Mercedes c klasse welche anlage ?
gr1ngo
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 09:11
hi,
ich wollt man ideen für meine anlage sammeln im augenblick habe ich eingebaut.
Radio : Alpine 9812
Amp : Hifonics Falcon
Bass : Hifonics WR 10 Dual
nun habe ich mir überlegt ich wollt vorne ein 16ner 2 wege einbauen genau wie auf der hut ablage diese über 2 x Hifonics Falcon ( weil ich ja schon eine habe) laufen lassen. Dazu eine neue Endstufe für meinen bass z.b.Hifonics ZX 7500 was mich noch interesieren würde wie sind die Lautsprecher von HIfonics Klangtechnisch ?? und würdet ihr mir etwas anderes Empfehlen ??
noch als Zusatz ich höre eigentlich alle musik richtungen..
und find es am besten wenn man schon knackigen druckvollen bass im auto hat ...
THX
[Beitrag von gr1ngo am 27. Aug 2006, 09:50 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 13:34
Wieviel darf es kosten ? Wieso Hifonics ?
gr1ngo
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 14:54
wollte so ca. 600 - 700 € ausgeben und hifonics hatte ich gedacht weil ich damit schon angefangen habe und laut test berichten es ja gute sachen sind
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 27. Aug 2006, 16:37
hi,
testberichte sind nicht zu empfehlen, jeder mensch empfindet den klang anders. hifonics würde ich dir nicht empfehlen, wenn dann nur die teuren sachen aber dass überdrift dein budget dann.
welche c-klasse fährst du, 202er oder 203er ? t-modell oder limo ?
was hörst du für musik? stehst du eher auf pegel oder klang?
wenn du einen 202er hast sind 2 basslautsprecher serienmäßig an der hutablage eingebaut. so würde ich es auch lassen. auf die hutablage ls anzubringen, dass macht den ganzen klang kaputt, außer beim bass, dass ist noch zu akzeptieren.
wenn du mir diese fragen beantwortest, dann werden wir aufjedenfall was schönes finden was deinen ansprüchen und vorstellungen entspricht.
gruß
gr1ngo
#5 erstellt: 27. Aug 2006, 17:29
Also ich fahre eine Limo w202 ja ich weiß es sind hinten 2 x 13er in den türen und 16 auf der hut ablage. ich hatte es mir eigentlich so gedacht das ich 1xnen 2 wege auf die ablage bau und das zweite vorne... was hälst du davon ..
Also zur Musik richtung ich höre Trance, Teilweise Hip Hop,aber eben auch Rock ... also so ziemlich alles was es gibt..
Mir is der Klang ziemlich wichtig und ich möchte gerne einen schönen Knackigen Bass haben bitte beachte was ich schon im auto habe.. ( ich kann die sachen natürlich auch verkaufen und das geld würde dann noch oben auf die 600 - 700 drauf kommen)
was ich noch vergessen hab beachte bitte das ich mir z.b Endstufen auch gebraucht bei Ebay kaufen würde um bessere sachen für wengier geld zu kriegen
THX SCHON MAL
[Beitrag von gr1ngo am 27. Aug 2006, 17:33 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 27. Aug 2006, 18:07
hi,
also serienmäßig sind vorn ein 13er compo eingebaut und hinten ein 10er coax. hutablage sind 13er bass - ls drin.
vorn würde ich mit adapterringen 16er compo reinbauen. auf die hutablage würde ich keine veränderrungen vornehmen, sch... klang. lohnt sich absolut nicht wenn du hinten noch ls reinbauen willst dann mach mit adapterringe 13er coax ls rein.
oder halt nur vorn neue ls und die ganzen hinteren ls einfach ans radio. so hatte ich es auch am anfang bei meinen 202er.
dann habe ich ein 16er compo vorn und hinten ein 13er coax. die bass ls laufen einfach leise am radio mit, fertig. finde, dass ist die beste lösung.
radio kann soweit bleiben, ist ok. den sub und die amp würde ich verkaufen, passen nicht so richtig zu deiner vorstellung und geschmack.
so das erstmal. gehe gleich zu einen kumpel, werde dir heute abend oder spädestens morgen früh reinschreiben, welche zusammenstellung bzw. ein par zusammenstellungen für dich gut währen.
musst dich leider noch eine weile gedulten.
gruß
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 18:08
aso, kannst ja trotzdem ab und zu reinschauen. vielleicht komme ich dazu dir bei meinen kumpel schon ein par empfehlungen reinzuschreiben.
gruß
gr1ngo
#8 erstellt: 27. Aug 2006, 20:58
Ich glaub dann hat mein w202 ne andere ausstattung weil ich hab 16er auf der hut ablage hatte das schon auseinader und ausgemessen im augenblick laufen die sachen am radio aber die auf der hut ablage klingen einfach nicht. ausserdem sind sie glaub ich auch nicht mehr ganz heile.. dazu kommt noch das ich in mein auto kein coax einbauen würde weil ich sie einfach klangtechnisch nicht so gut finde ( hab ja auch schon viele test gehört ) lautsprecher technisch finde ich sonst vom klang mb quart sehr viel versprechend ..
Also was ich damit sagen will ich lass keine Boxen mehr übers radio laufen... hab bei nem kumpel nen umbau gehört in einem vectra mit vorne mb quart 2 wege und hinten auf der ablageacuh ein 2 wege mb quart dazu einen selbst gebauten bandpass sub... war davon schon ziemlich begeistert..
[Beitrag von gr1ngo am 27. Aug 2006, 21:02 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 28. Aug 2006, 00:07
hi,
wenn du die ls am radio laufen lassen würdest, dann eh nur ganz leise. hinten hast du ja die möglichkeit nicht ein composystem einzubauen. deswegen coax und da diese eh nur in den raum spielen, wirst du den "schlechten" klang gegenüber einen composystem eh nicht hren. wenn du vorn ein gutes system drin hast, dann hörst du sowieso nur die musik von vorn da die ht so ausgerichtet sind das sie nach hinten strahlen. wie gesagt, ich würde kein composystem hinten reinbauen ( hutablage , wird dir auch kein anderer raten.
welche zusammenstellung hättest du nun gern?
1. vorn 16er compo und hinten 13er coax
2. vorn 16er compo hinten 16er compo ( hutablage )
3. vorn 16er compo und hinten über radio leise
mitlaufen ( dafür mehr geld ins frontsystem investieren bzw. besseres )
wenn du vorn und hinten neue ls willst, brauchst du eine amp und für den sub auch nochmal. kondensator würde ich aufjedenfall dranhengen.
wenn du mir sagst welche von den 3 genannten zusammenstellungen du haben willst, dann werde ich dir die passenden ls,amp usw. raussuchen.
gruß
gr1ngo
#10 erstellt: 28. Aug 2006, 16:57
Also ich halt von Punkt 2. am meisten oder eben 1 ... zu dem thema endstufe is meine denn so schlecht oder kann ich die weiter benutzen PS : ich würde lieber vorne hinten und sub jeweils über eine zwei kanal endstufe laufen lassen ich bin für meinen sub ( von dem ich eigentlich überzeugt bin) gerade am gucken nach einer ZX 7500 ... oder was meinst du ich find druckvollen bass irgendwie sehr wichtig und bei lautsprechern hab bei einem kumpel mal emphaser 2 wege gehört waren xt3 die fand ich schon ziemlich cool wir haben die auch mal mit meiner hifonics 2 wegelaufen lassen und ich find das ok ...
Darkstrike88-88
#11 erstellt: 28. Aug 2006, 17:30
hi,
so schlecht ist die amp nicht, es gibt aber besseres. hab ich das richtig verstanden? du willst für vorn eine 2 kanal amp, für hinten einen 2 kanal amp und für den sub auch eine 2 kanal amp?
würde dir vorschlagen deine jetzige amp für den sub zu lassen, wenn du die ls mit deiner jetzigen amp befeuerst, dann wird das nicht schön klingen. die ist eher für einen sub geeignet.
ich sag mal so, ich werde dir mal ein par zusammenstellungen geben für zusammenstellungspunkte 1 und 2. deinen sub mit amp würde ich so lasse, hol dir lieber für vorn und hinten ls mit einer 4 kanal amp. dann bist du am besten drann. später kannst du dir wenn das geld wieder zur verfügung steht einen besseren sub mit amp holen. für deine musikrichtung wäre eher ein hertz,rockford oder atmic sub etwas, bzw. besser als deiner. aber wie gesagt, konzentriere die erstmal auf die ls und die amp für den innenraum. sub und amp für den sub würde ich später machen. was bringt es dir wenns nur vom kofferraum her dröhnt, klingen muss es im innenraum und der sub musss im hintergrund kraftvoll, präzise und knackig klingen, so soll es doch sein oder?
was meinst du dazu?
gruß
gr1ngo
#12 erstellt: 28. Aug 2006, 21:20
Jo hört sich gut an nur meine Endstufe macht find ich zu wenig druck in kombination mit meinem bass
Darkstrike88-88
#13 erstellt: 29. Aug 2006, 02:00
hi,
also dann fange ich mal an
kombination aus vorn 16er compo und hinten 13er coax:
vorn: Carpower NEOSET 165 , Exact compo 6.0 Kick ,
Hertz ESK 165 , SPL Dynamics S 6.2 ,u-Dimension JR 6.5
Digital Designs , ETON PRO 160 X , Powerbass L-6C
Peerless Definition 6 ,
hinten: Carpower NEOVOX 130 , Hertz DCX 130 ,
SPL Dynamics TD 502 , ETON PRX 130 , Powerbass L-522
4 kanal amp: AUDIOBANK F 43 , Audison SRx 4 , Steg QM 75.4 ,
u-Dimension JR 4.300 , GLOW 4075
kombination aus vorn 16er compo und hinten 16er compo:
vorn: das gleiche wie oben
hinten: die gleichen wie vorn
amp: die gleichen wie oben
so, dass waren jetzt mal lautsprecher die man allgemein empfehlen könnte. jetzt liste ich dir aber mal noch auf welche kombinationen für dich ( musikgescmack und klang ) am besten ist.
vorn 16er compo: Hertz ESK 165 oder ETON PRO 160 X
hinten 13er coax: Hertz DCX 130 oder ETON PRX 130
amp: AUDIOBANK F 43 oder Steg QM 75.4 oder u-Dimension JR 4.300
hinten 16er compo: Hertz ESK 165 oder ETON PRO 160 X
so, dass wahren nun die zusammenstellungen die du dir auch wünschen wirst. eines der beiden genannten ls vorn und hinten mit einer der 3 endstufen, du wirst dich freuen !
bei der steg endstufe musst du mal nach einer gebracuhte nachsehen. die u-dimension amp hat zwar nicht so viel leistung wie die anderen beiden, ist aber vom klang genau so gut wie die audiobank oder steg. aufjedenfall sind diese zusammenstellungen für dich perfekt !
wenn du jetzt mal zusammenrechnest wenn du alles neu holst zahlst du ca. folgendes:
ls für vorn und hinten zusammen: 250 - 300 €
amp: 200 - 300 €
dann hättest du noch 50 - 100 € übrig. davon dämmung und gute kabel kaufen. einen kondensator wirst du dir aufjedenfall für den sub zulegen müssen, sonst kommt der druck nicht mehr, diese währe z.b. gut: helix cap 1.000 oder
Hifonics CAP HF 1.0.
so, dass war jetz viel, ich hoffe ich hab dir geholfen, wenn noch fragen anstehen, dann immer nur her damit.
gruß
[Beitrag von Darkstrike88-88 am 29. Aug 2006, 02:01 bearbeitet]
gr1ngo
#14 erstellt: 29. Aug 2006, 16:37
Jo danke ich glaub ich verkauf dann noch meine endstufe und kaufe mir eine größer für den bass ach was ich noch fragen wollte wie sieht es pegel technisch mit den oben genannten lautsprechern aus ?? weil ich möchte schon einen merkbar bessern pegel als momentan erreichen.. und zu den preisen ich komm da egal wo ich guck immer auf höre preise wie die von dir beschriebenen sag doch mal einen günstigen internet laden
[Beitrag von gr1ngo am 29. Aug 2006, 16:45 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 29. Aug 2006, 17:06
hi,
also pegel technisch werden die aufjedenfall besser sein als die originalen mercedes lautsprecher. sind eine sehr gute kombination zwischen sauberen klang und ausreichend pegel.
willst du nur dieendstufe verkaufen oder den sub auch mit?
wenn du nur die amp verkaufen willst, dann suche gleich nach einer amp die später mal einen subwoofer von hertz oder atomic sauber antreibt. hertz und atomic spielen sehr sauber, klar und trocken und im richtigen gehäuse auch mit druck, schnell sind sie natürlich auch ( voralem hertz ).
am besten du bestellst bei http://extremeaudio.de/
hab gerade mal alles zusammengestellt, also vorn und hinten die 16er compo von hertz mit der audiobank endstufe und den helix kondensator, da bin ich bei 686 €. jetzt kommt zwar noch ordentliche kabel und dämmung dazu, dann wärst du zwar bei ca. 750 €, aber wenn du denen alles durchgibst was du willst, dann bekommst du mindestens 50 € rabat, wenn nicht sogar 100 €. die sind da sehr gut beim preisnachlass. hab da auch alles bestellt. mein kaufpreis lag bei 820 € und hab alles für 730 € bekommen. das gibts bei anderen nicht wie ich so gehört hab.
gruß
Darkstrike88-88
#16 erstellt: 30. Aug 2006, 15:39
hallo,
hast du schon bei extremaudio angefragt? wenn du die ls reinbauen willst ( compo vorn ) benötigst du noch adapterringe da nur 13er original drin sind und du willst 16er reinbauen. kann dir noch einen kontakt geben wo du dir richtig gute ringe aus holz zu einen top preis bestellen kannst.
was machst dun un mit deiner amp und den sub?
gruß
gr1ngo
#17 erstellt: 09. Sep 2006, 06:08
Also ich bin auf der suche nach guten Preisen für hertz Lautsprecher ( 16 Compo vorn und 13 coax hinten ) der Bass und die Endstufe bleiben erstmal und wenn die lautsprecher drin sind überleg ich neu... MFG Björn und gib mal die adresse
caveman666
#18 erstellt: 09. Sep 2006, 08:01
Die Hertz Lautsprecher kosten bei uns Hertz-Händlern alle gleich viel. Da is der Preis nunmal vorgegeben. Egal ob bei nem Shop wie "Extreme..." oder vor Ort beim Fachhändler...
Und das Extreme mehr als 5% gibt, beweifel ich auch - höchstens auf Produkte, dies eh nicht wert sind
Und wenn du die Benz-Limo hast, wirst du nen knackigen Bass nicht erreichen können, wenn der Sub einfach so im geschlossenen Kofferraum drinsteht - da muss man dann bissle tüfteln, dass das vernünftig vorne ankommt und nicht durch alle möglichen Barrieren gefiltert vorne durch"dröhnt"...
Gruß,
Andy.
Darkstrike88-88
#19 erstellt: 09. Sep 2006, 11:49
hi,
also billige sachen die keinen wert haben hab ich bei denen nicht gekauft. habe alles mögliche von hertz, powerbass, rainbow, carpower, u-dimension, audiobank, audio system usw. gekauft. also kein billig zeugs.
der sub sollte in einem bandpas spielen mit genau berechneten volumen. dann läuft es super im 202er.
gruß
caveman666
#20 erstellt: 09. Sep 2006, 13:52
Naja - auf Hertz Produkte oder eben welche von rainbow oder AUdiosystem wirste ja nicht mehr als 5% bekommen haben, oder?
Darkstrike88-88
#21 erstellt: 09. Sep 2006, 14:32
wie ich schon einmal geschrieben hab, hab ich alles zusammengstellt und der preis war damals dann 820 €, dann hab ich gefragt was sie mir an nachlass ambieten könnten, dann hab ich alles zusammen für nur 730 € bekommen. was ich auf jeden artikel einzeln bekommen habe weis ich nicht, mir auch egal. war ein gutes angebot.
gruß
caveman666
#22 erstellt: 09. Sep 2006, 14:44
zu gut...
gr1ngo
#23 erstellt: 18. Sep 2006, 17:04
Also hab bestellt : die 16er hertz und das 13 coax von hertz dazu noch eine hifonics nx880 ... und für meinen sub hab ich mir noch mal die falcon die ich hatte bestellt und dann hoff ich wird das halbwegs was ... hatte keine lust noch mehr auszugeben
caveman666
#24 erstellt: 18. Sep 2006, 17:12
hat dir dein verkaufender Händler dann die Endstufe empfohlen?
Darkstrike88-88
#25 erstellt: 19. Sep 2006, 14:40
ob die hertz ls so gut mit der amp zusammenspielen
Welche Anlage für Mercedes C Klasse?
TM_BOY_300 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  9 Beiträge
Mercedes C Klasse
Henkelz am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  20 Beiträge
Kaufberatung für Mercedes C-Klasse
W203 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  16 Beiträge
Mercedes C-Klasse (w203) - welche LS vorne?
ElGuapo am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  35 Beiträge
Anlage in Mercedes C-Klasse (W203)
ElGuapo am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  6 Beiträge
Anlage in Mercedes C-Klasse Kombi einbauen?
chrisklobke am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  2 Beiträge
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung
Sternenkreuzer am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
"Tuning" Burmester Mercedes C-Klasse
100th am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  24 Beiträge
Bass in einer Mercedes C-Klasse / Anlagenberatung
Mythology am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  9 Beiträge
LS für Mercedes C-Klasse(W203)
Edelmalz am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
