Frontsystem mit Subwoofer Kaufabsegnung
Speedshooter93
#1 erstellt: 15. Mai 2014, 21:17
Hallo, ich hab mir mal eine Anlage zusammen gestellt die ich so wahrscheinlich auch kaufen werde.
Eingebaut werden soll das ganze in einen Renault Clio B.
HU: Pioneer DEH-X6600DAB
Lautsprecher Set vorne: Pioneer TS-E130ci 2-Wege Komponenten
Endstufe: Pioneer GM-A6604 Brückbarer 4-Kanal-Verstärker (760W)
Subwoofer: JBL GT 5 1204 BR 300 mm
Kabelkit: BULL AUDIO 20 MM²
Antidröhn Matten
Brauche ich sonst noch etwas Kabel, Adapter ?
Die LS werden an die Endstufe angeschlossen deshalb 4 Kanal.
Kann ich das so lassen, Verbesserungsvorschläge ?
Neruassa
#2 erstellt: 15. Mai 2014, 22:38
Nix tolles, günstige Alu-Gemisch Kabel...
Cinchkabel auch nichts tolles...
Für den Verstärker wirds reichen.
Wenn du später nicht aufrüsten möchtest, nur zu.
Antidröhn Matten
Auch nichts tolles.
Alubutyl ist das Stichwort.
Dort gibts aber auch Mist. (Ebay / Reckhorn / Audio System)
Mit unter das günstigste und vollkommen ausreichend: http://www.pimpmysou...58e80b583426403ceb3a
Wenn man schon dort Alubutyl bestellt, könnte man auch gleich über gute Kabel nachdenken.
Je nachdem, ob später aufrüsten oder nicht.
Wenn aufrüsten, eins dieser Sets wählen (gibts in vielen Varianten, mit LS Kabel, mit Cinchkabel...)
Wenn es nur für diesen Verstärker sein soll, reicht dieser Querschnitt
Bitte nur die "PimpMySounds" Kabelpakete beachten, Rest ignorieren.
Wichtig ist der Einbau...
Kein Plastikadapter für die Tiefmitteltöner, sondern Adapter aus Holz (kann man kaufen oder selbst sägen/fräsen).
Alles Massiv und Dicht eingebaut bringt ein gutes Ergebnis.
So sollte es später mal aussehen... Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
(Die Einschlagmuttern sind Optional, es würden auch Holzschrauben reichen)
Für das Einstellen des Verstärkers später...:
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Speedshooter93
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 00:21
ok, verstehe
Alubutyl werde ich auf jeden fall verwenden.
noch eine andere Frage zum LS Kabel, ich denke ich benötige einen 2,5mm² Durchschnitt oder reichen auch 1,5mm² ?
Hier habe ich eine Vollkupferleitung eingeplant, nur beim Durchschnitt bin ich mir eben nicht genau sicher.
Außerdem habe ich mir nochmal eine stärkere Endstufe herausgesucht, da erst so der Subwoofer optimal ausgenutzt werden kann.
Pioneer GM-D8604 4-Kanal-Class-D-Verstärker (1200W)
Ich denke dazu ein 35mm² Kabelset oder würde auf 20mm² oder 25mm² noch gehen ?
[Beitrag von Speedshooter93 am 18. Mai 2014, 02:50 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 18. Mai 2014, 09:03
Für Subwoofer 2,5mm^2, für Front 1,5mm^2.
Gibt's in dem Shop auch günstig ... 2m für Sub, 12m für Front.
"High Line" nennt sich das Lautsprecherkabel.
Irgendwie hast du dort falsche Vorstellungen von Leistung... Vergiss diese MARKETING Werte und schau in die technischen Daten.
Der A6604 leistet 2x60W (Front) + 1x 180W für Subwoofer.
Der D8604 2x100 + 1x 300W.
Was möchtest du denn für den Verstärker ausgeben...? Da findet sich bestimmt günstigeres.
Speedshooter93
#5 erstellt: 18. Mai 2014, 12:32
danke für deine Antwort
Richtig, mein Subwoofer hat aber 275W RMS Leistung und der A6604 Liefert für den Sub aber nur 180W RMS das ist doch viel zu wenig ? die 1200 Max interessieren mich nicht
der D8604 hat für den Sub 300W RMS also noch zusätzlich 25W RMS Leistungsreserven.
nicht mehr als für den D8604 also ca 170€
und der Querschnitt für das Kabelset 35mm² oder würden auch 20mm², 25mm² noch gehen ?
[Beitrag von Speedshooter93 am 18. Mai 2014, 12:33 bearbeitet]
BMWsteve
#6 erstellt: 18. Mai 2014, 12:38
Warum nicht die KM1004 nehmen? Die hat mehr Leistungsreserven und ist auch noch günstiger.
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
Steve
[Beitrag von BMWsteve am 18. Mai 2014, 12:40 bearbeitet]
Speedshooter93
#7 erstellt: 18. Mai 2014, 12:55
Ok, hmm
hab mich eigentlich ziemlich auf Pioneer eingeschossen, weil die Qualität einfach super ist und da ja auch mein gesamtes System zu 80% aus Pioneer Komponenten besteht
Meine frage gilt jetzt eher noch dem Leitungsquerschnitt 35, 25 oder 20 ?
[Beitrag von Speedshooter93 am 18. Mai 2014, 12:58 bearbeitet]
BMWsteve
#8 erstellt: 18. Mai 2014, 13:23
25er würde ich schon nehmen, das reicht eigentlich, 35er schadet aber auch nicht falls du mal vergrößern möchtest, dann musste nicht 2mal kaufen.
Ich persönlich würde gleich zum 35er (OFC) greifen.
Neruassa
#9 erstellt: 18. Mai 2014, 14:05
25mm² reicht.
Insofern es Kupferkabel sind.
Das kannst mit gut 110A belasten.
Darüber sollte man sowieso über eine Zusatzbatterie nachdenken.
Wenn deine Lichtmaschine auch nicht viel mehr als 110A liefern kann, brauchst auch kein 35mm² Kabel, im schlimmsten Falle des Falls später beim Aufrüsten.
Entscheide dich für eine Endstufe... Bei beiden wird der Subwoofer ohne Probleme spielen.
Die Leistungsangaben auf Subwoofern sind auch eigentlich zu ignorieren, das ist lediglich eine theoretische Belastbarkeit.
Der würde auch schon an 100W ordentlich spielen.
Der Subwoofer wird aber ungefähr 2 dB lauter sein, wenn du dich für die größere Endstufe entscheidest...
Also wenns der Geldbeutel zulässt, kauf die stärkere.
Ansonsten die kleinere, weitaus schlechteren Klang wirst du nicht haben.
Speedshooter93
#10 erstellt: 18. Mai 2014, 15:40
ok danke dann nehme ich das Set von PimpSounds
PimpSounds AK25H2 25 mm² Kabelset inkl. 2-Kanal Cinchkabel und die Stärkere Pioneer Endstufe.
kann man bei PimpSounds mit Paypal bezahlen ?
Neruassa
#11 erstellt: 18. Mai 2014, 16:22
Wenn Sie per Banküberweisung (Euro-Bank-Transfer) zahlen, erhalten Sie 5% Rabatt auf die Artikelpreise im Shop, dieser wird automatisch gewährt!
Wenn Sie per PayPal zahlen, erhalten Sie 3% Rabatt auf die Artikelpreise im Shop, dieser wird ebenfalls automatisch gewährt!
Warum nur 1x Cinchkabel?
Möchtest du später, wenn ein Frontsystem hinzu kommt, nochmal alles aufreißen müssen?
Kauf doch direkt 2 Cinchkabel und verleg sie.
Speedshooter93
#12 erstellt: 18. Mai 2014, 17:02
ok danke
Ich hab das Auto eigentlich nur ein bis höchstens Zwei Jahre dann kaufe ich mir ein besseres, also aufrüsten werde ich dann höchstens in meinem nächsten Auto
Achso ich benötige ja noch Gabel-Kabelschuhe, da sollte man wohl auch nicht gerade die günstigsten nehmen. Welche Größe braucht man den da M3, M4 ?
[Beitrag von Speedshooter93 am 18. Mai 2014, 17:05 bearbeitet]
Speedshooter93
#13 erstellt: 19. Mai 2014, 15:50
Muss ich eigentlich die Endstufe auch mit einem Kabel mit Verbindung zu Karosserie im Kofferraum erden ? Weil im Motorraum erdet man ja auch mit dem Kabelset schon von der Batterie aus .
Neruassa
#14 erstellt: 19. Mai 2014, 20:09
Selbstverständlich...
Wie entstehst sonst ein Stromkreis.
Speedshooter93
#15 erstellt: 19. Mai 2014, 23:09
ok, ich dachte eine Erdung reicht, also von der Endstufe an die Karosserie. Das erden an der Batterie ist doch nur optional oder ? also eins von beiden nicht beide gleichzeitig denke ich mal ?
toleon
#16 erstellt: 19. Mai 2014, 23:45
Die Batterie ist doch bereits mit der Masse verbunden. Dort etwas zu ändern mach nur Sinn, wenn eine Querschnittserhöhung erforderlich ist.
Speedshooter93
#17 erstellt: 20. Mai 2014, 16:45
Pimpmysound scheint die Website down zusein kennt einer eine ähnlich gute seite ?
BMWsteve
#18 erstellt: 20. Mai 2014, 16:46
Neruassa
#19 erstellt: 20. Mai 2014, 19:22
Kannst auch einfach mal den Achim anrufen...
Notfalls per Telefon bestellen, wenn die Website down ist.
25mm² OFC Kabelset mit 2x2 Cinchkabeln
1 Rolle Alubutyl Extreme
Impressum. PimpMySound. Achim Kinnen Waldstr. 10 54595 Prüm. Telefon: 06551/148520. Telefax: 06551/148521
Günstiger kommst du an kein besseres Alubutyl.
Bei Pimpmysound gibts nur Silent Coat für 69€.
Das Alubutyl Extreme ist weitaus besser und stabiler.
Sowie ein Kabelset für den Preis, mit guten Cinchkabeln, findest du dort auch nicht.
Kaufabsegnung Tiefbass-Anlage 400?-500?
NEWTral_ am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
Frontsystem + Subwoofer + (Endstufe?)
p33t am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
Opel Adam frontsystem - Subwoofer
Proskin am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  6 Beiträge
Verstärker + Frontsystem + Subwoofer
Steve83 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem + Subwoofer
Power_of_NOS am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  16 Beiträge
Frontsystem + subwoofer empfehlung
BassIstNichtalles am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem und Subwoofer
thornxp am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  11 Beiträge
Frontsystem + Subwoofer gesucht
Schmaggie am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  8 Beiträge
Frontsystem OHNE Subwoofer
Technoente94 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  92 Beiträge
Welcher Subwoofer zum Frontsystem?
expayyy am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  32 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
