HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher für Escort Cabrio | |
Lautsprecher für Escort Cabrio+A -A |
marv93
20:46
erstellt: 05. Okt 2011, |
Guten Abend an alle, ich habe schon in verschiedenen Foren nachgefragt nur kann mir niemand Helfen. Ich würde mich freuen wenn es hier anders verläuft:) Daten: Auto ist ein Ford Escort 2 Cabrio Bj96. Musikrichtung größtenteils Dubstep aber auch Rock und Hiphop. Preisrahmen bis 80€ pro Lautsprecherpaar. Ich möchte keine Großartige Soundqualität. Mir geht es darum die (teilweise kaputten) Standartlautsprecher durch neue zu ersetzen die mehr Leistung bieten und von Haus aus einen Kräftigen Bass bieten. Mir ist klar das so kleine Lautsprecher mir keine Massage bieten können nur ist ein Subwoofer im Cabrio schwer unterzubringen und daher suche ich nach einem halbwegs guten Kompromiss. Das Problem ist das ich nicht sagen kann welchen Durchmesser die Standartlautsprecher haben. Manche sagen 10er manche 12,5er manche sagen 13er und und und... Die max. Einbautiefe liegt anscheinend bei 60mm. Bei Ford selber konnte man mir auch nicht sagen welchen Durchmesser die Standartlautsprecher haben. Ich habe schoneinmal ein wenig gesucht und folgendes gefunden. Bitte bewertet das einmal und sagt mir ob das Quatsch ist was ich da gefunden habe oder ob ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt. Auch wäre ich sehr dankbar wenn jemand von euch weiß was die Orig. Speaker für nen Durchmesser haben. Links: ![]() ![]() ![]() ![]() Freue mich über jede Antwort und jeden Tipp... Mfg |
'Alex'
Moderator |
21:22
Einzig die von dir als Alpine titulierten Helix wären denkbar! Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die ![]() ![]() ![]() Wie ein intelligenter Einsteigereinbau aussieht, habe ich hier etwas zusammengefasst:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Gruß Alex |
marv93
21:52
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort;) Habe die Links einfach aus dem andere Forum kopiert, wo ich sie schoneinmal gepostet habe, ohne zu öffnen. Daher dacht ich mir nimmste die angaben die in der URL stehen:P Hab ich mich wohl verlesen:P Wie gesagt mit Subwoofer etc. siehts in nem Cabrio schlecht aus;) Erstmal brauche ich halt für vorne neue Lautsprecher. Und am einfachsten wäre es für mich wenn mir jemand sagen könnte welchen Durchmesser die Standartlautsprecher haben, dann würde ich nähmlich gleich die Adapter + Helix bestellen und mich nach einer Endstufe umsehen. Oder reichen für die 40Watt RMS die Normale Radiopower? Mfg |
'Alex'
Moderator |
22:09
Richtig umgesetzt ist das keinerlei Problem! Der Durchmesser der Originalen sind ziemlich uninteressant, du kannst mit Adaptern auf jede Größe aufbauen! Willst du 16er verbauen musst du gegebenenfalls etwas Blech entfernen! Aber das von mir verlinkte Pioneersystem gibt es auch als 13er Kompo, Adapter baust du selbst aus Multiplex und eine Endstufe kaufst du dir gebraucht im Bietebereich. Gruß Alex |
marv93
23:03
Was den Sub angeht ich brauche den Platz in der Fahrgastzelle dort kann ich ihn nirgends unterbringen, und im Kofferraum macht glaube ich keinen Großen sinn ohne großartig etwas umzubauen. Vllt. mache ich mich mal daran wenn ich mit den anderen Sachen fertig bin. Kommendes Wochenende ist er erstmal beim Sattler für n neues Verdeck, dann mache ich Riemen und Bremsen, im Dezember geht er zum Rostentfernen und Lackieren, nebenbei will ich die Lautsprecher wechseln mit Radio etc. Dann muss der Sub noch mal ein wenig warten;) Aber danke schonmal für deine super hilfe. Hätte nicht gedacht das in innerhalb so kurzer zeit so weit komme;) Also habe mir jetzt mal mit deinen Tipps folgendes zusammengestellt: ![]() Wenns klappt diesen Amp: ![]() Radio: ![]() Kann mir jemand was dazu sagen?Hört sich das so vernünftig an? Zu dem Radio hätte ich nochmal die Frage ob ihr mir vllt. was anderes empfehlen könntet. Darf ruhig günstiger sein. Das einzige was ich brauche sind die 2PreOuts, Aux in, CD, MP3, Radio und das wars eigentlich schon. Wenns an dem Preisbereich dann nichts ändert gerne auch mit USB. Ich suche selber nochmal ein wenig. Für Tipps jederzeit dankbar ![]() Mfg |
'Alex'
Moderator |
23:12
Das Frontsystem und der Verstärker passen! Das Radio passt nicht; es hat ja nur ein VV Paar! Schau bei eBay nach gebrauchten, meine Empfehlung hast du ja. Gruß Alex |
marv93
23:27
Was meinst du mit VV-Paar? Also Vorverstärkerpaar? Meinst du mit nur ein VV-Paar das es zu wenig ist, oder das ich kein VV brauche sondern Lineout oder sowas? Ansonsten habe ich folgende gefunden wobei mir die Beiden ersten bis auf den Hersteller fast Identisch vorkommen? ![]() ![]() Der Preis sagt mir zu, wenn ihr sagt das ist Ramsch such ich weiter:P ![]() ![]() Diesmal hab ich auf Lineout geachtet;) Der groschen ist gefallen:P Mfg |
'Alex'
Moderator |
23:42
Du brauchst 2 paar Vorverstärkerausgänge/PreOuts, einmal für das Fromtsystem, einmal für den Woofer! LineOut brauchst du nicht.;) Die Radios sind Schrott! Alpine, Pioneer, Clarion und einige Kenwoods sind zu empfehlen! Wie gesagt, zB ein DEH 6000 UB wäre eine Empfehlung! Gruß Alex |
marv93
23:54
Achso 2 wegen dem Sub:D Leuchtet ein, ich hatte den allerdings aus meiner Gedankenwelt erstmal ausgeschlossen^^ Zu dem empfohlenen Pioneer, das gibts anscheinend momentan nirgends :-/ Und was Autoradios angeht habe ich keinerlei Ahnung. Es wäre Super von euch wenn jemand so gut wäre und mir vllt. das ein oder andere Angebot mal raussuchen würde?Muss ja nicht mehr heute sein;) Wäre sehr nett... Mfg |
'Alex'
Moderator |
00:00
erstellt: 06. Okt 2011, |
Schau dich nach Alpine- und Pioneergeräten mit den Anforderungen an, da machst du nichts falsch!! Gruß Alex |
marv93
16:19
Gerade bei ue2000.com gefunden ![]() oder ![]() Von der beschreibung her sind sie gleich. Unterschied ist einmal bezeichnung und Farbe. Haben die extra für ne andere Farbe eine andere Bezeichnung gewählt oder hab ich da etwas übersehen? Ich denke mal ich werde eins von den Beiden nehmen wenn ihr mir grünes Licht gebt. Auch dieses Radio hat nur einen VV ausgang, aber sollte ich irgendwann dann mal einen Subwoofer verbauen könnte ich ja auch den Ausgang aufteilen... Was haltet ihr von den beiden Radios? Mfg |
'Alex'
Moderator |
16:29
Deswegen:
Nichts. Heutzutage kann man wirklich günstig Geräte mit 2 PreOuts bekommen. Gruß Alex |
marv93
16:55
![]() Dies sieht mir relativ gut aus. Hat 2Preouts, mein gewünschtes USB und AUX-In und liegt in meiner Preisklasse und JVC soll ja auch nicht allzu schlecht sein was man so hört:P Eure Meinung? Mit den bestellungen dauerts wahrscheinlich sowieso noch. Nach abzug der Versicherung und und und bleibt für diesen Monat gerade nochmal das Geld für das neue Verdeck und evtl. die Lautsprecher... Evtl. kommen meine Späsen noch dann wird das radio gleich mitgekauft... Mfg |
'Alex'
Moderator |
17:10
Günstiger wirst du Neu vermutlich nichts Annehmbares finden. Gruß Alex |
Escort Cabrio plusline am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem Ford Escort Cabrio Aybee am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Ford Escort Bj. 1997 Cabrio escalade am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Ford Escort Cabrio Woofer fufuxr am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
Escort Cabrio: günstiges ersatz Frontsystem? El_Mariachi_1337 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Escort Lautsprecher 9n0m3 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Frage an Profis: neue Lautsprecher für mein Escort Cabrio Tibbes am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 8 Beiträge |
200? Budget Ford Escort Cabrio Hilfe rostiii am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 2 Beiträge |
gute lautsprecher fürs cabrio golfcl am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für E36 cabrio TöffTöff am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 17 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.655
