| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Megane 1 Cabrio 98 Lautsprecher vorne ersetzen | |
Megane 1 Cabrio 98 Lautsprecher vorne ersetzen+A -A |
Jongervater
erstellt: 23. Apr 2013, 12:14
Hallo ihr Lieben ich bin jetzt ganz neu hier. Ich hab ein Megane 1 Cabrio bei dem rechts vorne der Lautsprecher wohl gerissen ist. Nun würde Ich gerne neue Tiefmitteltöner einbauen und die Hochtöner drinlassen. Somit hab ich mir auf Ebay diese vier Systeme angeschaut. Hertz EV 165 ESX QX-6.2W Sinus Live Lautsprecher SL-165W 2x Monacor CARPOWER CRB-165PSAußerdem hab ich hier im Board 2 Systeme gesehen Audio System PX 165 Pro Crunch DSX 6 2c 1Welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen oder gibt es vielleicht noch etwas besseres für den Preisumfang von 80€. Ich höre vorwiegend HipHop RnB und Rap aber auch Pop und Trance Würdet ihr so wie ich nur die beiden Lautsprecher ersetzen oder noch mehr ? Ich freu mich auf eure Antworten Jv |
badde34
erstellt: 23. Apr 2013, 13:51
dämmen/stabilisieren! nicht nur die tmt´s tauschen. einlesen! |
toleon
erstellt: 23. Apr 2013, 15:57
Laufen die direkt am Radio oder gibt es einen Verstärker? |
Jongervater
erstellt: 23. Apr 2013, 17:52
Der Tmt rechts vorne ist Defekt deswegen möchte ich sie tauschen. Und ja sie sind direkt an Radio angeschlossen mir geht es vorwiegend darum das gute neue mit dem System haromnierende tmts rein kommen:) |
toleon
erstellt: 23. Apr 2013, 20:01
Wenn die Lautsprecher direkt am Radio laufen, würde ich zu einem Modell mit hohem Wirkungsgrad greifen. Der Hertz EV 165 aus deiner Auswahl würde da ganz gut aussehen. Problem bei der Sache ist aber, dass du dir erstmal ansehen musst wie die Hochtöner getrennt sind. Ich kenne den Megane nicht, habe aber schon Fahrzeuge gehabt, wo die Frequenzweiche direkt auf den Tieftönern saß. Bei den Werkssystemen besteht diese Frequenzweiche ja meist nur aus einem Kondensator. Der kann auch direkt im Hochtöner sitzen. |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
erstellt: 23. Apr 2013, 21:11
Der Kondensator sitzt direckt am Hochtöner! Lg |
Jongervater
erstellt: 24. Apr 2013, 05:58
Ja kann ich so nur bestätigen der Kondensator sitzt am Hochtöner ich mach später noch n Bild |
toleon
erstellt: 24. Apr 2013, 11:37
Gut. Bedenke aber bitte folgendes: wenn du dir jetzt nur die TMTs ersetzt, sind diese nicht mit den Hochtönern aufeinander abgestimmt. Du hast dann auch kaum eine Möglichkeit, da selbst Korrekturen vorzunehmen. Besser wäre es, ein komplettes 2-Wege-System zu verbauen. Dort wären die beiden LS-Systeme dann wieder aufeinander abgestimmt und bei den "guten" Modellen hast du zusätzlich noch die Möglichkeit, über die Frequenzweiche anzupassen. |
Jongervater
erstellt: 24. Apr 2013, 18:19
Okay also dann benötige ich wohl ein 2 wegesystem mit Tmt 16,5cm und hochtöner die in diese Fassung passen EBay Oder hat jemand noch ne Idee ? Kann ich nicht die hochtöner mit neuen tmts und einer Frequenzweiche einstellen |
A-Abraxas
erstellt: 24. Apr 2013, 18:29
was nicht passt, wird passend gemacht .Mit etwas handwerklichem Geschick kannst Du dort anstelle der "Werkspille" einen besseren Hochtöner einsetzen.
Das kannst Du zwar so anschließen und es wird auch (irgendwie) spielen , besser wäre es jedoch ein komplettes System zu verbauen - dieses mit einem separaten Verstärker zu betreiben, die Türen zu dämmen .... Viele Grüße |
toleon
erstellt: 24. Apr 2013, 18:36
Oder andersrum: das, was du jetzt extra und zusätzlich zu den TMT in gute (einstellbare) Frequenzweichen investieren müsstest, dafür kriegst auch fast schon das komplette 2 Wege System. Die Variante, dass die TMTs mit deinen vorhandenen Hochtönern ein für dich akzeptables Ergebnis erzielen, gibt es ja auch noch. |
Jongervater
erstellt: 24. Apr 2013, 19:01
Okay dann wird es wohl ein komplettes 2 Wege System das an mein kennwood Radio angeschlossen wird gibt es irgendwas Preis Leistungsmäßig gutes oder wie sieht es mit den beiden Angeboten hier im Biete Bereich aus ?:) |
toleon
erstellt: 24. Apr 2013, 22:05
Leider fehlen mir da grade die Angaben zum Wirkungsgrad bei den Angeboten. Das Crunch kenne ich garnicht. |
toleon
erstellt: 24. Apr 2013, 23:03
Schau dir doch mal dieses Angebot an, ob das für deine Zwecke nicht auch ausreicht. |
Gesperrt |
erstellt: 24. Apr 2013, 23:50
Hallo!! Gehts noch?! Dann lieber bissel sparen und AS m165 für 100€!!! [Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 24. Apr 2013, 23:56 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 25. Apr 2013, 00:04
Schlechter als die Werkströten werden die ja nun auch nicht sein. Ansonsten danke der Nachfrage: ja, es geht noch! |
Gesperrt |
erstellt: 25. Apr 2013, 00:16
Kommt auf den Einbau an! Wird auf jedenfall schwer sich mit diesem System zu verbessern. War nicht böse gemeint Lg |
toleon
erstellt: 25. Apr 2013, 00:42
Genau da liegt der Haken: auf alles was stabilen Einbau und Dämmung angeht, wurde nicht weiter vom TE eingegangen. Leistung ist auch nur von der HU vorhanden und Verstärker ist offensichtlich auch nicht geplant. Ausgangspunkt war ja der Ersatz eines defekten TMTs. Jetzt hier mit hochqualitativen 2-Wege-Systemen anzufangen bringt nicht viel, wenn der Rest keine Beachtung findet. In dem Fall muss einfach auch mal die Möglichkeit ins Spiel kommen, mit günstigen Komponenten eine vielleicht zufriedenstellende Lösung anzubieten. Günstig ist ja nun nicht auch zwangsläufig "billig" und schlecht. Im Gegenteil: das System habe ich rausgesucht, weil es neben einem guten Wirkungsgrad auch noch Hochtöner mitbringt, die sich vielseitig verbauen lassen. Im Zusammenhang mit dem Wunsch diese wieder an den Originaleinbauplätzen unterzubringen also auch wichtig. Ob das ganze System dann später "gefällt" ist ohne Probehören im Fahrzeug genauso unsicher, wie bei jedem anderen System auch. Was aber passt, sind erstmal die wichtigen Parameter, denn danach suche ich ein System aus und nicht nach Markennamen oder Preis (von ein paar Ausnahmen mal abgesehen) und dabei vor allem auch auf den tatsächlichen Bedarf einzugehen. Natürlich geht auch immer besser und teurer. |
Gesperrt |
erstellt: 25. Apr 2013, 03:24
Ok. Weist du was, ich werde mir mal dieses System bestellen, nur um mal zu testen ob es hält was es verspricht. Hört sich ja ganz gut an. Und um mal schnell en tmt zu tauschen sollte es auch ausreichen, Aber ich denke nicht das er sich in Punkto Tiefton im gegensatz zu den Werkströten verbessern wird. Denn diese sind immernoch auf die Türe perfekt abgestimmt. Ich sag dir mal die beste Lösung nach meiner ansicht, wenn man mal auf den Wunsch des Te eingeht. Also, billig und ohne große umbauten, das wollte er doch?! Na dann ab zum Schrotti und bau dir dort aus der gleichen baureihe deines Fahrzeuges einen Tmt aus oder guck bei e-bay. Denn der harmoniert mit den anderen Werkströten, kostet dich en 10ner und kaum arbeit. Aber dann frage ich mich, warum er ins HIFI Forum kommt und einen Thread auf macht?! Meine Empfehlung ist und bleibt ein Fs von einem namhaften Hersteller zu verbauen, ink. Türe dämmen. Ansonsten einfach das Geld spaaren und en Eis davon kaufen, zum Schrotti gehen und für 10€ den gewohnten allten blechsound weiter genießen! |
A-Abraxas
erstellt: 25. Apr 2013, 04:18
Guten Morgen, @toleon & snopp3011 Ihr habt beide recht @ TE such' Dir aus, was Du machen willst , möglichst billigen Ersatz oder bei der Gelegenheit gleich eine klangliche Verbesserung "einbauen" (stabiler Einbau, gedämmte Türen, separater Verstärker .... ).Viele Grüße |
Jongervater
erstellt: 25. Apr 2013, 04:59
Okay bei diesen heißen Diskussionen muss ichwohl nochmal nachfragen. Ist es denn überhaupt sinnvoll nur 70€ zu investieren in neue Lautsprecher oder sollte ich, wie vorgeschlagen, zu erst einen vom Schrotti holen und mich eher um Dämmung und sicheren Einbau kümmern? Es ist eben ein Renault der schon über 10 Jahre durch die Gegend Geistert und damal wohl Wechte nicht auf Dämmung oder so etwas geachtet wurde. Somit sind die Lautsprecher wirklich nur mit 4 kleinen Schrauben in die hole Tür geschraubt. Ich bin eben bis jetzt noch Schüler und hab das Geld nicht einfach so auf der Seite |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Apr 2013, 05:23
WENN neue Lautsprecher, dann musst auch ein wenig den Einbauplatz bearbeiten. Du kannst günstiges Bitumen verwenden und Dir selbst einen Holzadapter basteln. Das kostet vielleicht 20 EUR, dazu ein gutes und günstiges System. http://www.pimpmysou...-CS-65075::2524.html http://www.pimpmysou...803b778623d388250910Sind wir bei 100 EUR So kann das aussehen, nur mal die ersten 4 Bilder betrachten: http://nickons-page.jimdo.com/projekte/opel-1/opel-astra/Also: 100 EUR und basteln für besseren Klang - gegen - Schrotplatzaktion und es klingt so wie vorher. |
Gesperrt |
erstellt: 25. Apr 2013, 05:31
Moin. Also diese Entscheidung musst du selber treffen. Reicht der Klang aus, wenn er wieder so wird wie vor dem defekten Tmt? Dann fahr zum Schrotti. Wenn dir klanglich das ganze nicht zugesagt hat. Dann nach und nach investieren (da helfe ich dir dann gerne weiter) um eine HiFi Einsteiger Anlage zu verbauen. Was aber wieder von deinem finanziellen Möglichkeiten abhängt, ob dir guter Klang das wert ist, denn für einen Schüler sind 70€ ja schon mal 1 Wochenende keine Party .Solltest du dich klanglich verbessern wollen, empfehle ich dir vorne bei der Hu(Radio) anzufangen und danachan an die Dämmung zu gehen. Natürlich ist die Reihenfolge immer finanziell bedingt Deswegen sollte man sich ein Konzept überlegen und dann die Sachen Monat für Monat zusammenkaufen. Lg |
Jongervater
erstellt: 25. Apr 2013, 11:59
Ja ok dann werde ich wohl erst auf dem Schrotti schauen und vielleicht etwas später mehr Geld in die Hand nehmen |
Renault Megane 2 Cabrio / 600? zur Verwendung Fake_one am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Megane Cabrio LG-Live am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 13 Beiträge |
Polo 9n3 Lautsprecher vorne ersetzen luxpolo9n3 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 13 Beiträge |
Free Air Chassis für Megane Cabrio gesucht Guy_Fawkes am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 9 Beiträge |
Megane 1 Frontsystem gesucht dagern am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 19 Beiträge |
Komplettanlage Renault Megane 1 erBBga am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecher megane cc cupra_tdi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Renault Megane tawanaut am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Megane Woiferl94 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 33 Beiträge |
Lautsprecher für Escort Cabrio marv93 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 14 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
