| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mercedes Vito W638 Komplettlösung für 500€ | |
Mercedes Vito W638 Komplettlösung für 500€+A -A |
mactube
erstellt: 05. Jun 2014, 23:18
Hi, ich bin neu hier und hab auch sonst keinerlei Erfahrung, was HiFi Sound angeht. Ich interessiere mich aber sehr fuer diese Gebiet und habe vor mein Vito W638 Westfalia Baujahr 2000 mit einem ordentlichen ( klaren ) sound auszustatten. Der Vito hat zwar viel Platz, aber ich wollte alles sehr dezent und unsichtbar unterbringen, der Sound sollte aber gut und vor allem klar sein. Es sind bis jetzt 2 (ich glaub) 10 cm vorne und 2 x 13 cm Durchmesser Lautsprecher Vorrichtungen . Under der der hinteren Sitzbank haette ich evtl. Platz fuer einen Subwoofer . Auf wieviel Watt usw muss ich achten? |
Loocoo
erstellt: 06. Jun 2014, 00:03
Erstmal Willkommen also als erstes solltest du dich Informieren. Siehe Einsteigertipps und GrundlagenAußerdem kann dir bei deiner Frage (wieviel Watt) niemand etwas sagen denn Watt zahlen sind erstmal irrelevant hierzu gleichmal ein Tipp vergiss die SUPERMARKT 2000WATT für 50€ Geräte die Taugen nix und bringen niemals die Leistung.Ließ dir erstmal die Tipps durch und nenn uns dein Budget und ob schon etwas vorhanden ist bzw. ob du alles neu kaufen willst. Greetz [Beitrag von Loocoo am 06. Jun 2014, 00:04 bearbeitet] |
mactube
erstellt: 06. Jun 2014, 01:04
Hi, super mit den Einsteiger Tipps , habe ich jetzt schonmal die meisten Informationen , die Ich so brauche. Also, da ich gerade einen neuen "gebrauchten" Wage gekauft habe, spricht eigenlicht nichts dagegen auch eine Anlage gebraucht zu kaufen, besonders, da die Lautsprecher hinter einer Abdeckung versteckt sind und Endstufe, wie auch Subufer nicht sichtbar sein werden. Die Komponenten müssen natürlich technisch Einwand frei sein.. aber anscheinend lässt sich damit um die 50% sparen. Da ich später eventl. noch ein Radio mit Navi und Display und auch einen Decken Display und Rueckfahrkamera einbauen möchte, möchte ich jetzt erstmal gute gebraucht Markengeräte fuer einen guten Sound kaufen. Also es wurden ein Pioneer Radio vorgeschlagen . Ich moechte jedoch eins mit bluetooth und SD Karten Slot haben, nach welchen gebraucht koennte ich da auf Ebay suchen ? Und welche Lautsprecher 10cm + 13cm sollte ich kaufen ? |
Loocoo
erstellt: 06. Jun 2014, 01:31
Also wenn es Pioneer sein soll die sind auch neu nicht so Teuer allerdings solltest du dich mal selbst umgucken ![]() Du hast immer noch nicht dein Budget genannt daher schmeiß ich mal mit Zeug um mich ![]() 13" Focal ISS 130 10" Focal ISN 100 das sind nur mögliche Beispiele Bedenke das du noch Subwoofer,Endstufe,Freq.weiche etc. brauchst. |
neo_oen
erstellt: 06. Jun 2014, 06:56
Da du ein wenig sparen willst versteif fich nur auf das Frontsystem, vorn spielt die Musik. Wieviel ist dir ein Frontsystem wert? 100? 500? 1000? |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jun 2014, 08:56
Wattangaben auf Lautsprechern sagen NIX aus. Weder etwas über die Qualität, noch das klangliche Verhalten und schon garnix über die Lautstärke. Also wirst Du diesen Wert bei der Wahl NICHT beachten! Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1 http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22 http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1942 http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1 http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006& http://www.pimpmysou...3cfee8e76d8637318deaDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe ( oder in Deinem Fall 2 Endstufen, eine für Front, eine für Bass) Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3zB Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.pioneer.e...VH-X8600BT/page.html http://www.kenwood.de/products/car/ http://www.alpine.de/p/Products/2-Wege Frontsystem: http://www.etongmbh....e/rse-160/1/pid/238/ http://www.andrian-audio.de/index.shtmlSubwoofer: http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/swa264cl.phpEndstufen: http://www.audiodesign.de/products/html/jlaudio/amplifiers_hd.htm |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jun 2014, 09:02
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
mactube
erstellt: 11. Jun 2014, 12:30
Hallo, sorry an alle fuer die Verzoegerund, ich hatte dieses schonmal geposted, aber der Administrator hat den post rausgenommen.. Also danke schon mal an alle fuer das umfangreiche Feedback und die Hilfe !!! @Loocoo die Focal ISS 130 sehen super aus.. aber haben einen separaten Hochtoehner , gibt es vom Sound vergleichbare als 2 Wege System , die ich zusammen in der Vorrichtung hinter der Blende unterbringen kann? Was haelst Du von diesen ?: http://www.ebay.de/i...&hash=item5afda415ec@neo_oen also als Budget habe ich fuer die Laustprecher 200 EUR einkalkuliert. ( Das gesamt budget lag mal bei 1000 EUR .. aber wie gesagt ziehe ich jetzt eilweise gebrauchte Elemente in Erwägung , da ich sobald der gute Sound steht mir ein bisschen Luxus gönnen werde wie DVD system , Rueckfahrkamera usw, aber ich denke der Sound ist erstmal das ausschlaggebende. Wo wir auch schon beim Thema waeren. Ich benutze den Vito als Tourvan und habe regelmassig Musiker in dem Auto , deshalb sollte der Sound gerade hinten GUT sein ( ist sogar wichtiger als vorne beim Fahrer) @zuckerbaecker danke fuer die Info.. als Leihe denkt man gerade die Watt zahl spielt bei der Lautstärke ein grosse rolle . Eine weiter Sache , die Ich gehört habe .... Wenn man eine Gute Endstufe hat und die Lautsprecher über die Endstufe laufen lassest , ist das Radio fur den Klang nicht so wichtig, sonder eher die Qualität der Endstufe !? Das der Einbau / die Dämmung ausschlaggebend ist, wäre ich nie drauf gekommen, obwohl es einfach logisch ist ! Kan man einfach Daemmwolle under/hinter die Lautsprecher packen !? Ich werde mir dazu mal alle deinen ausfuerhlichen Links anschauen thx ! Aber leider liegen die Lautsprecher Vorrichtungen direkt vorne bei der Windschutzscheibe, und sind damit wahrscheinlich schonmal von Haus aus nicht optimal ausgerichtet . http://www.pioneer.eu/images/products/cars/pioneer/dd-018.jpg Ich hoffe das die Lautsprecher nicht einfach frei in der Plastik Amateur/ablage liegen .. Ein Gehäuse werde ich da nämlich nicht reinbekommen .. Ich bin zwar einigermassen Handwerklich geschickt, will den Einbau aber nicht unbedingt selber vornehmen um Fehler zu vermeiden, also zumindest bei dem Einbau vom Decken Monitor ( wie gesagt nach der Soundloesung ) wo der Himmel abgenommen werden muss, werde ich wahrscheinlich halb/professionell Hilfe suchen.. Ich nehme an, das es recht kompliziert sein wird auch die Kabel hinter der den Amaturen zu verlegen !? Wie gesagt alles was jetzt im Vito an Sound Komponenten vorhanden ist , ist so gut wie Schrott , und kann sowieso nicht weiter verwendet werden. Mein Vito 112 Bj 2000 hat ueberigends eine extra batterie im Innenraum unter dem Sitz versteckt. |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Jun 2014, 14:27
Die Endstufe verstärkt nur das Signal, sie ist nicht für den Klang verantwortlich. Im Optimalfall kommt das hinten raus, was vorne reinkommt, unverändert, nur lauter. Ist es ein sauberes Signal, hast bei ner guten Stufe am Ende ein lautes, sauberes Signal. Ist es ein schlechtes Signal, von nem Billichradio, hast am Ende ein lautes unsauberes Signal. Allerdings gibt auch viele schlechte Stufen, die das Signal verschlechtern, hier stimmt die Regel dann wiederum nicht, die Stufe ist dann für den schlechten Klang verantwortlich. |
neo_oen
erstellt: 12. Jun 2014, 08:09
Also von solchen 2wege System würde ich dir ganz schnell abraten! |
mactube
erstellt: 16. Jun 2014, 20:10
@neo_oen warum kannst Du von denen abraten ist der Unterschiet von z.B. 2 wegen Systemen + Separaten Subwoofer und mittel / Tieftoener + separatem Tweeter so gross ? Ich will nur vermeiden, noch einen weiteren Lautsprecher / Tweeter sichtbar anzubringen. Was fuer ein BT / mp3 Radio mit SD slot könnt ihr neben dem Pioneer empfehlen ? |
neo_oen
erstellt: 17. Jun 2014, 08:58
Sorry, mein Fehler ich habe an Coaxial gedacht.... Sorry Schönes zwei wege System wird schon glücklich machen .... kommt darauf an was du dir holen willst/kopf hast |
mactube
erstellt: 29. Mai 2015, 22:28
Hi, war schon eine Weile nicht mehr hier online.. durch andere Reparaturen an meinem Vito hat sich der Einbau einer neuen Anlage um einiges verschoben .. ... so habe ich jetzt auch mit einer Kleineren Version was Auto Hifi angeht angefangen ab trotzdem noch darauf geachtet, Marken Geräte zu kaufen : CD - Radio : Kennwood Kdc 164 UR ( 60 EUR im Angebot bei Saturn) Lautsprecher vorne: 10cm 2-Wege JVC CS-J420X ( 16 EUR - Amazon) Lautsprecher hinten: 13cm 2-Wege Mac Audio ( gebraucht .. freundliches Geschenk von meinem Kumpel aber um die 50-80 EUR ) Der Sound ist ok , nicht überragend.. liegt auf jeden Fall daran, das ich die Lautsprecher nicht in ein Extra Gehäuse eingebaut habe, sonder sie in die dafür vorgesehenen Vorrichtungen gesetzt habe .. .. mit improvisiertem Demm - Material ( Siehe Fotos ) Ich habe mir aber ehrlich gesagt wegen den Marken Produktion um einiges mehr an Sound versprochen , wobei die um einiges günstigeren JVC Speaker einen ähnlichen Sound wie die Mac Audio haben. Ich hab relative gute Lautsprecher Kabel verwendet aber bis jetzt noch eine Endstufe eingebaut welch auch sehr klein ausfallen wird, denn ich habe vor diese wenn überhaupt under dem Beifahrersitz bei der 2. Batterie einbauen . Ich habe mich aber entschlossen vorher einen DVD Deckenmonitor einzubauen um meine Künstler hinten im Van zu unterhalten , die ich durch die Gegend kutschiere . Vor der Installation des Deckenmonitors graut es mir schon, da ich vermute den Himmel komplett abnehmen zu müssen.. ( Oder kann man sich den Strom von der Deckenbeleuchtung holen?) denn die Seitenverkleidung abzunehmen war schon eine Menge arbeit bei dem Vito, so hab ich trotzdem schonmal ein weiteres Kable vom Kofferraum zum Beifahrersitz mit den andern kabeln verlegt .. um dann evtl. nur noch eine Endstufe und Kondensator bei der Batterie zu platzieren. Ich bin mir mir nur nicht sicher wo das remote Kabel fuer die Endstufe in das Radio kommen und ob das chinch Kabel fuer die Endstufe an die Chich Eingänge des Radios kommen , die in der Beschreibung als Bass Anschlüsse bezeichnet sind. ( Siehe Foto) Die Anschlüsse an dem Radio sind echt begrenzt .. http://i1267.photobu...ube/car/IMG_0785.jpg http://i1267.photobu...ube/car/IMG_0783.jpg http://i1267.photobu...ube/car/IMG_0786.jpg |
neo_oen
erstellt: 01. Jun 2015, 08:34
Bekommst du die Lautsprecher noch stabiler eingebaut? Im zweiten Bild sieht das so aus als wenn diese nur an der Pappe drangeschraubt sind. Somit spielt die ganze Verkleidung mit, was ein schlechtes Klangbild ergibt. Eine wirkliche Bühne wirst du auch nicht realisiert bekommen, wenn die Koaxe in den Seiten drin hängen, da die "hochtöner" nicht wirklich auf den Fahrer ausgerichtet sind.
Das müsste doch in der Bedienungsanleitung stehen, welches Kabel für den remote verwendet wird. |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2015, 08:39
Ich habe oben alles ausführlich erklärt. Und dann kaufst Dir solche Mülllautsprecher und baust die SO ein und wunderst Dich das es net klingt Sorry - dann kann ich garnimmer ......... |
mactube
erstellt: 05. Jun 2015, 06:55
@neo_oen ja die Lautspraecher sind an der Papp - Verkleidung befestigt, da die Kunststoff Verkleidung direkt darueber / darauf angebraucht wird, wäre auch kein Platz mehr es anders zu machen, oder hättest Du ein Vorschlag. ( Zwischen Verkleidung, die auch nicht wirklich komplett Abzumachen ist, und Karosserie is auch nicht viel platz. Hatte trotzdem einiges an Dämmmaterial dahinter gestopft) Das ist übrigens hinten . |
neo_oen
erstellt: 05. Jun 2015, 08:17
Keine Ahnung wie ich dir da helfen soll, wenn die Beiträge hier regelrecht ignoriert werden. Es wurde ein zweiwege System empfohlen aber es sind Coaxe eingebaut werden und das auch nicht gerade sinvoll. |
Mercedes Vito Bass verbessern ChristianM87 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 11 Beiträge |
"Billig" - Anlage für Mercedes Vito hansali am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Mercedes vito 2011 soundsystem bis 1000? vman99 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 2 Beiträge |
Hifi-Anlage bis ~500? | Vito Mixto KleffsTech am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 18 Beiträge |
Suche Komplettlösung für VW Polo bis 500? user_X am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 29 Beiträge |
Welche Anlage und was Zuerst! Mercedes Vito 220 jonuk am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 2 Beiträge |
Komplettlösung für BMW e46 Limo Pappello_Picazzo am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
[Golf V] Komplettlösung für Neueinsteiger Slavemaster am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 22 Beiträge |
Komplettlösung für astra g cabrio thyren am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Vito 938 Frontsystem ~ 150,-? sonnyp am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.471
