HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp geht nicht mehr an - bitte Hilfe | |
Amp geht nicht mehr an - bitte Hilfe+A -A |
darkstrike
13:04
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hallo, ich habe seit gestern ein Problem: mein zweiter Amp springt nicht mehr an. Nun ja, erst mal kurz mein System: Ich habe zwei Verstärker, eine 4-Kanal Endstufe, die für das Front System zuständig ist und eine Audio System f200 an der der Subwoofer hängt. Die Audio System springt nicht mehr an, (der Lüfter dreht sich nicht mehr und Sie liefert auch kein Sound mehr an den Sub. Remote Leuchte ist allerdings auf status: grün, ok) der Kondensator, der vor der Audio System hängt geht auch und zeigt auch einen Wert an, der aber etwas höher ist als vorher. Nun ja ich beschreibe mal wie es dazu kam: Vor einiger Zeit hab ich mein Radio (Plu billig Teil) manuell ausgeschaltet und es sprang nicht mehr an. Ich musste erst den Iso Stecker herrausziehen und neu einstecken, damit es wieder ging. Gestern hatte ich das gleiche Problem: Ich habe mein Radio manuell ausgeschaltet und da es nicht mehr anging, habe ich den Iso stecker neu eingesteckt. Nur leider ging danach der Sub - Amp nicht mehr an. Der Sub läuft aber weiterhin ganz schwach, wenn ich das Radio einschalte, wahrscheinlich direkt vom Radio angetrieben. Kann mir bitte jemand helfen und sagen woran das liegen könnte? Was kann ich tun? ich verzweifle noch ![]() |
Onkel_Alex
13:35
subamp geht nicht mehr, aber der sub spielt noch... hm, passt nicht so ganz zusammen, oder? vieleichst hast du die chnichkabel am radio versehentlich gelockert? |
darkstrike
13:45
Danke für die schnelle Antwort. Wie gesagt, der Sub ist nur minimal im Betrieb. Kaum spürbare Vibrationen. Nach den Chinch Kabeln hab ich schon geschat, die sind alle noch fest. Aber müsste dann nicht trotzdem wenigstens der Lüfter vom Amp an sein? was könnte es noch sein? |
Onkel_Alex
14:06
läuft der lüfter denn normalerweise immer? kenne mich mit den amps nicht aus. miss mal sie spannung am remote-eingang der endstufe. da müssten etwa 12V anliegen, bei eingeschaltetem radio. |
hilfe bei amp Magic18 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Enstufe geht nicht an - Schnelle Hilfe bitte :) kleintoady am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 18 Beiträge |
AMP an Schaltnetzteil geht nicht? ShishaLiVe am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
Mehr Strom! Bitte Hilfe orlus am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe, mein Radio geht nicht mehr an! Crypt am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Neuer Amp eingebaut -> Remote geht nicht mehr ! H!DDER am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Hilfe. bitte lesen. Spannungsproblem! CarHifiNoob am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 18 Beiträge |
Alpine 9853r geht nicht mehr an . Partycracker am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 6 Beiträge |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.619
