Frontsystem für V70 I 100-150
philippklaus
#1 erstellt: 10. Jan 2015, 13:29
Hallo zusammen,
nachdem ich mich gerade hier registriert habe, weil ich schon öfters durch Beiträge hier im Forum gestreift bin, und diese und die Personen, die diese diskutierten sehr überzeugend waren, würde ich mich nun über eure Hilfe freuen.
Zu meinem Problem:
Ich fahre einen V70 1 von 97'. Dort war schon von Anfang an ein leicht überdurchschnittlich gutes Komplettestem verbaut. Nun entschied ich mich noch ein neues Radio und einen Subwoofer einzubauen. Ich
kaufte mir also ein Radio mit Vorverstärkerausgang und eine Endstufe. Die Frontlautsprecher schloss ich ans Radio an, den Subwoofer an die Endstufe. Den Lowpassfilter im Radio hatte ich immer auf "Low". Nun scheppern die Hochtöner nur noch und ich brauche ein neues Frontsystem.
Es soll ein 2 Wegesystem zwischen 100 und 150€ werden. Wichtig ist dass das Frontsystem auch noch bei einem zweiten Wofür gut klingen sollte.
Verbaut ist ein Pioneerradio (DEH 4600 BT), eine Endstufe Crunch GPX 1000.4, Kabel sind LK ACV 10, und als Subwoofer ein Mac Audio Sx 12 in einem 60l BR Gehäuse. Bei mir liegt noch ein gleicher Wofür, jedoch ist er noch nicht eingebaut. Als Batterie dient eine Originale von Volvo mit 70 Ah Kapazität.
Nun hoofd ich auf eure kompetente Hilfe in Sachen Kaufberatung.
Vielen Dank schon einmal fürs Lesen.
king_pip
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 11:37
Hättest du mal vor dem Kauf gefagt Die Komponenten sind jetzt nicht der Knüller, gut, aber auch kein Kernschrott.
Das Problem ist: Dein Radio spuckt keine 10W RMS aus (die angegebnenen Werte kannst du glatt vergessen) Dadurch läuft die Radiostufe permament am limit wenn du mal etwas lauter hören willst.
Jetzt hast du schon eine 4 Kanal Stufe, dann schließ doch mal die zwei Kanäle die übrig sind an dein Frontsystem an. Die Trennfrequenz (auf highpass) solltest du auf ca. 80 Hz stellen.
Du sagst ja selbst, das da ein gutes System verbaut ist. Nimm doch erstmal dein Geld in die Hand und kauf dir dafür Alubutyl und massive Laustprecheraufnahmen aus Multiplex oder Metall, verbau selbige ordentlich und dämm deine Türen (Anleitung gibts im hier im Forum, einfach mal suchen) .
Dann wirst du dein System völlig neu erleben! Ein Kumpel hat das bei seinem V70 gerade gemacht, der Unterschied ist gewaltig! Der Einbau macht 80% des Klangerlebnisses aus.
philippklaus
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 11:53
Danke für deine Antwort :-)
Die Subwoofer hatte ich geschenkt bekommen und diese gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Ich hab mir lediglich Endstufe (für 50€, denke ich mal ganz okay) und Radio noch gekauft. Nun sind mir aber nach einem Jahr die Hochtöner durchgeschossen und es scheppert schon ab mittelstarker Lautstärke, keine Frage vorher waren diese auch schon ohne Sub nicht schlecht. Deshalb nervt mich jetzt total das scheppern und Neue sind nötig.
Ich bin dem Dämmen auch nicht abgeneigt, nur ist das wohl sehr viel Arbeit und die Zeit kann ich mir erst im Urlaub nehmen. Wie haben sich denn subjektiv die Klangeigenschaften verändert? Geht es mehr in Richtung saubere Töne, lautere Musik oder größere Basslastigkeit?
Also noch einmal zurück: Neue Hochtöner also neues System sind ein Muss. Was kann ich da kaufen?
king_pip
#4 erstellt: 27. Jan 2015, 14:02
Kauf dir wieder die Originalen HT's, sollte ja genug gebrauchtes für dein Modell geben. Die HT's sind vermutlich an zu wenig Leistung gestoben, ja, richtig gelesen. (Stichwort Clipping) Lautsprecher bis 150€ werden keine Verbesserung bringen. Wenn dann brauchst du ein System mit 25mm Gewebekalotte und dann wird's eben teuer. (<250€)
Ohne Dämmung bringt es rein garnichts ein neues System zu verbauen!! Wirklich nicht!
Dann schließ das System wenigstens an deine Endstufe an, damit sollt das Ganze auch halten und nicht gleich wieder in den Arsch gehen...
Du kannst dir das obergeilste 1000€ System in die Türen setzen, wenn du keine stablile Lautsprecheraufnahme schaffst, das Blech ruhig stellt und Dichtheit zum Innenraum hin sicherstellst klingt das trotzdem wie'n Waschbär im Blecheimer^^ Standardmäßig wird von den Automobilisten halt einfach kein Wert darauf gelegt. Ein Lautsprecher braucht ein stabiles und dichtes Gehäuse um klingen zu können und auch um ein maximum an Lautstärke zu schaffen.
Ganz wichtig: Lies mal die Einsteigertips hier im Forum.
Volvo V70 - Frontsystem, DSP Stufe, Reserveradwoofer
DerElchtreiber am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  15 Beiträge
Frontsystem + Subwoofer Volvo v70 SQ (abgeschlossen)
Mr.Macher am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  14 Beiträge
neues system für V70
rland79 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  35 Beiträge
Frontsystem für 100 - 150 ? (Peugeot 206)
Chris-B am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  16 Beiträge
Frontsystem für max. 100 - 150 Euro
Black-Compact am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  9 Beiträge
neue LS für volvo V70
rland79 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  9 Beiträge
Suche Frontsystem bis 150?
checker5000 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  8 Beiträge
sub für V70 (ampire mx5 + x-ion 165)
rland79 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  29 Beiträge
Frontsystem für 150,-
Sephiroth464 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  33 Beiträge
Frontsystem für 150 Euro
pred2k3 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
