| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » gebrauchte Endstufe bis 120,- - nur welche! | |
gebrauchte Endstufe bis 120,- - nur welche!+A -A |
l1qu1d
erstellt: 28. Apr 2008, 12:14
Hallo allerseits. ich bin absoluter Anfänger in diesem Bereich und möchte nun auf eure Erfahrung zurückgreifen. ich habe vor einen suzuki vitara auszustatten und bisher ist nur ein sony radio (CDX-R6550) und zwei Sony XS-F1031 vorhanden. Ich habe mich schon ein bisschen im Forum informiert und möchte nun folgendes anschaffen: Bull Audio -BA-CS-650.75 165 cm Lautsprechersystem BullAudio ESW-12 Subwoofer Dämmung falls notwendig (uraltes Cabrio) + Passende Endstufe die vorhandenen lautsprecher wollte ich dann nciht weiter nutzen. musik ist hauptsächlich house/techno. klanglich bin ich nichts gutes gewöhnt denke ich zumindest. kann es nur nicht haben, wenn ich mal etwas lauter aufdrehe, dass gleich alles knartscht und sich einfach nur schrecklich anhört. was die endstufe angeht habe ich überhaupt keine ahnung - wirklich keine ahnung. mir sagen die ganzen angaben rein garnichts, weil ich schon allein durch diese monster 1000000w endstufen durcheinander gebracht werde. soweit ich weiß benötige ich eine 4 kanal- endstufe oder 2 2kanal-endstufe. was jetzt besser ist kann ich natürlich auch nicht beurteilen. ich kann maximal 120 euro ausgeben +- natürlich. habe gelesen das endstufen von STEG ganz brauchbar sein sollen. eine möglichkeit wäre auch vorerst nur endstufe und lautsprecher zu kaufen und dann später den woofer, aber ich verlasse mich da mal auf euch. bin für jeden rat dankbar. |
t.l.100
erstellt: 28. Apr 2008, 12:27
hi, also dämmung beim frontsystem aufjedefall...das bringt ne ganze menge... die idee mit dem woofer is klasse... so würde ich es auch machen, das man erst das fs un die endstufe kauft un dann später ma nen woofer... kannst bei gebrauchten carpower wanted 4/320 gucken... oder ne alte audio system f4 240 oder 280 da bin ich mir grad net sicher wie die heisst... das sind gute endstufen in deinem budget... aber steg kannst du mit dem geld vergessen^^.... und leg dir noch einwenig geld für dämmung und kabel bei seite mfg |
promoe
mhmh... cabrio. also geschlossener Kofferraum? Sprich dicht zum Innenraum oder gibts einen Skisack oder eine andere Öffnung? |
l1qu1d
erstellt: 28. Apr 2008, 12:31
danke schonmal für die vorschläge. reichen denn die vorgeschlagen von der leistung her? möchte nämlich nciht noch ne neue stufe kaufen wegen dem woofer zum cabrio: es besitzt keinen kofferraum. die hinteren sitze sind komplett ausgebaut und somit ist hinten jede menge platz. die lautsprecher können auch nur 10cm hinter den sitzen in die vorgefertigten öffnungen gebaut werden. ![]() das obere bild ist nur ein beispiel mache nachher vll nochmal originalfotos wenn nötig [Beitrag von l1qu1d am 28. Apr 2008, 12:34 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 28. Apr 2008, 13:10
Nee, wenn ich mich nicht irre ist der Vitara ein kleiner Geländewagen mit innenliegendem Kofferraum der an einen kleinen Jeep erinnert. Vorn dürften allerdings nur 10cm Lautsprecher auf dem Armaturenbrett passen. Hierfür kann ich diese sehr empfehlen: MBQuart RVF 210Dazu einen 4-Kanal Verstärker wie: -Signat ROC 1 -Spectron SPA 4100 - Hifonics Son of Europa-Hifonics Son of Olympus - Hifonics Olympus- Monacor Carpower HPB 604- Monacor Carpower Wanted 4/320- Audison LR 604 Audison LR 604 XR- Audison VRX 4.300 Audison SRX 3... |
l1qu1d
erstellt: 28. Apr 2008, 13:14
ja genau. in den 10cm öffnungen vorne sind die oben genannten lautsprecher drin. allerdings dachte ich mir, dass ich mir die 10cm dinger spare und einfach weglasse, weil die dort nur durch plastik gehalten werden und die ganze zeit vibrieren. habe nochmal bilder gemacht, damit man sich das besser vorstellen kann. hier kann man es sehen: ![]() [Beitrag von l1qu1d am 28. Apr 2008, 13:25 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 28. Apr 2008, 13:26
Klarer Fall für "Pimp my ride!" |
l1qu1d
erstellt: 28. Apr 2008, 13:38
boar bist du fies ![]() kannst ja deinen gleich mit anmelden ![]() würde mich aber ehr über konstruktive beiträge freuen [Beitrag von l1qu1d am 28. Apr 2008, 13:40 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 28. Apr 2008, 13:47
'nen Scherz wirst wohl vertragen können. Dämme und stabilisiere die 10cm Aufnahmen, dann sind sie still und tun was sie müssen! |
l1qu1d
erstellt: 28. Apr 2008, 13:51
na sicher ![]() also bist du der meinung nur die vorne zu benutzen und hinter den sitzen die weglassen? mir wären die großen eigentlich lieber =) aber wenn ihr sagt, dass die 10er vorne besser wären, dann lieber so. |
Mario
erstellt: 28. Apr 2008, 13:55
Von vorn klingts entsprechend ausgerichtet, stabilisiert und gedämmt besser, schon aus richtungsakustischen Gründen. Auch selbt mit 10cm Tiefmitteltönermembranen! An diese setzt Du über die Endstufe einen Hochpass bei 80Hz. Die tiefen Töne darunter übernimmt dann der Subwoofer. |
l1qu1d
erstellt: 28. Apr 2008, 14:37
hab gerade gesehen, dass die kleinen 10er mehr als 200euro kosten. gibts da keine alternativen? das ist mir nämlich definitiv zu teuer. |
Mario
erstellt: 28. Apr 2008, 15:23
Leider sind es die einzigen, die man je nachdem wie es am besten klingt, sowohl als 2-Wege-Komponentensystem als auch als Coaxialsystem nutzen kann und über gute Weichen verfügen. Wenns um jeden Preis möglichst günstige Lautsprecher sein sollen kommen allerdings auch folgende in Frage. Kompo: Sinuslive SL 100oder Coax: Sinuslive SL 100c |
l1qu1d
erstellt: 29. Apr 2008, 17:05
so. brauche nochmal etwas hilfe. mir wurde geraten, dass es sich wahrscheinlich mehr lohnen würde eine !neue! einsteigerendstufe aufgrund der 2 jahre garantie zu kaufen. könnte mir jemand interessante modelle nennen? |
Mario
erstellt: 29. Apr 2008, 19:40
- Helix Dark Blue 4- Helix DB Four (Nachfolgemodell)- Monacor Carpower HPB 604- Spectron SP-A4150- Bull Audio BA-AMP 4.600... [Beitrag von Mario am 29. Apr 2008, 19:46 bearbeitet] |
Gebrauchte Einsteiger Endstufe? Welche? AVi2k3 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 9 Beiträge |
Welche gebrauchte Endstufe ΔLPΔ am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 18 Beiträge |
Endstufe bis 120? tobimanlein am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 54 Beiträge |
Endstufe bis 120? ? nDy am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 38 Beiträge |
Welche gebrauchte Endstufe bis ca 170 Euro? G11880 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher bis 120?. Aber welche? X-tention am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 17 Beiträge |
Welche gebrauchte AMP bis 150?? r4ce am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Gebrauchte Endstufe bis 100 Euro Mega-Tron-IV am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 8 Beiträge |
4 kanal Endstufe bis 120 ? __--Dr._Lee--__ am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 6 Beiträge |
Gebrauchte endstufe empfehlung Bastoknasto am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
