Gebrauchte Einsteiger Endstufe? Welche?
AVi2k3
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 22:50
Hi leute !
hab mir am wochenende ein paar 13er axton cax138 in die türen meines golf2 gebasteltimages/smilies/insane.gif
is schon n super sprung nach vorn für meine verhältnisse!
naja, jetzt würd ich doch ganz gerne eine endstufe anschaffen damit ich meinen Canton Pullman B 100 antreiben kann. Dieser ist mit 2 Tieftonlautsprechern à 20cm bestückt, die laut beschreibung mit je 100/180 Watt belastbar sind.
ich möchte also eine kleine gebrauchte einsteiger endstufe haben, nur für diesen Bandpaß Subwoofer.
laut beschreibung kann man ihn an eine Stereo-Endstufe und Mono-Endstufe anschließen...
preislich sollte die endstufe deutlich unter 100€ liegen und keine extra batterie / powercap benötigen!
was nehm ich da am besten *zu-ebay-schiel*
danke für eure tips!
edit: taugt die hier was ? KENWOOD KAC-6201 Amplifer 2x60W
[Beitrag von AVi2k3 am 01. Dez 2004, 23:28 bearbeitet]
b-se
#2 erstellt: 02. Dez 2004, 00:19
also mit 2 x 60 WRMS wirest du da wohl nicht weit kommen!
Du brauchst dann entweder eine 2 kanal, die 2 x 100 WRMS @ 4 Ohm bringt, oder ne Mono, die an 2 Ohm 200 WRMS bringt.
Ich scha mal, was ich bei ebay finde.....
So:
LA Bold 350.1
Hifonics Warrior
AMA Mono 100
Hifonics Cyclops
Macrom
Signat Dig 1
Ich denke mal, dass diese Auswahl groß genug sein sollte!...;)
b-se
BPdaFlaff
#3 erstellt: 02. Dez 2004, 00:25
http://search.ebay.d...Z1QQsosortpropertyZ1
Sehr feine Endstufe, wird bei Ebay geradezu verramscht. Meine ist zwar noch nicht verbaut, habe aber nur Gutes gehört und die Verarbeitung ist top! Leitsungsmäßig sollte sie gebrückt locker reichen.
@ b-se: Ich denke o.g. Amps werden nicht deutlich unter 100€ weggehen, sonder t.w. sogar drüber.
[Beitrag von BPdaFlaff am 02. Dez 2004, 00:30 bearbeitet]
b-se
#4 erstellt: 02. Dez 2004, 00:29
Naja, ne 4 Kanal ist nur Bedingt für den betrieb von zwei Woofern geeignet!
AVi2k3
#5 erstellt: 02. Dez 2004, 08:39
hab grad mal die techn. daten zu dem next amp rausgesucht:
Q 24: The 4/3/2 channel amplifier with 4 x 70 Watt or 2 x 140 Watt at
4 Ohm (13,8V) or 2 x 70 Watt front +1 x 210 Watt for the sub. The crossover
concept: high/lowpass, high/highpass are separate for each channel section
and a subsonic filter. With flexible networks it is possible to drive satellites,
kick-woofers and sub-woofers.
2 x 140 Watt an 4 Ohm klingt doch passend für meinen Sub oder? aber was bedeuten die 13,8V , die nur hinter dieser Angabe zu finden sind? heißt das ich brauch für diesen betriebsmodus ein powercap ?
AVi2k3
#6 erstellt: 02. Dez 2004, 15:54
*schieb*
SPL_dynamics_+_Oktavia
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 16:52
12,4 V ist die Spannung einer Guten Baterie
13,8V ist die Spannung die mindestens erreicht wird wenn der Motor Läuft (die Lichtmaschiene dadurch Nachläd)
meist hört man ja mit Laufendem Motor
sind alle UNKLARHEITEN BESEITIGT ?
BPdaFlaff
#8 erstellt: 02. Dez 2004, 17:10
Warum ist die 4 Kanal nicht geeignet?
AVi2k3
#9 erstellt: 02. Dez 2004, 17:14
@SPL_dynamics_+_Oktavia: super antwort ! danke !
Welche gebrauchte Endstufe
ΔLPΔ am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  18 Beiträge
einsteiger-endstufe
retailer am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  14 Beiträge
Einsteiger Amp
Standup4Liberty am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung für gebrauchte Endstufe+ Sub
just999 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  21 Beiträge
4 Kanal Endstufe, welche als Einsteiger?
NX2F4you am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  10 Beiträge
HELIX ??? welcher sub?? welche endstufe ?? - EINSTEIGER
sponsoredbymami am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  8 Beiträge
Absoluter Einsteiger! Aufbau Audiosystem? Welche Endstufe,Hochtöner?
FunDriver am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  21 Beiträge
gebrauchte Endstufe bis 120,- - nur welche!
l1qu1d am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  15 Beiträge
Welche gebrauchte Endstufe bis ca 170 Euro?
G11880 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
Endstufe für Einsteiger
Drunken-Master am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
