut angelegt?Was haltet ihr von nem Relais zwischen den batts?dringend notwendig?oder kann man machen? noch was!wie sieht es aus wenn ich meine gel batt pflegeladen will?kann ich da dann die geräte also die amps dran lassen oder soll ich sie weg machen bzw muss.? [Beitrag von Machine-Head am 11. Jan 2007, 17:36 bearbeitet] |
Gel Batt oder neue Starter? Pedda2407 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 12 Beiträge |
Stromversorgung für Eton Endstufen Skeet am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Lima und Batt Gamml0r am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 5 Beiträge |
3 Amps an eine Batt & Lima Hyundai_SCoupe am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 10 Beiträge |
?reicht meine stromversorgung? schoba1 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 6 Beiträge |
Reicht diese Stromversorgung? Audio-System-Golf am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 6 Beiträge |
reicht meine lima? Quack am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
Reicht die Stromversorgung? Freak318isE36 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
LIMA poisonlupo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
ist meine stromversorgung ausreichent ? kingpende am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
