HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Megane Cabrio | |
Kaufberatung Megane Cabrio+A -A |
LG-Live
01:29
erstellt: 04. Mai 2011, |
hallo, ich hab mich hier schon so bissle eingelesen aber ein experte bin ich noch lange nicht ^^ jetzt bräucht ich euren rat Auto: Megane Cabrio Musik: eigentlich alles ausser trance und hardrock aber überwiegend house und rnb schon verbaut: auf dem amaturenbrett canton qs 2.130 in den türen canton qs 2.160 türen sind gedämmt aber die ringe für die lautsprecher fehlen noch. beide systeme sind am mac audio mpx 4500 angeschlossen im kofferraum läuft am mac audio mpx 2000 ein crunch mrq als freeair (skisack) was ich haben will ist ein satter sound der auch den kick gut spielen kann und bissle bass aushalten, weil ich mags wen man den sub nicht wirklich orten kann und man denkt das alles von vorne kommt ![]() als FS dachte ich an german maestro CONCEPT die 13er ins amaturenbrett und 16er in die türen. ich weiss aber nicht ob ich die 4ohm oder die 2ohm version nehmen soll. die 2 ohm version hat einen höheren wirkungsgrad 92 dB (2,83W/1m) 4 ohm hat nur 90 dB (1W/1m) als verstärker soll eine steg 4.01 kommen. für den sub hab ich heute die steg 2.02 bestellt oder würdet ihr mir ein anderes FS vorschlagen. mfg Stan |
lara2
08:57
Das ist doch ein Koax, 93 db? Nimm ein komplettes 2 oder 3 Wege System, Replay Energy (2 Wege) der Hertz 163 (3 Wege), keinen Coax in die Tür. Welches Radio/HU? Endstufen sind ok. Den Crunch Sub gibst du zum Sperrmüll, da gehört der hin. Schau nach einem 30/er 38er wenn der reinpasst der Free Air tauglich ist. (VAS gross 100/150ltr. bisschen hub, QTS um o,4/o,6 so in etwa. Fertige preiswerte Free Air Chassis gibts von audio System 30er und 38er. Frontsystem tief und Sub tief trennen, dann ist der Bass nicht ortbar und dein Frontsystem überträgt den Kickbass, was es immer tun sollte. Mitteltöner aufs A-Brett, Hochtöner A-Säule, dann sollte es klappen. Stromversorgung nicht vergessen |
LG-Live
11:57
hi, ich mein das GM cs 6508 ist ein 2 wege system mit 92 db. radio ist ein noname dvd player mit 4zoll display. muss man wahrscheinlich auch wechseln... zuhause hab ich noch den audio system freeair 30er aber der ist zu groß und passt nicht rein. hab leider nur eine höche von 28 cm ![]() der crunch geht eigentlich besser als ich gedacht habe ^^ was noch reinpassen würder, wäre ein kicker 10 zoll nur weiss ich leider nicht wie die als freeair laufen ![]() der crunch war ein testversucht und es hat wunderbar funktioniert. warum ich freeair hab? aus platzgründen. ein cabrio hat leider keinen großen kofferraum ![]() an strom hab ich mir noch keine gedanken gemacht. bis jetzt flackern die lichter nicht bei replay fehlt mir dan noch 13er für A-brett ich hab mir schon paar hertz lautsprecher angehört und finde das GM hat viel satter gespielt. mfg Stan |
lara2
14:17
Wenn dir das GM gefallen hat dann nimm doch das 3 Wege 604010 Concept, da hast du alles drin und fertig. Wenn du schon den 30er AS hast würd ich ne apaterplatte basteln links und rechts anwinkeln, dann müssten der doch gehen und rel. luftdicht durch die Öffnung anpassen. Als Hu ein 300-400,-- Moniceiver und alles läuft. |
LG-Live
15:08
das GM 604010 hat leider nur einen 10er drin und ich würde gerne einen 13er haben. ich denk mal der 13er hällt bissle mehr tiefgang aus. der wirkungsgrad des 3wege system liegt nur bei 87db. das sind 5db unterschied zu der 2ohm 2wege system. wen ich mich nicht verrechnet habe braucht dan das 3wege 32watt mehr um die selbe lautstärke zu erreichen :/ mit anwinkeln hab ich auch schon versucht, aber dan stößt der magnet an den skisack und ich müsste den woofer mehr nach draussen nehmen zur kofferraumöfnung und da würde ich viel platz verrauchen ![]() mfg Stan |
lara2
16:25
Den 13er mit Tiefgang,? der überträgt den mittelton und braucht keinen Tiefgang, wenn bei dir 13er ins A Brett passen mach ne Holzschablone und den Mitteltöner da rein. 13er MT ist Unfug bei nem 16er tt und Subwoofer. Wenn das nicht geht schau mal die Kicker, muss auch noch mal googlen welche tauglich sind für Free-Air. |
LG-Live
21:16
wie stark wären den der unterschied zwischen dem 10er und dem 13er im Abrett? warum wäre ein 13er unfug? nehme jede neue erfahrung dankend an ![]() |
lara2
07:58
erstellt: 05. Mai 2011, |
Wenn du das 604010 von GM wählst, ist der 10er ab 276 HZ über die Weiche getrennt, er überträgt den mittelton und muss nur minimalsten Hub machen, das kann jeder 10er ( manchmal sogar 7oer mm oder 80er mm und div. Breitbänder der Grösse). Er hat Vorteile im höheren Mittenbereich, aufgrund der weniger bewegten Masse. Ein 13er Mittelton macht nur in bestimmten Systemen Sinn, z. B. bei verwendungvon 16er Subs als tt, oder 2 x 20er als tt um mehr Pegel zu Erzeugen, aber immer in Verbindung mit dem o. a. Nachteil, und wird deshalb dann auch meistens in vollaktiv Systemen betrieben. Mit dem gewählten System hast du die Bühne schon oben und den Tiefton unten. So solls sein. 2 Kanal dran und gut iss, den Rest bestimmt die Einbauqualität. |
LG-Live
21:17
erstellt: 11. Mai 2011, |
also wen ich mir einmal 16er und 13er kaufe hätte ich kein größeren vorteil vom klang und pegel im vergleich zum GM 604010 ? hab ich das richtig verstanden ? mfg Stan |
lara2
22:10
Richtig, nimm das 604010, da hst du Tief, Mittel, und Hochtöner über die beiliegende Weiche getrennt, Verstärker mit 2 mal 100 Watt dran und ordentlich Einbauen. |
LG-Live
22:58
auf der seite steht das system mit 60watt hab mir heute eine steg 4.01 gekauft, die hat 80watt müsste eigentlich reichen oder? aber wären die 2 ohm lautsprecher nicht lauter mit dem größeren wirkungsgrad? mfg Stan |
Scarii
23:02
80 Watt reichen, sofern du keine kranke Pegelsau bist! |
LG-Live
23:31
hab zur zeit canton qs 2.160 drinne und ich finde es könnte schon bissle mehr kicken |
MAC-AUDIO MPX-4000 LGG91 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Canton QS 2.160 Hochtöner nervig Elektrognulf am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 7 Beiträge |
Soundstream Pic 4480, MAC Audio MPX 4500 oder beide? misterfopper am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
Megane 1 Cabrio 98 Lautsprecher vorne ersetzen Jongervater am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 24 Beiträge |
Canton QS 2.16 oder was? tiller am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 11 Beiträge |
MAC AUDIO MPX 2500 - gute Endstufe? egozent am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe für Canton QS 2.160 Speadfreek am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 6 Beiträge |
Canton QS 2.160 Chris_18 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Canton QS 2.160 boxen groschel am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 58 Beiträge |
Endstufe für "Mac Audio MPX BOX 112" gesucht John_Johnson am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.990
