vordere oder hintere lautsprecher mit verstärker betreiben ?
delikanli1985
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 22:29
hallo ich habe auf meiner hutablage einen freeair subwoofer und zwei lautsprecher von pioneer (ich weis .. hutablagen sind nicht das wahre .. deswegen kommen noch 2 lautsprecher in die vorderen türen). ich möchte mir jetzt noch 2 lautsprecher für die vorderen türen holen (warscheinlich 160 mm). und ich habe einen 4-wege verstärker von blaupunkt. währe es besser wenn ich den sub und die zwei vorderen lautsprecher mit dem verstärker betreibe und dabei die pioneer lautsprecher in der hutablage ganz normal über die radioausgänge betreibe oder währe es besser wenn ich die hutablage komplet mit dem verstärker betreibe und die vorderen lautsprecher in den türen über die radioausgänge betreibe ?
-OnPoint-
#2 erstellt: 17. Jan 2006, 22:38
die vorderen ... und alles was hinten ist, würde ich rausschmeißen, bevor es dir den schädel einschlägt
fl0w0r
#3 erstellt: 17. Jan 2006, 22:48
-OnPoint's- rat befolgen!! der sub erschlägt dich, gehört nun wirklich nicht auf die hutablage..
mfg, carsten
delikanli1985
#4 erstellt: 17. Jan 2006, 23:05
und wo soll ich meinen sub hinmachen ... im kofferraum ist kein platz dafür das ich ihn in eine kiste bauen und dahin stellen könnte.
fl0w0r
#5 erstellt: 17. Jan 2006, 23:26
was fährst du denn für ein auto wenn ich fragen darf? könntest ihn ja geschlossen verbauen, da sollte er nicht viel platz wegnehmen. ist schon sehr kompakt! oder gibts überhaupt keine möglichkeit ihn im kofferraum zu plazieren?
mfg, carsten
delikanli1985
#6 erstellt: 17. Jan 2006, 23:33
ich fahre ein renault R19 Phase 2
was heist geschlossen verbauen ... was kann ich mir darunter vorstellen ?
fl0w0r
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 23:50
also der sub braucht ja ein gehäuse um zu klingen (der sogenannte resonanzraum). wenn du ihn in ein geschlossenes gehäuse(holzkiste) reinsteckst, braucht er nur sehr wenig volumen. das heißt, dass er dann ein kleines gehäuse hat in dem er agieren kann.
also nicht wie jetzt freeair, sondern in eine kleine kiste gesteckt..und fertig is. die kiste muss natürlich vom volumen her auf den sub angepasst werden.
das gehäuse mit dem sub drin kannste dann in den kofferraum stellen
ich hoffe ich konnte nen kleinen eindruck vermitteln
mfg, carsten
Fox
#8 erstellt: 18. Jan 2006, 00:24
Subwoofer und zwei weitere LS in der Hutablage...
Schnell raus damit... dem Sub ein neues zu Hause geben und dann die vorderen LS und den Sub über den Amp betreiben...
delikanli1985
#9 erstellt: 18. Jan 2006, 15:43
ist es denn ok wenn ich den großen sub nicht in die hutablage packe aber meine ovalen lautsprecher reinmache ?
wo könnt ich denn sonst noch den sub hintun außer in den kofferraum und in die hutablage ??
Oliver_V
#10 erstellt: 18. Jan 2006, 15:47
Bitte Einsteigertips lesen.
Zitat Autohifi-Regel 1:
Heckablagen sind schei....!!!
Alekz
#11 erstellt: 18. Jan 2006, 15:47
mfg, carsten
er meinte doch er hat einen freeair subwoofer. da wird wohl nichts mit kleinem gehäuse.
Oliver_V
#12 erstellt: 18. Jan 2006, 15:49
Alekz schrieb:
mfg, carsten
Tja dann wird es wirklich sehr schwer! Würde ihn verkaufen und die LS gleich mit und mir eine vernünftige Anlage wie in den Einsteigertips beschrieben aufbauen alles andere ist Murks.
Gruß Oliver
Fox
#13 erstellt: 18. Jan 2006, 17:40
Also wenn du die ovalen noch garnicht in der Hutablage drin hast, würde ich sie verkaufen und mir ne nette 16er Compo kaufen...für vorne!
Hmm, da wirds schon schwieriger. Es gibt dann eigentlich kaum noch Möglichkeiten... Zum einen kannst du ihn in die Reserveradmulde bauen oder ich hab auch mal gehört, dass man sowas auch im Fussraum verbauen kann... was ich aber für bescheuert halte
Was ist das denn eigentlich fürn Sub?
Oliver_V
#14 erstellt: 18. Jan 2006, 18:00
Ein Sub im Fußraum ist kein Blödsinn! Der dt Meister SQ Profi klasse unlimeted hat das und ich kann dir sagen es ist kein Blödsinn! Auto ist ein SLK!
delikanli1985
#15 erstellt: 18. Jan 2006, 20:17
reserveradmulde ist ne gute idee ... ist dann der bums aber auch noch gut obwohl ich drüber die platte zum abdecken hab ??
es ist ein x-treem subwoofer.. soviel ich weiß soll er von audio bahn oder audio system oder so sein und 400 watt haben.
[Beitrag von delikanli1985 am 18. Jan 2006, 20:32 bearbeitet]
Fox
#16 erstellt: 18. Jan 2006, 21:58
@Gandalf_der_weiße: Okay, dann nehme ich meine Aussage zurück. Wusste ich nicht... aber ich würd mir trotzdem nie einen in den Fussraum bauen
@delikanli1985: Ich habe noch keinen Sub in einer Reserveradmulde gehört, kann dir von daher nix dazu sagen. Aber sind ja einige im Forum, die das gemacht haben, kannst sie ja mal anschreiben...
Alekz
#17 erstellt: 18. Jan 2006, 22:12
er soll erstmal rausfinden was für einen subwoofer er hat. wenn das wirklich ein freeair-sub ist, dann wird nix mit kleinem gehäuse oder reserveradmulde.
delikanli1985
#18 erstellt: 18. Jan 2006, 22:32
ich hab die daten von dem sub gefunden.
vieleicht könnt ihr damit was anfangen
Product Features:
12" Directed Xtreme subwoofer
Magnet: 40 oz.
Power Handling: 250 watts RMS/500 peak
Impedance/voice coils: dual 4 ohm v.c.
Freq. Resp.: 25-2500Hz
Efficiency: 88dB (1W/1M)
Depth: 5-1/4"
Product Description:
Ultra long-throw design - over 1 inch of peak excursion
Kevlar-impregnated cone and Conex spider
High-damping, wide synthetic rubber surround
4 ohm, 4 layer voice coil with aluminum voice coil former
Aerodynamic pole vent and bumped back plate
Alekz
#19 erstellt: 19. Jan 2006, 08:08
poste mal die tsp von dem woofer rein
EDIT: die stehen übrigens im handbuch.
[Beitrag von Alekz am 19. Jan 2006, 08:09 bearbeitet]
Oliver_V
#20 erstellt: 19. Jan 2006, 08:51
Die wären hilfreich wobei ich laut Bild nicht auf einen Freeair tipen würde....
Alekz
#21 erstellt: 19. Jan 2006, 10:12
habe hier paar infos über 25er gefunden http://cgi.ebay.de/X...ZphotoQQcmdZViewItem
über 30er gibts nicht viel. auch auf der homepage des herstellers.
könnte vielleicht klappen mit der reserveradmulde.
Oliver_V
#22 erstellt: 19. Jan 2006, 10:19
Ist kein Freeair sollte in ein geschlossendes Gehäuse verbaut werden.
Gruß Oliver
delikanli1985
#23 erstellt: 19. Jan 2006, 12:04
was sind denn die tsp ??
genau das ist der woofer den du gefunden hast nur halt 12"
ich hab auch den mit der doppelschwingspule.
was meint ihr .. scheint das ein guter woofer zu sein oder eher von vornherein für den mülleimer gedacht
Alekz
#24 erstellt: 19. Jan 2006, 12:07
schau mal ins handbuch rein, dann wirst du schon sehen was tsp ist. falls du überhaupt ein hadbuch für den woofer hast.
Helix Blue in vordere und hintere Türen?
mittleres am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  4 Beiträge
lautsprecher für vordere doorboars ??
delikanli1985 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
Hintere Lautsprecher defekt
nuggi117 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher für vordere Türen?
2Xtreme am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  7 Beiträge
Hintere Lautsprecher für Audi 80
titus20011 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  9 Beiträge
Audi 100 C4 vordere Lautsprecher Ersatz
Stabsauger am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  7 Beiträge
Front-LS ohne Endstufe betreiben!!!
TK_Master am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  5 Beiträge
Suche Lautsprecher für vordere Türen (16,5) + Endstufe
Kein_Experte am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  18 Beiträge
Polo 5 6R Vordere Lautsprecher defekt
CollectorsEdition am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  18 Beiträge
Tiefmitteltöner für hintere Türen
Hoolie am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
