Entscheidungshilfe Frontsystem und/oder Subwoofer?
nietzko
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 19:10
Ich habe momentan das Hertz DSK 130 Composystem in den vorderen Türen verbaut. Diese hängen nur am Radio (Pioneer DEH-2900), die Türen sind schon komplett mit Bitumenmatten gedämmt und neue 1,5mm² Lautsprecherkabel habe ich auch schon eingezogen (von den Lautsprechern bin zum Radio).
Allerdings bin ich nicht so ganz zufrieden, bezogen einmal auf den Tiefgang der LS (sind ja nur 13er) und zum anderen ist mir der Hochtöner zu schrill (15mm Metall HT).
Nun überlege ich mir gerade ob es Sinn macht, auf ein 16er Frontsystem umzusteigen oder die 13er zu lassen und mir eine kleine Endstufe und Subwoofer (Bull Audio ESW-12) zuzulegen?!?
Ich hab mir schon ein FS rausgesucht, und zwar hat mich das Powerbass ES C6 sehr angesprochen, da es oft und gern empfohlen wird und einen 25mm Seidenkalotten HT hat. Zudem soll die Frequenzweiche auch gut sein.
Das System wird erstmal nur am Radio hängen, eventuell später ne kleine Stufe (+Sub) dazu.
Das „Problem“ bei einem 16er FS ist, dass ich mir selbst Adapter aus MDF etc. bauen, sowie die komplette Türverkleidung neu anpassen müsste, da die Tür nicht für 16er Systeme ausgelegt ist.
Oder sollte ich die 13er Hertz drin lassen und mir erstmal eine Endstufe holen, später dann einen Subwoofer (Bull Audio ESW-12)? Zumal ja dann noch Kosten für Kabel etc. hinzukämen.
Da als Student mein Budget etwas knapp ist, kann ich leider nicht alles auf einmal kaufen...
Was meint ihr?
nEvErM!nD
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 19:48
Ganz eindeutig eine Endstufe und dann den Subwoofer kaufen!
Ohne Endstufe musst du dich über die fehlende Leistung erst garnicht wundern.
Tiefgang wirst du mit dem 13er natürlich nicht bekommen, aber auch der 16er ist da auch nicht viel besser, aber dafür gibts ja den Sub
lunic
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 20:24
Das Zauberwort heißt einfach mehr Leistung. Die Endstufe vom Radio muß einfach zu viel schaffen, um die 13er TMT befeuern zu können, dadurch wird sie im Mittel/Hochton zu sehr 'angestrengt' und das klingt dann hart. Das geht bis zum clipping und dann sind die LS futsch.
Mit 50 Watt RMS wird sich der Klang sowohl im Bass als auch im Mittel/Hochton bereich daher deutlich ändern..Schließe mich daher nEvErM!nD an.
lg
Johannes34
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 01:17
HI,
dicker Einspruch!
Der HT vom DSK wird mit mehr Leistung noch ekeliger
ein ordentlicher 16er (wenn er rein passt) geht schon besser....und dann noch ne kleine Amp dazu!
lunic
#5 erstellt: 13. Mai 2008, 05:47
Mit 50 Watt?
Aymo
#6 erstellt: 13. Mai 2008, 08:59
Johannes34 schrieb:
HI,
dicker Einspruch!
Warum sollte der Sound denn schlechter werden mit nem Amp dran???
Die Hts hängen an nem DEH-2900.... meiner Meinung nach könne ndie sich nur noch verbessern!!! mit nem Amp halt.
tom999
#7 erstellt: 13. Mai 2008, 09:07
Wie sind denn die Hochtöner eingebaut? Evtl. kannst sie mit einer anderen Ausrichtung noch etwas zügeln...!?
Nebenbei sei erwähnt, dass Seidenkalotten nicht zwangsläufig weniger schrill sind wie Metall...
Ich würde mir vom Tausch von 13er auf 16er nicht soooo viel erwarten... Klar gehen die etwas besser, aber im Vergleich zu einer Ausbaustufe mit Amp und Sub wohl kein Vergleich...
nietzko
#8 erstellt: 13. Mai 2008, 09:17
Die Hochtöner sitzen im Spiegeldreieck, da habe ich auch etwas rumprobiert wo sie mir am besten gefallen.
Hab die schon etwas über das Radio entschärft, denn die Weiche besitzt ja leider keine Möglichkeit der Absenkung.
Der TMT ist fest montiert direkt über einen verstärkten (Plastik-) Adapter mit dem Türblech und das ganze dann noch mit Bitumenmatten dicht gemacht.
Eigentlich wollte ich das ganze Kabelverlegen für ne Endstufe ja vermeiden, aber naja.
Man sollte wissen, dass ich Musik nicht extrem laut höre, sondern mehr Wert auf Klang und ein gutes Fundament lege.
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Mai 2008, 09:27
Wenn man mal überlegt, dass du vermutlich so oder so einen Woofer benötigst würde ich an deiner Stelle zuerst eine Endstufe anschaffen(4Kanal) dann nen Subwoofer.
FS an die Endstufe.
Wenn dir das DSK dann immer noch nicht gefällt, kannst du es immernoch austauschen!
lunic
#10 erstellt: 13. Mai 2008, 14:23
Der Hochtöner profitiert auch von nem dichten TMT-Gehäuse, sprich gut gedämmter Tür, weil er proportional dann leiser/ weniger aufdringlich spielt. Das merkt man besonders bei ungedämmten Türen, dann klingt der Sound meistens dünn und piepsig.
Nicht nur die Aufnahme, sondern die gesammte Tür sollte mit Bitumen oder Alubutly versorgt werden.
Zum 'guten Fundament', da gilt oben gesagten entsprechend, einen kräftigen Grundton erreicht man NUR durch einen soliden Einbau und niemals durch Filter, Equalizer, Widerstände oder sonstwas.
Wenn die Anlage auch bei niedriger Lautstärke gut klingen soll, musst du dich an der "AutoHifi-Referenzkurve" orientieren, also an einer deutlichen Überhöhung im Bass und Abfall zu den Höhen hin. Sonst schlucken die Motor- und Fahrgeräusche die niedrigen Frequenzen weg.
lg
nietzko
#11 erstellt: 13. Mai 2008, 14:36
Es ist auch die gesamte Tür gedämmt, also Außenblech, Innenblech, sowie die großen und kleinen Öffnungen sind alle zu und verstärkt. Das sollte also nicht das Problem sein!
Aber danke für die Info mit der Referenzkurve.
Ich schau mich dann mal nach ner gebrauchten Stufe um...
Aber ist der Unterschied Zwischen einem 16er und 13er TMT wirklich so gering?
Mein Kollege hat nämlich in seinem Audi A4 auch nur die 165er Standardlautsprecher drin, ohne Endstufe, ohne Woofer und der Bass kommt bei ihm schon besser.
nietzko
#12 erstellt: 15. Mai 2008, 19:47
So habe mir jetzt eine "oldschoolige" Sherwood A100X4 4-Kanal Stufe besorgt. Werde erstmal das FS damit betreiben und entscheide dann weiter...
Entscheidungshilfe Subwoofer
ManuelB am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  29 Beiträge
Entscheidungshilfe: Frontsystem
Rubbisher am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  22 Beiträge
am_0k am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  8 Beiträge
M&M_17 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe, Beratung bei Frontsystem
Ghost-Rider88 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  37 Beiträge
Subwoofer - Entscheidungshilfe
Italopia am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Entscheidungshilfe
MrBobologo am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  6 Beiträge
Entscheidungshilfe!!!
tAi am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  14 Beiträge
Entscheidungshilfe Endstufe + Subwoofer
jambo007 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  20 Beiträge
Entscheidungshilfe
Jendevi am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
