| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neues system für V70 | |
neues system für V70+A -A |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 09:07
grüß euch! mein 2005er volvo v70 schreit nach einer neuen anlage (oder bin das vielleicht ich?). vorhanden ist ein HU-650 (originalradio), das ich behalten möchte. die grauenvollen breitband-werkslautsprecher müssen raus und durch neue und eine endstufe ersetzt werden. sub weiß ich noch nicht. die ls sollten 165er compos sein und ich möchte die bisher ungenutzte ht-aufnahme in den vordertüren beim griff nutzen. in der hintertüre gibts keine ht-aufnahme, dafür eine in der d-säule (wo jetzt die in meinem ohren ziemlich guten originalhochtöner sitzen). fraglich ist auch, ob es nur ein neues front-system werden kann/darf und die hinteren werks-teile bleiben. sub oder nicht? auf jeden fal wäre mehr als genug platz im kofferraum und die endstufe sollte jedenfalls die möglichkeit für nen sub bieten. also 5/6-kanalig sollte sie sein. gehört wird hauptsächlich rock und metal, auch drum'n'bass und elektro-gschichtln. normale bis laute lautstärke, keine db-schlachten, sondern guten klang bittesehr. 500-600 euren sollten reichen. türen werden natürlich mit alubutyl bzw bitumenreperaturband o.ä. gedämmt. * meine bisherigen recherchen erbrachten folgendes für mich und meinen preisrahmen interessante teile: - amp: blaupunkt THA 555 - eton POW 172 (vielleicht ein zweiter satz für die hintertüren, hochtöner bleiben überig oder ersetzen die jetzigen in der d-säule) - audio system x-ion 165 (vielleicht den günstigen satz mit zwei weiteren tmt's für hinten) was denkt ihr? danke im vorraus für eure tipps!
caveman666
erstellt: 09. Apr 2010, 09:31
Wo kommst du denn her? Beachte: Lieber Klasse statt Masse!! Hast DU mehr von. Gruß, Andy. |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 09:52
hä?
würdest du mich gern persönlich kennenlernen, oder was spielt das für eine rolle?
bitte genauer definieren. deswegen schreibe ich hier ja. |
NixDa84
erstellt: 09. Apr 2010, 09:56
Wenn du sagst wo du herkommst kann man dir einen Händler vor Ort empfehlen |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 10:12
Hej NixDa, es gibt da so eine Möglichkeit, nennt sich Profil... da steht dann schon mal öfter drin wo einer herkommt... Aus Austria kommt der TE [Beitrag von CasaKorte am 09. Apr 2010, 10:13 bearbeitet] |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 10:15
@ Roland: Caveman meint damit, wenn Du alles ordentlich einbaust, brauchst Du hinten keine Lautsprecher mehr... Und Musik kommt bekanntlich von vorne. Ich finde Dein Thema persönlich interessant, weil wir einen V50 haben, der auch irgendwann mal reif ist für einen Einbau... |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 10:46
das wär schön.
und genauer: aus wolfurt/vorarlberg am schönen bodensee.
aha, sehr gut! dann fallen schon mal die hinteren ls weg, bzw die alten bleiben drin.
gut! na dann auf zur diskussion! |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 10:57
Hej Roland, warum willst Du so viel verbauen? Die Eton POW sollen ja nicht so der Bringer sein, warum nicht das PRO 170? Also die in der D Säule würd ich schon mal ganz weglassen... wozu sollen die gut sein? Und für die hinteren Türen brauchst Du da wirklich was? Wozu? Wenn Du ein gutes FS hast reicht das völlig, dann nimm lieber noch einen Sub dazu... By the Way: Unser V50 ist auch von 2005...haben die schon einen Sub drin, wenn ja, wo steckt dieser??? Dirk |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 11:18
..dann bleiben die hinteren alten und werden abgedreht. oder gar nicht dran gehängt und dafür die amp-kanäle fürs fs gebrückt. und wie gesagt, auch in der d-säule sind schon ht's drin.
jup!
also serienmäßig ist da normalerweise keiner verbaut. original-sub von volvo kostet ja auch ~400€! der würde dann in der reserverad-mulde sitzen (wo auch normalerweise schon vorverkabelt ist). |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 11:22
soso. wusste ich nicht. im neuen "car audio" ist halt ein relativ guter test drin. aber muss natürlich nicht das vorgeschlagene sein. deswegen bin ich ja hier! ![]() edit: by the way: ist die ht-position in der tür über dem griff überhaupt eine gute? wenn ja, dann sollte der ht doch dreh/ausrichtbar sein, oder? oder wärs besser die aufs armaturenbrett zu bauen (für ne bessere ausrichtung)? [Beitrag von rland79 am 09. Apr 2010, 11:27 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2010, 11:35
Bei deinem Budget von 5-600,- ist da schon die Dämmung mit einkalkuliert? Das POW ist für den Betrieb am Radio geeignet, da du aber einen Endstufe einsetzen willst/kannst gibt es deutlich besseres für dass Geld. Hochtöner bei den Griffschalen sind auch nichts, lieber einen Platz nach Gehör verwenden. Der Name "HOCHtöner sagt doch schon alles, hoch oben verbaut ![]() Wenn du dass Originalradio weiter nutzen willst empfiehlt sich eine Endstufe mit High-Level Inputs. Bei deinem Budget ist da sicherlich ein gutes FS,Endstufe und Subwoofer realisierbar. Und wenn dir dein FS nicht langt, kannst du immer noch die hinteren Originalen übers Radio mitlaufen lassen |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 11:46
jain. wenn ich 500 für fs+amp(+sub) rechne, dann blieben noch 100. das müsste doch reichen.
welche denn?
okay. also armartuernbrett/windschutzscheibennähe oder spiegeldreieck. viel andere möglichkeiten gibts nicht. oder?
high-level? näh. ich komm mit line-outs raus.
genau so machen wir's. + |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2010, 12:06
Ich würde dass wie folgt zusammen stellen, Eton PRO 170 Clarion APA 4360 oder Audison Srx4 MB Quart 304 dazu 2,5m² Alubutyl und das Kabelgelumps, da sollten 600,- dicke reichen |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 12:17
die endstufen alleine kosten schon 400 und der sub 100 aufwärts ohne gehäuse. da kommen wir preislich aber nicht ran. außerdem sind die amps nur 4-kanalig!? du wolltest die hinteren originalen übers radio mitlaufen lassen. 10 watt vom radio-amp vermatschen mir dann aber alles.. ![]() edit: außerdem hätte ich gern die möglichkeit mit kickbässen für hinten nachzurüsten, wenn denn nötig. [Beitrag von rland79 am 09. Apr 2010, 12:22 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2010, 12:23
die hinteren sind ja die originalen, diese an einer stufe zu betreiben macht wenig sinn, daher für das fs und den sub eine 4-kanal ich kann ja nichts dafür dass du nicht "up to date bist" und keinerlei infos über abverkauf ect. hast...okay, kabelage würde noch hinzu kommen, aber ansonsten passt das schon |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 12:33
deswegen:
außerdem bekam ich vom zuckerbäcker früher mal ne andere meinung dazu: dass als allererstes ne endstufe (auch für die originalen) her muss. wie jetzt? lieber doch zuviel (kanäle) wie zu wenig.
könntest du mich dann bitte "up to date" bringen? ich hab einfach nur mal schnell gegoogelt... ist denn die erwähnte blaupunkt tha 555 so schlecht? [Beitrag von rland79 am 09. Apr 2010, 12:33 bearbeitet] |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 12:37
hmmm...im Reserveradkasten ist nix...ich wundere mich nur immer, daß die LS so tief runter gehen, dachte, da sei vielleicht irgendwo noch ein kleiner Sub verbaut... |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 12:51
ja stimmt, tief spielen sie... aber nicht sauber. hast du die performance oder high performance drin? |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 12:53
ääähhhh... Bin mir nicht sicher, ich glaub die HighPerformance... 8 Laustsprecher, also 2 Paar sind in den Türen, die HT sitzen bei uns allerdings am Spiegeldreieck, nicht wie bei dir in der Tür... und die TMT sind jeweils 165er... [Beitrag von CasaKorte am 09. Apr 2010, 12:54 bearbeitet] |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 13:04
na dann bist eigneltich eh gut gerüstet. der amp müsste unterm beifahrersitz liegen - falls es wirklich die highperformance-anlage ist. und die ls sind dann aus irgendeinem gewebe ud nicht papier, wie bei mir. und was sagst zu meinem anliegen? was würdest du nehmen? |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 13:33
Meine Frau schlägt mich tot wenn ich da rummache, bevor er mir gehört... Bei Gelegenheit mal, wenn meiner nicht mehr ist und ich ihren erbe, dann sag ich dir Bescheid... Schade, daß Du so weit weg bist... Was ich zu Deinem Vorhaben sage? Ich bin noch relativ frisch, was Carhifi angeht... Ich finde es ziemlich mutig, daß Du Dich an so ein Auto rantraust...wie gesagt, meine Süsse würde mich prügeln, wenn ich irgendwas am Volvo mache und es geht schief...ne Menge Technik... Was Du letztendlich verbaust, musst Du selber entscheiden...ich habe da auch nicht den Durchblick, und hier kann Dir auch keiner sagen, was am besten klingt in Deinen Ohren...mache einen vernünftigen einbau, und die Marke wird nicht entscheidend sein... Ich zum Beispiel habe ein FS drin, was jeder schrecklich findet, und ich finds geil... Ich hab Dich unter meinen Buddies drin, wir bleiben in Kontakt und ich werde Dein Ding verfolgen... |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 14:04
Kleiner Nachtrag noch... Egal, ob Du Dich für Eton oder Pioneer, Focal oder was weiss ich entscheidest... Ich denke inzwischen, daß vieles von den Einstellungen abhängt, aber auch von einem vernünftigen Einbau... In meinem Punto hab ich jetzt alles erstmal nur provisorisch drin, denn es ist mein erstes Auto, im nächsten Auto ( der V50 oder was auch immer) werde ich mir wesentlich mehr Mühe machen, und ich denke, das wird sich dann auch lohnen...nur bei der Sardinenbox, die ich jetzt habe, lohnt sich das gnaz einfach nicht mehr, weil ich nicht weiss, wie lange ich ihn noch fahren kann... Du hast nen V70...der ist doch für ne halbe Ewigkeit...mach einen vernünftigen Einbau, und du wirst lange Freude dran haben... Ende der Durchsage... Viele Grüße aus Köln nach Austria!!! Dirk ![]() PS: Hier im Forum gibt es irgendwo eine Händlerdatenbank...versuche es mal mit der Suchfunktion, vielleicht ist irgendwo was dabei für Dich in der Nähe.. . [Beitrag von CasaKorte am 09. Apr 2010, 14:07 bearbeitet] |
rland79
erstellt: 09. Apr 2010, 14:10
nice! na dann wünsch ich dir ei nbaldiges erbe!
ich und entscheidungen.. ich hoffte, dass mir jemand sowas sagen kann wie "dieses system ist für dieses türvolumen weniger geeignet, weil membranaufhängung zu weich; nimm eher sowas... bliblablub". mal sehen. |
CasaKorte
erstellt: 09. Apr 2010, 14:15
Bei DEN Türen kannst du das Volumen mit Sicherheit beeinflussen...durch die Dämmung zum Beispiel...wenn Du mehr dämmst, wird das Volumen kleiner... Naja...eigentlich hänge ich an dem Punto...ich fahr ihn jetzt das dritte Jahr, und mein Mädel und ich hätten nie gedacht, daß er solange hält...wir streiten uns schon seit zwei Jahren, was ich als nächsten haben soll...mein Kopf sagt Volvo, aber mein Herz hängt an einem Italiener...von daher ist die Entscheidung noch lange nicht gefallen... |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#25
erstellt: 09. Apr 2010, 16:42
Musik ist Stereo und kommt von VORNE!!! das wird dir auch mit Sicherheit Zuckerli bestätigen. Eine gute 4-Kanal für Front und Sub ist vollkommend ausreichend. Nicht alles ist bei Google, aber auf den Seiten der Verkäufer zu finden |
goelgater
#26
erstellt: 10. Apr 2010, 05:23
hi hertz ep 4, front system eton pro,sub hertz es 300 im gg |
rland79
#27
erstellt: 12. Apr 2010, 07:19
grüß euch! am wochenende hab ich spontan die audio system x-ion um 140 eier ersteigert. neu und ovp. feiner kauf, hoffe ich. die waren mir ja schon von anfang an sympatisch und auch testsieger im car&hifi. von einem kollegen könnte ich vielleicht seinen 1jährigen "audio systems x-ion 12 plus br" im originalen gehäuse bekommen. wär doch auch ne feine sache, nicht? aber nochmal zum amp: ich suche was relativ kleines, damit der mir unter den beifahreresitz passt, wo auch schon einige kabel liegen. deswegen interessiert mich der " blaupunkt THA 555 oder 475", denn class-d (worüber sich streiten lässt) ist nun mal keiner und bietet die gleichen (wenn nicht höhere) leistungsdaten (worüber sich nicht streiten lässt).ich suche nach vergleichbarem (was größe, leistung und preis angeht) in dieser liga. was könnt ihr empfehlen? (und wasabi - 5/6 kanäle wären mir einfach lieber, ich will auf die möglichkeit nicht verzichten, auch wenn stereo von vorne kommt. ) [Beitrag von rland79 am 12. Apr 2010, 07:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#28
erstellt: 12. Apr 2010, 07:26
rland79
#29
erstellt: 12. Apr 2010, 08:17
danke. die mb quart gefällt mir gut. aber du bist in dem fall auch auf der 4-kanal-schiene? findest du 5 so unsinnig? ich hätte so dann ja noch 2 kanäle fürs rear-system (mögliche zusätzliche kickbässe) frei. |
caveman666
#30
erstellt: 12. Apr 2010, 08:23
Wo würdest du die Kickbäasse verbauen? Hinten? -> absolute Käse... Rearsystem -> hier auch absoluter Käse Du siehst, alle sind sich einige Spass bei Seite. Es is eh schon eher unsinnig, mit nem Hecksystem zu arbeiten. Wenn mans denn umsetzn "möchte", dann braucht man auch entsprechend eine passende Basis. Und die würde enorm Kohle kosten... Also vergiss das mit dem Heck und konzentrier dich voll und ganz auf die Front. Gruß, Andy. |
rland79
#31
erstellt: 14. Apr 2010, 08:09
grüß euch nochmal! ich hab mich mittlerweile entschieden, vielleicht doch mehr geld in die endstufe zu investieren. damit ich ganz zufrieden bin und mir weiterhin (falls mich der wahn packt) viele möglichkeiten offen stehen. meine erste idee, die blaupunkt tha 555, ist zwar in sachen preis/leistung sehr gut, hat aber natürlich nachteile und ist bestimmt nicht das gelbe vom ei. nun habe ich mich mit der AMPIRE MX5 angefreundet. schön klein (damit sie unter den sitz passt), immens viel leistung für ihre größe, tolle features und die möglichkeit vollaktiv zu fahren (HP/LP bis 4000hz). was haltet ihr von der? gibts bessere vorschläge in diesem segment? |
caveman666
#32
erstellt: 14. Apr 2010, 11:36
Warum is bei der THA das P/L-Verhältnis gut? Weil se billig is? Fürs kleine Geld is die MX5 ne feine Sache. Gruß, Andy. |
rland79
#33
erstellt: 14. Apr 2010, 11:54
ich denke schon! aber bitte klär mich auf!
feine sache, denk ich auch. aber kleines geld? 400 eier sind imo nicht klein! |
caveman666
#34
erstellt: 14. Apr 2010, 12:39
Nur weil etwas billig is, hats doch noch kein gutes Preis/LEISTUNGS-Verhältnis... Dann is es halt einfach mal "billig"... Für 5 ordentliche Kanäle mit ordentlich sauberer Leistung und dazu noch die Kompaktheit der Stufe -> das is dann schon kleines Geld. Das is dann wirklich ein ordentliches Preis/Leistungsverhältnis. Gruß, Andy. |
rland79
#35
erstellt: 14. Apr 2010, 12:47
hehe, ich verstehe. danke! |
neue LS für volvo V70 rland79 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 9 Beiträge |
Frontsystem für V70 I 100-150 philippklaus am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
Frontsystem + Subwoofer Volvo v70 SQ (abgeschlossen) Mr.Macher am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 14 Beiträge |
Volvo V70 - Frontsystem, DSP Stufe, Reserveradwoofer DerElchtreiber am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 15 Beiträge |
sub für V70 (ampire mx5 + x-ion 165) rland79 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 29 Beiträge |
neues System für Cordoba runaway am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für neues System musikalisch am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
Neues System für Passat? lulu011 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Neues System für 400? ? joeyG am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 98 Beiträge |
neues System StarfuryMK1 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.907
