Mercedes Vito Bass verbessern
ChristianM87
#1 erstellt: 03. Aug 2019, 12:35
Hallo zusammen,
Da es mittlerweile die 30 überschritten habe und die letzte Anlage damals im Golf bzw Audi A3 hatte bin ich nicht mehr uptodate.
Fahre nen Mercedes Vito W639 Mixto (5 Sitzer mit Trennwand) und irgendwie vermiss ich manchmal einfach den Druck.
Bisher verbaut ist eine Becker Cascade Radio mit Original Boxen im Frontbereich und in der Trennwand 2x Frequenzweiche samt Boa Lautsprecher und Hochtöner.
Habe jetzt beim aufräumen noch meine Emphaser xt4 Kiste und ea2160s Verstärker gefunden.
Meine Frage macht es Sinn die alten Sachen zu benutzen und im Kofferraum unterbringen oder so ne aktive Basskiste für unter den Sitz kaufen?
Preislich sollte das ganze nicht so teuer. Hätte kein Problem mit gebrauchten Teilen.
Danke fürs Lesen, freue mich auf eure Vorschläge.
Mfg Christian
[Beitrag von ChristianM87 am 03. Aug 2019, 12:40 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 03. Aug 2019, 14:14
Nimm den Emphaser, die Untersitzlösungen sind meistens für die Tonne.
Vielleicht lässt sich ja auch ein Gehäuse im Innenraum hinter oder unter der Rückbank realisieren.
Neruassa
#3 erstellt: 04. Aug 2019, 01:47
Wenn du's schon hast und damals gut fandest, warum dann nicht nutzen?
ChristianM87
#4 erstellt: 04. Aug 2019, 05:29
Habe eben keinen Plan ob dass für die Fahrzeuggrösse ausreicht.
Dachte eigentlich ich leiste schon mal Vorarbeit und wollte Kabel verlegen. Kann man die kabelsets von Amazon brauchen oder soll ich besser gleich direkt zum Acr fahren und mir dort Material kaufen?
Wäre qualitativ sicher besser und da ich ja so alten Radio hab brauch ich da ( lt. Aussage von nem bekannten) nen high-low Adapter da der kein quinch Anschluss hat .
Neruassa
#5 erstellt: 04. Aug 2019, 10:27
Ob ACR oder Amazon, ist beides für die Tonne.
Meistens überteuertes CCA Kabel (30% Cu) und schlechte AGU Sicherungen. Und wenn es echte OFC Kabel (99,99% CU) sind, kann man sie nicht bezahlen.
Wir bestellen im Web. Weil günstig. Und gut.
http://www.pimpmysound.com/verkabelungstrom/kabelsets/
Wenn deine Endstufe kein HighIn hat, brauchst du einen HighLow Wandler.
Die fangen so ab 40€ an, gute.
Neue Radios mit allem SchnickSchnack gehen ab 70€ los mit USB, Bluetooth etc pp.
[Beitrag von Neruassa am 04. Aug 2019, 10:28 bearbeitet]
ChristianM87
#6 erstellt: 04. Aug 2019, 14:40
Danke für den Tipp.
Reicht für meinen Verstärker das 25mm Set?
Wenn ich n neues Radio kaufen würde könnte ich mir den high low Wandler sparen? Und ich hätte endlich USB 😎
Hinweise worauf ich bei den Radios im preissegment um die 100€ achten sollte. Irgend n Geheimtipp?
Neruassa
#7 erstellt: 04. Aug 2019, 15:37
Gibt Geheimtipps.
Ich hab zur Zeit keine Ahnung was es dort gibt.
Aber um 100€ oder weniger gibt's USB, BT, Freisprecheinrichtung und 4 Cinch.
Um 170€ sogar mit kleinem Sound Prozessor (DSP).
Ja 25mm2 reicht dicke, auch für Zukunft.
ChristianM87
#8 erstellt: 07. Aug 2019, 17:21
So geschafft, alles verbaut und läuft.
Allerdings ist es wohl für so n grosses Auto zu schwach. Also Bass ist schon etwas zu spüren aber hatte es mit mehr Druck erhofft 🙈🤔
Ist wohl für den Preis bzw die vorhandenen Komponenten nicht mehr möglich. 😢
Neruassa
#9 erstellt: 07. Aug 2019, 17:22
Haste den Verstärker auch richtig eingestellt?
Wenn ja, verpol den subwoofer mal.
Wenn nein Google "wie stelle ich eine Endstufe richtig ein".
[Beitrag von Neruassa am 07. Aug 2019, 17:28 bearbeitet]
ChristianM87
#10 erstellt: 07. Aug 2019, 17:30
Hoffe schon gain is auf 0.3. Geht bis 7v. X over ist auf full.
Was lpf und hpf heisst weiss ich nicht?
Kann man hier vom handy auch Fotos online stellen?
Neruassa
#11 erstellt: 07. Aug 2019, 17:37
Na dann, nein, hast du nicht.
Lesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
Und machen.
Wenn Fragen sind, gerne fragen.
Wenn du ihn eingestellt hast, ,verpol ihn mal (plus und minus vom LS Kabel an der Endstufe tauschen).
Hast du den Subwoofer auch gebrückt angeschlossen?
Reihenfolge:
- Ist er richtig angeschlossen? (Bridge)
- Filter setzen
- Endstufe einpegeln
- Subwoofer verpolen, gegenhören
[Beitrag von Neruassa am 07. Aug 2019, 17:39 bearbeitet]
"Billig" - Anlage für Mercedes Vito
hansali am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  5 Beiträge
Mercedes Vito W638 Komplettlösung für 500?
mactube am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  17 Beiträge
Mercedes vito 2011 soundsystem bis 1000?
vman99 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
Welche Anlage und was Zuerst! Mercedes Vito 220
jonuk am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  2 Beiträge
doppelwoofer im vito
SeaBass am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  17 Beiträge
Vito 938 Frontsystem ~ 150,-?
sonnyp am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  7 Beiträge
Klangqualität verbessern-Mercedes Benz A Bauj. 2017
IsoGrifo81 am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  6 Beiträge
Klang / Bass Verbessern :: Hilfe ::
Mulokaj am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  11 Beiträge
Hifi-Anlage bis ~500? | Vito Mixto
KleffsTech am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  18 Beiträge
Gute Soundanlage im MB Vito
ilikemusic am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.337
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
