| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » AMP an Schaltnetzteil geht nicht? | |
AMP an Schaltnetzteil geht nicht?+A -A |
ShishaLiVe
erstellt: 29. Jun 2007, 23:31
Nabend Jungs, Habe hier ein MAC MP4000 rumliegen und wollte ihn gerne testen, da ich noch kein Auto habe habe ich ihn mal an mein 12V 8A schaltnetzteil angeschlossen, sobald ich die Remote Leitung auf „+“ lege schaltet das Netzteil ab. Also auf Störung ich schätze mal Kurzschluss??? Sofern ich mich dran erinnere war die Endstufe mal zu heiß geworden und geht seitdem nicht mehr richtig, wie kann ich feststellen welches Bauteil defekt ist? Habe sie geöffnet und konnte noch kein defektes Bauteil erkennen, in der näher der Kupfer spule vermute mal das Netzteil riecht es etwas verschmort kann aber nix erkennen?? Brauche eure Hilfe vielen Dank?! |
Amperlite
erstellt: 30. Jun 2007, 11:55
Da hast du mit großer Wahrscheinlichkeit einen Defekt im Netzteil der Endstufe. Dadurch zieht die Endstufe einen großen Strom (Kurzschluss) und deine Stromversorgung schaltet ab. Die erste Aufgabe wäre, die Leistungshalbleiter des Netzteils (meistens an den Kühlkörpern um den Trafo angeordnet) auszulöten und per Multimeter (Diodentest) auf Defekt zu überprüfen. Wenns verschmort riecht, sieht man auch oft was. Nach optischer, elektrischer und "Schnüffelkontrolle" alle defekten Bauteile bestellen und einlöten. Wenn du drüber bist, löte auch gleich die Endstufentransen aus und prüf die mit. [Beitrag von Amperlite am 30. Jun 2007, 11:55 bearbeitet] |
ShishaLiVe
erstellt: 30. Jun 2007, 21:41
wie sehen die Leistungshalbleiter denn aus? wie transistoren? |
Schaltnetzteil an Batterie ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 8 Beiträge |
...suche Bauplan für Schaltnetzteil Cliff-Calibra am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
AMP geht aus und an. Olilolli88 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 19 Beiträge |
Amp geht nicht mehr an - bitte Hilfe darkstrike am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
Amp geht auf Protected?? pezi am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 11 Beiträge |
amp sicherun geht immer kaputt! Tak69 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
amp kaputt? st3ve am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
AMP Testen Moddingman am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
