HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 3-wege Anlage im Mondeo | |
3-wege Anlage im Mondeo+A -A |
-mondi-
01:25
erstellt: 05. Nov 2012, |
Hallo und Guten Abend allerseits. Ich möchte mir in Meinem Mondeo Mk2 bj 99 Kombi ne 3-wege Anlage Verbauen. Ich bräuchte noch ein ordentliches FS und ne passende Stufe dazu. Ich weiß Nicht genau Ich habe mich schon ein bischen umgeschaut "Pioneer TS-E 170 CI" oder "Helix e-62-C Esprit" Ground Zero GZRC16x" sowas in der Richtung ![]() ![]() Es soll halt erstmal nur ne Einsteigeranlage sein für Low budget... Für das Bassabteil wollte ich mein alten sub hernehmen (JBL GT5 1204BR) und ich hab noch ne Rodek R2100A im keller rumfliegen... Was haltet ihr davon sind die sachen brauchbar? Ein neues Radio muss auch her hatte mit Y-Adaptern gearbeitet aber das ist mist und der Chinchausgang hatte glaub ich nur 1/2 Volt... ![]() ![]() ![]() Für die dämmung habe ich Alubutyl bestellt brauche ich da noch was?? Ich hoffe ihr könnt mir ein bischen auf die sprünge helfen ![]() danke schonmal und freundliche grüße ![]() |
-mondi-
01:27
Achso habe das Budget für das FS und die Stufe vergessen, es sollte so um die 150-200 € gebraucht liegen... ![]() ![]() ![]() ![]() |
DJ991
01:39
Also die Stufe & der Sub sind brauchbar, ich würde mein Augenmerk jedoch erst auf die Front legen. Jeweils 150-200 für Amp + FS oder zusammen? Was hast du den für ein Radio, ich würde dir empfehlen, direkt einen Audison Bit Ten zu ordern, vlt kriegste gebraucht einen, der brauch nur das Signal deiner HU über ein Paar VV Ausgänge + trennt dann aktiv, wäre sinnvoller als jetzt ein anderes Radio zu holen, da du mit dem B10 einfach mehr Einstellmöglichkeiten hast. Gute FS sind die üblichen verdächtigen: Eton Pro 170 Eton POW 172 Pioneer TSE 170Ci etc. gibt noch viele mehr, ließ ma bisjen im Forum. 4 Kanal Amps, ohjee, könnte man jetzt hunderte hier listen, einfach bei den bewährten Marken suchen, gibts in der Bucht wie Sand am Meer (ha, ein tolles Wortspiel ![]() Einbau ist natürlich wichtig, Alubutyl is schonma gut, wobei hier nicht Alubutyl = Alubutyl, welches haste denn? Der TMT muss auf nen stabilen Holzadapter & aufs Türvolumen spielen, am besten noch mit GFK- oder Dämmpaste verstärkt & die Türoffnungen im Innenblech müssen komplett verschlossen werden. mfg DJ |
-mondi-
02:23
Hallo, danke erstmal für die schnelle Antwort. ![]() Also ich dachte so an 200 zusammen für amp und FS halt gebraucht... Ich hab das variotex bestellt 1.3 Evo... hmmm das mit dem Bit Ten hört sich gut an... aber en neues radio brauch ich auf jedenfall hab mein anderes schon weggegeben war eins von JVC aber kein plan mehr welches... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich spekuliere schon länger auf ein Alpine ![]() Ja Holzadapter hab ich im moment welche für 16,5er aus MDF hatte der vorbesitzer mal gemacht sehen relativ passabel aus... Aber ich wollte die TMT vor die TVK holen... muss ich warscheinlich eh neue machen.. mfg |
-mondi-
02:31
Ach ja passen die Rodek und der sub zusammen? ![]() ![]() ![]() Ich glaube die Amp hat 300 rms in brücke wenn mich nicht alles täuscht... müsste ja klappen eigentlich.... Jaa ich wollte erst ml das FS machen und dann mal sehen wie es hinten weiter geht.... |
Turnier
11:51
erstellt: 07. Nov 2012, |
Guck hier mal rein. Vielleicht ist ja was passendes dabei ![]() nettes Radio mit eingebautem DSP ![]() toller Amp für schmales Geld ![]() paar nette Hochtöner diese Ringradiatoren ![]() Tmt ![]() nette Endstufe für den Subwoofer ![]() netter Sub der Thriller MfG |
-mondi-
01:49
erstellt: 19. Nov 2012, |
Halläle So nach einer Zwangs "pause" melde ich mich mal wieder. Danke erstmal für die links Turnier. Ich glaube ich werde mir erstmal das Pioneer bestellen... werde dann mal das Alb aus keller holen und anfangen zu Dämmen... und mal schauen wie ich das FS am besten vor die TVK holen Kann damit es auch etwas Ordentlich aussieht... ![]() Endstufe weiß ich noch nicht genau... Ich tendiere eher zu der RS 4 Und da hätte ich direkt noch ne frage Ich hab mal bissi über den Sub gelesen und oft was von GG gelesen... Jetzt Stellt sich die frage Wieviel Liter ? der eine schreibt 90 l der andere 30 l und WinISD sagt mir 111,6 L als optimum und die Herstellerangaben mit den TSP´s 28,3 l. ![]() ![]() ![]() für BR: 49,55 l Also geh ich mal davon aus das se des auch gemacht haben ![]() ![]() Hat jemand von Euch erfahrungen mit diesem Chassi und kann mir sagen was ungefähr das beste Volumen für ein GG Ist. ![]() ![]() Grüße MONDI |
DJ991
02:00
Also 12er Woofer so zwischen 30-40 liter GG, der Simu darfste nicht immer trauen. Son Test-GG aus Span ist auch schnell zusammengeschraubt, probiers dann einfach aus, was dir besser gefällt, volumen kann man durch styropor in der probephase immer verkleinern. mfg DJ Edit: Also ich krieg für ein BR Gehäuse mit 55l , 33 Hz Tuningfrequenz (Port d=10cm & 32 cm lang) was relativ lineares raus, was hast du denn für TSP's benutzt? [Beitrag von DJ991 am 19. Nov 2012, 02:11 bearbeitet] |
-mondi-
02:51
Also TSP´s hab ich die vom ![]() Also Ich werde dann morgen erstmal messen wie viel liter das Gehäuse hat und dann kann ich das doch eigentlich auch im Volumen Verkleinern oder ? Ich möchte halt nen Präzisen Druckvollen Bass haben. mfg Mondi |
DJ991
03:10
Au sry, hatte mit dem Phase Linear Thriller simuliert, der in Turniers Link war. Klar, zum Testen kannste das natürlich verkleinern, wie schon geschrieben, GG fürn 12 Zoller so zwischen 30 und 40 Litern. mfg DJ |
-mondi-
03:31
Ok. Ich mach mich morgen in de Nachtschicht ma dran. eine frage noch zum gehäuse kann ich des auch mit Tetrapacks verkleinen? hab grad kein Styropor da aber mein Milch bestand heute grade aufgefüllt ![]() Gruß mondi |
DJ991
03:33
kannste tun, alles was volumen wegnimmt darf verwendet werden! mfg DJ |
-mondi-
03:43
Gut. Danke ![]() mfg mondi |
Mondeo Frontsystem hank123 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
Anlage in Mondeo daMafioso am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 11 Beiträge |
Mondeo Anlage zusammenstellen mondeo_cruiser am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 42 Beiträge |
Alpine Anlage in Ford Mondeo? Speed_Racer am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 10 Beiträge |
Sound im Ford Mondeo limo AbduLLaH_28 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: kleine 3-Wege Anlage im Aufbau Orikson am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 9 Beiträge |
MONDEO navi hifonics_fabi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 18 Beiträge |
Ford Mondeo Bj97 Suche Komplett neue Anlage JaneBond007 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Vollaktiv im Mondeo Kombi Aliante_ am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 11 Beiträge |
Komponententausch / Erweiterung Mondeo ST220 Kombi scout210177 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 8 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.161
