| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mercedes S212 Mopf Lautsprecher für ca. 450-500,-€... | |
Mercedes S212 Mopf Lautsprecher für ca. 450-500,-€ an Werksradio+A -A |
Matti3105
erstellt: 16. Jun 2021, 09:16
Ich wünsche allen einen schönen Guten Tag Einmal kurz zu meinem Vorhaben : Ich fahre einen Mercedes E350 BlueTEC s212 Mopf. Ich würde gerne die Lautsprecher in allen Türen tauschen. Ich habe mich das letzte mal vor über 20 Jahren mit dem Thema Car Hifi auseinander gesetzt. Soll heißen, das ich momentan nicht auf dem neusten Stand bin. Habe die ganzen Jahre immer Autos gefahren, die ein serienmäßiges Soundsystem verbaut hatten. Das hat mir immer ausgereicht. Mein jetziges Kfz hat leider ein Standard System verbaut, welches wirklich sehr schlecht klingt. Die Radio/Bedieneinheit ist das Comand Online NTG 4,7. In den Türen vorne soll ein 165mm Kompo System und hinten ein 165mm Koax System verbaut werden. Die Türen werden dabei gedämmt mit -ABM 2 mm Gold Alubutyl- und -Reckhorn DV-10i Dämmvlies- . Auf einen Subwoofer möchte ich gerne verzichten, da in meiner Reserveradmulde ein Adblue Tank ist, der auch von innen betankt werden muss. Auf eine Endstufe möchte ich ebenfalls gerne verzichten, ich aber nicht abgeneigt bin mir zum späteren Zeitpunkt einen Plug & Play Verstärker nachzurüsten. Ich lege keinen Wert auf wildes Bassgedröhne , eher auf eine tolle Bühne mit einem sauberen Klang ,wo ein knackiger Bass nicht fehlen sollte. Ich höre im durchschnitt bei mittlerer Lautstärke Musik, ohne eine bestimmte Zielrichtung. Ich denke das sollte an Informationen ausreichen, kommen wir nun zu den Systemen die ich mir ausgesucht habe . - Hertz Mille PRO MPK-165.3 PRO , Hertz Mille PRO MPX-165.3 PRO - Helix - S 62C - , - Helix S 6X - - Focal Flax Evo PS165F , Focal Flax Evo PC165FE - ETON PRO 175 , Eton PRX 170.2 Die Reihenfolge ist willkürlich gewählt. Sollte jemand in diesem Preissegment eine andere Idee haben , dürft ihr mir das gerne mitteilen. Bei Fragen zum Thema, immer her damit. Ich bin mal auf eure Vorschläge gespannt. Viele Grüße aus Bochum Matthias Klein [Beitrag von Matti3105 am 16. Jun 2021, 09:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2021, 09:47
Ich prognostizierte, das Du mit denangedachten Maßnahmen, nicht an Dein Ziel kommen wirst. |
Matti3105
erstellt: 16. Jun 2021, 14:24
Okay, magst du mir erklären warum das so ist ? Nur damit ich das auch verstehe. Hast du eine bessere Lösung für mich parat ? Die Original verbauten Lautsprecher schmerzen in den Ohren. Ich habe den Hochton am Radio ganz nach unten gedreht, aber es ist schrill , nicht verständlich von den Stimmen her. Und ne Bühne gibt es gar nicht. Es läuft alles nicht homogen. Ich würde auch fast behaupten das die Hochtöner ohne Frequenzweiche laufen. Viele Grüße Matthias |
Car-Hifi
erstellt: 16. Jun 2021, 16:18
Tach auch,
Einer "tolle Bühne" sind Lautsprecher hinten äußerst abträglich. Ein "knackiger Bass" ist mit den 4x17 W eines Autoradios nur schwer möglich. Daher würde ich einen kleinen DSP-Verstärker empfehlen. Mit dem kann man sowohl eine tolle Bühne zauber, als auch Bässe darstellen.
Aus meiner Erfahrung gibt es keine Plug'n'Play-Verstärker. Jeder Einbau macht viel Arbeit und für jeden Verstärker gibt es fertig konfektionierte Kabelsätze zu kaufen. Im Grunde ist also jeder Verstärker, auf dessen Verpackung das Werbeversprechen "Plug'n'Play" klebt genauso pnp wie jeder andere Verstärker, auf dem das Versprechen nicht klebt. |
Matti3105
erstellt: 16. Jun 2021, 16:32
Vielen Dank für den Tip Car-Hifi .. Soll ich dann die Lautsprecher in den hinteren Türen kompl. weg lassen, oder evtl. nur die gleichen Mitteltieftöner und der gleichen Weiche wie bei dem Frontsystem verbauen ? Welchen DSP Verstärker kannst du empfehlen. Sollte recht klein sein und kein Vermögen verschlingen . Viele Gruße Matthias |
Car-Hifi
erstellt: 16. Jun 2021, 16:51
Hinten würde ich die originalen Lautsprecher drin lassen und mittels Fader im Radio stumm schalten. Gute DSP-Verstärker gibt es von Audiotec Fischer, Gladen/Mosconi und Musway (in alphabetischer Reihenfolge). Allerdings ist das Einstellen eines solchen Verstärkers nicht ganz ohne. Entweder ist man bereit, sich lange und ausgiebig damit zu befassen und ein paar klangliche Rückschläge hinzunehmen oder macht sucht sich jemand, der das professionell macht. Und den sollte man vorher fragen, ob er bestimmte Präferenzen hat. |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2021, 20:21
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal aus dem Lautsprecher durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htmDenn nur im "Sweetspot" bekommst Du das optimale Klangergebnis Mit einem Prozessor - DSP genannt - kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.htmlDu kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. https://blog.teufel....rschiebung-erklaert/Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdfDiese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. |
kalle_bas
erstellt: 18. Jun 2021, 18:54
Hallo, Ich würde dir auch raten eine Endstufe nach zurüsten (DSP) die kann man erste mal mit den Serien Lautsprechern probieren. Ich empfehle aber auch die Lautsprecher zu wechseln und wie die erwähnt hast den Einbau überarbeiten. Heck System ja kann man machen bei dem budget würde ich es aber weglassen. Lautsprecher lassen sich bei dem fast P&P tauschen. ( wenn die neuen vorbereitet sind) ' LG Marcel |
Matti3105
erstellt: 18. Jun 2021, 21:55
@kalle_bas Vielen dank für deinen Tip. Darf ich fragen was du getauscht hast oder besserwelche Komponenten du verbaut hast ? @ zuckerbaecker und @ Car-Hifi gibt es da einen DSP den ihr empfehlem köönt ? Sollte nicht unsummen kosten und nach möglichkeit klein sein. Und natürlich uber ISO anschließbar sein. Vielen Dank für eure Bemühungen Viele Grüße Matthias |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Jun 2021, 06:56
Du brauchst einen Fachmann der das einmisst. Deshalb würde ich die Wahl des DSP von seinem Portfolio abhängig machen. Mit Deiner PLZ gibt's vielleicht nen Tipp. |
kalle_bas
erstellt: 20. Jun 2021, 18:57
Getauscht worden ist alles. Komponenten sind die Audison stufen. Vorne habe ich ein 3 Wege also würde das nicht interessant sein. Was ich Empfehlen würde für zwei Wege audison prima (TMT) und einen Hertz Mille Pro MP (HT) Als sub kleinen 8ter oder evtl auch 10er |
HU - Android Auto für CLK A208 MOPF - 500? witnix am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Mercedes r170 Ulando122 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 9 Beiträge |
Gutes Radio für 203er-Mercedes gesucht (300? bis 500?) Pacific_Coast_Highway am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 3 Beiträge |
2DIN Radio für W203 Mopf Barnabas_Stinson am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 2 Beiträge |
Neuer Lautsprecher für Mercedes 190SL Midas1 am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 4 Beiträge |
Neue Anlage für Mercedes W202 ~ 500? Tony-Montana am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 26 Beiträge |
Mercedes Vito W638 Komplettlösung für 500? mactube am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 17 Beiträge |
Mercedes C 180 Lautsprecher - Hilfe! NDMaster am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Mercedes Sprinter (Lieferwagen) PerfectBlue am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Anlage für Mercedes 190 campos32 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 8 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
