| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Anlage und was Zuerst! Mercedes Vito 220 | |
Welche Anlage und was Zuerst! Mercedes Vito 220+A -A |
jonuk
erstellt: 24. Apr 2017, 14:52
Guten Tag, Ich habe mein erstes Auto gekauft, mit dem ich die nächsten zwei Jahre herumreisen möchte. Leider ist die Musikanlage nicht wirklich Top und klingt nur manchmal hörbar. Verbaut ist die Orginal Mercedes Anlage und einen Subwoofer unterem Beifahrersitz. Ich stehe Hauptsächlich auf Basslastige Musik wie Psytrance, Techno usw, jedoch darf es auch mal Pop und Radio sein. Also eine grosse Range. Verstehen tue ich von dem ganzen nicht viel und bitte euch um bisschen Hilfe. Mein Budget ist relativ begrenzt, dass heisst ich muss eins nach dem anderen angehen. Lautsprecher, Verstärker und Sub, was ich als erstes ersetzen soll, mit dem grössten positiven Effekt, hoffe ich auf Eure Hilfe. Budget: Relativ klein, will aber eine richtige Anlage die auch wumms hat. Das heisst ich muss nach und nach einbauen. ca 500 chf können aber schon drin liegen, ist das möglich? Fahrzeug: Mercedes Vito 220 Voraussetzungen Neue Batterie (Genauer Name werde ich noch einfügen) , Es hat eine Solaranlage auf dem Dach die die vorhandene Batterie auflädt und zweite Batterie ist in planung! Ich möchte die Hochtöner auf Kopfhöhe installieren da links und rechts neben der Frontscheibe. DIe Mittel oder Tieftöner (kenn den Unterschied nicht) sind 100mm und kommen unter die Frontscheibe in die vorhandenen Sockel. Der Subwoofer (Genauer Name und Grösse kommt noch) ist unter dem Beifahrersitz, dort ist auch genügend Platz für zb einen Verstärker. Ich habe kürzlich ein Autoradio gekauft, dass ich wenn möglich auch weiterhin benutzen will, das JVC KD-DB97BT, Zielsetzung: Es soll einfach gut Klingen und vor allem auch bei hoher Lautstärke. Es muss nicht das Beste sein! Soll ich erst neue Lautsprecher einbauen aber Welche? Oder einen Verstärker aber Welcher? Oder einen Sub aber Welcher? Oder alles miteinender? PS: Handwerklich einigermaßen geschickt und Platz hat es genug im Auto! Danke für Eure Hilfe Grüsse Jonuk [Beitrag von jonuk am 24. Apr 2017, 14:54 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Apr 2017, 16:49
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htmDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html http://www.eton-gmbh...me/product/pro-1702/ http://www.eton-gmbh...er/product/ecs-5004/ http://www.eton-gmbh...duct/force-10-600-g/ |
"Billig" - Anlage für Mercedes Vito hansali am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Mercedes Vito Bass verbessern ChristianM87 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 11 Beiträge |
Mercedes vito 2011 soundsystem bis 1000? vman99 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 2 Beiträge |
Mercedes Vito W638 Komplettlösung für 500? mactube am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 17 Beiträge |
Welche Anlage für Mercedes? Peaches-Cream am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
Hifi-Anlage bis ~500? | Vito Mixto KleffsTech am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 18 Beiträge |
Mercedes c klasse welche anlage ? gr1ngo am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 25 Beiträge |
Mercedes W203 Komplett Anlage Enni77 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 16 Beiträge |
Anlage für mercedes 190d |Slammer| am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
Mercedes E-220 (2000) braucht neue Lautsprecher 6sic6 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.706
