Frontsystem Audi A2
GokuSS4
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 02:18
mal erst zu meinem A2:
Hintere LS sind abgeklemmt und vordere Türen komplett mit Alubutyl gedämmt.
Ich suche ein 2 Wege Frontsystem ohne Subwoofer (eventuell vollaktiv an Pioneer 80PRS, d.h. ohne die Frequenzweiche) - auch gerne gebraucht.
Budget: 300€ für die Lautsprecher.
Subwoofer brauche ich nicht. Also die Tiefen der Originallautsprechern ist schon so durch die Dämmung voluminös genug. Nen Tick mehr kann es schon sein, aber dafür brauche ich keinen Subwoofer. Bei Musik macht das mMn keinen Sinn, höre ja zu Hause meine Musik auch nicht mit Sub..
Was meint ihr?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 02:39
Audiklang
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 04:12
Was meint ihr?
grundsätzlich richtig aber bedenke das du zu hause keine fahrgeräusche hast im tieffrequenten bereich die es erstmal zu "übertönen" gillt
muss ja nich der grösste sein , es gibt auch relativ kleine "spezialisten" dafür , die tmt`s freuen sich auch über die endlastung von allertiefsten tonanteilen im signal und danken es mit sauberer wiedergabe
den vorschlag vom zuckerbäcker geh ich aber durchaus mit , das ist deutsche fertigung und mit dem radio kannst das alles schon sehr gut abstimmen
also front einbauen , abstimmen und anhören , wenn es dir dann doch noch etwas an volumen im unteren bereich fehlen sollte kannst du immernoch über eine sublösung nachdenken , ein brauchbares subchassis kostet 100-150 € gehäuse könntest im doppelen boden im kofferraum unsichtbar verschwinden lassen
Mfg Kai
DJ991
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 09:26
Wenn du das ganze vollaktiv angehen willst (was mit dem Radio quasi Pflicht ist ), solltest du über eine Endstufe nachdenken, dann kann das RS auch sein volles Potential entfalten.
MfG DJ
GokuSS4
#5 erstellt: 11. Nov 2013, 11:16
Ist das RS161 ein alteres Modell? Finde es nicht auf der Homepage http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/systeme/
Teilweise findet man die RS161 auch mit Frequenzweiche, sind das die selben LS bloß mit kostenloser Zugabe?
Gibt es Baugleiche Modelle? Möchte nämlich einen Gebrauchtkauf anstreben und da kann ich ja die Frequenz weiche weglassen, wenn die LS soweit baugleich sind
Was als Verstärker? Eton 500.4?
Sollte doch mind. 5 Kanäle haben soweit ich mich nicht verzählt habe..
DJ991
#6 erstellt: 11. Nov 2013, 12:00
Dann aber eher zu einer 5 oder 6 Kanal greifen, Option auf Sub ist viel wert.
Der hat dann auch nichts mit BumBum zu tun, um alle Frequenzen ordentlich wiedergeben zu können ist er halt fast unverzichtbar.
Guck mal, hier ist was Schönes im Biete-Bereich:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19612
Das RS 161 Active Set ist quasi das Gleiche wie das normale, nur ohne Frequenzweichen, die du bei aktiv eh nicht brauchst.
MfG DJ
GokuSS4
#7 erstellt: 11. Nov 2013, 12:35
Brauche ich dann noch so einen Krams wie Powercap oder ne zweite Batterie? So über treiben möchte ich nicht.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Nov 2013, 13:46
GokuSS4 (Beitrag #5) schrieb:
Ist das RS161 ein alteres Modell? ..
Jepp, ist ein Auslaufmodell, das wurde ersetzt durch das RSE
http://www.etongmbh....61ab9b708580c783b8db
Wenn Du gebraucht kaufen willst, kannst sowohl nach dem RS161 als auch nach dem RS160 schauen
Oder auch http://www.andrian-audio.de/index.shtml , http://www.microprecision.de/ , http://www.exactaudio.de/html/main/index.php http://www.audiotec-fischer.de/index.php?seo=helix
http://www.soaudio.de/index.html http://www.replay-audio.de/
Bedenke, das Du auch einzelne Lautsprecher kaufen kannst
Nein.
Richtig, deßhalb fällt die 500.4 auch raus.
Eton hatte früher mal ein schönes 6-Kanal Modelle welches man zu 5 Kanal brücken konnte
http://amp-performance.de/803-Eton-PA-4506.html
http://kleinanzeigen...-223-1828?ref=search
oder mit etwas weniger Leistung aber trotzdem klanglich absolut Top:
http://kleinanzeigen...-223-8641?ref=search
GokuSS4
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 21:56
Was haltet ihr vom KM1005?
goelgater
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 22:28
hi
Wenns ohne Sub sein soll
Würde ich nach einem Focal 6w2 (alte Version) schauen,als Ht dann je nach dem was an Geld übrig ist,etwas von Andrian Audio,Hertz Space1,Diabolo,Eton RS,
GokuSS4
#11 erstellt: 11. Nov 2013, 22:38
Naja Sub weiß ich noch nicht...
Mit Sub:
Pioneer DEH 80 PRS
KM1005 / Eton PA 4506 / Eton PA 4105
Eton RS 161 / RSE 160
Kein Sub in Sicht bisjetzt.. Eton 12-630 HEX ?
Ohne Sub:
Pioneer DEH 80 PRS
Eton ECC500.4 ?
Ich brauche eigentlich keinen Sub, der Pegel und der Tiefgang der Werkslautsprecher reicht sogar, bloß verzerren die wenn man nen ticken weiter aufdreht.
Eton RSE 160 gebraucht direkt ans Radio wäre perfekt
Audiklang
#12 erstellt: 11. Nov 2013, 23:08
hallo
mit den Etonsytemen kann man schon gut musik hören , wichtig ist einbau und abstimmung , das ist genauso zu werten wie quallität der komponenten
du kannst es auch erstmal nur über die radiostufe laufen lassen und schauen wie es läuft , wenn du dann doch ne stufe haben möchtest für mehr reserven würde auch ne vierkanal reichen auch mit sub m denn man kann die Ht`s an der radiostufe lassen und die tmt`s + sub an die stufe klemmen
fals du nen Etonsub haben möchtest dann würde ich nach nen gebrauchten 10-620 Hex ausschau halten der ist sehr und braucht nicht viel volumen
als stufe würde ich ne gebrauchte PA einer ECC vorziehen
Mfg Kai
GokuSS4
#13 erstellt: 13. Nov 2013, 15:12
Also sub wird definitiv nicht eingebaut, das ist nicht so sinnvoll im Auto finde ich. Dann klappert noch das Kennzeichen und weitere Dämmmaßnahmen werden notwendig, wäre peinlich sowas.
http://kleinanzeigen...-172-7406?ref=search
Dann wären mit die TS-E170Ci von Pioneer noch aufgefallen, die auch sehr oft empfohlen werden, die dann direkt ans Radio ohne AMP bringt eventuell eine Verbesserung mit sich?
Audiklang
#14 erstellt: 13. Nov 2013, 15:59
hallo
die grosse klapperei geht aber auch erst dann los wenn man richtig grosse geschütze auffährt
für eine normale abrundung nach unten reicht ja ein relativ kleiner sub aus und dadurch sind auch diverse gegenmaßnahmen nicht so aufwendig
dieses Pioneer system ist auch durchaus brauchbar , ist und bleibt aber immer noch der einbau und die abstimmarbeit im auto
Mfg Kai
GokuSS4
#15 erstellt: 13. Nov 2013, 21:05
das größte Problem ist das nicht vorhandensein von Lautsprecherringen.. wenn die 16er reinpassen sollen, dann mit ein wenig handarbeit und eigenbau von den ringen
Audiklang
#16 erstellt: 13. Nov 2013, 21:41
hallo
ja du musst da nen adapter bauen damit ein nachrüstlautsprecher verbaubar ist , türfangband ist wohl da ein "problem" aber ist lösbar
link lesen
Mfg Kai
GokuSS4
#17 erstellt: 14. Nov 2013, 00:29
Cool, da muss ich Michael direkt mal anschreiben
Und welches Problem mit dem Türfangband meinst du?
Audiklang
#18 erstellt: 14. Nov 2013, 01:25
hallo
das wird dir dieser Michael auch erklären können , diser adapter hat nicht ohne grund genau diese form denn das fangband geht genau da lang wo der lautsprecher sitzt
Mfg Kai
GokuSS4
#19 erstellt: 15. Nov 2013, 18:57
Habe jetzt die RS161 und ne PA4105 ergattern können.
Sub kommt später.
Erstmal brauche ich jetzt die selbstgebauten Adapterringe und die ganzen Kabel zum verlegen.
Muss quasi 3x Cinch vom Radio in Kofferraum legen oder?
zuckerbaecker
#20 erstellt: 15. Nov 2013, 20:25
Da wirst wohl nicht drumrum kommen, es sei denn Du bastelst ne Funkstrecke,
baust den Verstärker ins Dach oder in den Fußraum.
http://files.vau-max...74c1cb6dd338b897.jpg
http://666kb.com/i/bxjo8t54ya8ruam16.jpg
http://www.finest-sound.de/bilder/y11.jpg
http://woofa.abi05.i...cc_h400_fussraum.jpg
GokuSS4
#21 erstellt: 16. Nov 2013, 01:25
Ne Kofferraum ist ganz gut, da die Batterie auch da sitzt
GokuSS4
#22 erstellt: 02. Dez 2013, 20:45
http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html
Habe mir das hier rausgesucht. Allerdings habe ich noch 2,5er Lautsprecherkabel von ner Rolle und brauche das nicht mitbestellen.
6,5 m 25mm² Stromkabel - OFC Kupferkabel (Grundpreis/m: 5,39 Euro) inkl 2 Ringkabelschuhe für 25mm² & 2 Masse-Ringkabelschuhe für 25mm² & 2 Gabelkabelschuhe für 25mm²
1 Baseline MiniANL Sicherungshalter inkl 80A MiniANL Sicherung und 2 Aderendhülsen für 25mm²
12 m 2x 1,5mm² Lautsprecherkabel - OFC Kupferkabel (Grundpreis/m: 1,29Euro) inkl 16 Gabelkabelschuhe für 1,5mm²
2 m 2x 2,5mm² Lautsprecherkabel - OFC Kupferkabel (Grundpreis/m: 1,49Euro) inkl 2 Gabelkabelschuhe für 2,5mm²
2 Stück Connection Audison FS2 550 2-Kanal Cinchkabel á 5,5m (Grundpreis 2Euro/m)
Also bleibt von diesem "Pack" nur noch die Sicherungen, Cinch und Stromkabel. Stromkabel brauche ich bestimmt keine 6m, da die Batterie ja unmittelbar darüber sitzen wird.
Welche Einzelartikel sind zu empfehlen?
Neruassa
#23 erstellt: 02. Dez 2013, 21:38
Schreib ihm eine Email, ob er dir ein individuelles Paket zusammen stellt.
Er ist da Recht kulant und macht nen guten Preis.
Sagst ihm was du genau brauchst, mit Meter Angabe, Sicherungswert etc p.p.
GokuSS4
#24 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:15
Ich hab nun alles soweit eingebaut. wie ich die Hochtöner einbaue muss ich nur noch mal sehen..
Muss das Radio jetzt für den vollaktivbetrieb einstellen.
wie gehe ich dabei vor?
Neruassa
#25 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:41
GokuSS4
#26 erstellt: 06. Mrz 2014, 17:19
Was stell ich am AMP ein? http://www.etongmbh....gen/PASERIE2.PDF.PDF
Beim 80PRS auf NW und L die Schalter umlegen, richtig? Und den Rest dann nach Anleitung über mir.
Audiklang
#27 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:26
hallo
an den stufen alle filter offline stellen , nur die gainregler justieren
Mfg Kai
GokuSS4
#28 erstellt: 12. Mrz 2014, 00:58
Hab mir das einfacher vorgestellt. kriege zurzeit garkeinen ton raus. würde am liebsten die mitgelieferte frequenzweiche verwenden und fertig :/
Audiklang
#29 erstellt: 12. Mrz 2014, 01:38
hallo
woran hängt`s denn ?
Mfg Kai
zuckerbaecker
#30 erstellt: 12. Mrz 2014, 08:36
Du selbst bekommst das eh net richtig und sauber eingestellt.
Da gehört ein Frequenzgangmeßgerät und jede Menge Erfahrung dazu.
http://www.kirchner-elektronik.de/de-atb-pc-pro.php
Willst net zu nem Fachmann gehen, der das einmessen kann?
Mit Deiner PLZ gibt's viell. nen Tipp.
Da treiben sich leider viele schwarze Schafe rum:
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516
Audi A2 / kleines Subwoofer / 300? Budget
Shulk am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  12 Beiträge
Subwoofer für Helix A2
Le_Pulsar am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  6 Beiträge
Suche gutes Frontsystem, das ohne Subwoofer auskommt
Quangish am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  2 Beiträge
Audi TT Coupe - Frontsystem - Endstufe - Subwoofer
chmunter am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  2 Beiträge
Ibiza 6J - Frontsystem + Amp + Dämmung
Citrus720 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  10 Beiträge
Bass ohne Subwoofer mit 4x165er LS in den Türen - geht das? Welche LS nehmen? Profihilfe gefragt :-)
chimera2 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
Frontsystem mit Subwoofer Kaufabsegnung
Speedshooter93 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  19 Beiträge
vordere oder hintere lautsprecher mit verstärker betreiben ?
delikanli1985 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  24 Beiträge
Frontsystem OHNE Subwoofer
Technoente94 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  92 Beiträge
Entscheidungshilfe Frontsystem und/oder Subwoofer?
nietzko am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
