Kaufberatung: kleine 3-Wege Anlage im Aufbau
Orikson
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 19:57
ich will spätestens im Sommer so langsam mal meinen Ausbau im Auto fertig bekommen, wenn man sich die Figer nicht mehr abfriert
Da möchte ich dann auch vernünftige Komponenten verbauen. Für die Türen habe ich schon je Tür einen Exact M18W als Subwoofer angedacht, unter anderem auch wegen meiner etwas seltsamen Einbauposition... FS sind Ampire C100 Coax Lautsprecher, die ich irgendwann mal gegen ein Kompo Set tauschen will, aber das wird der letzte Schritt sein. Zu erst mal muss n Verstärker her (4-Kanal) und ein besseres Radio.
Jetz ist es aber gerade Zeit meinen Verstärker rauszusuchen. Habe da an so 4x50 - 4x100 Watt an 4 Ohm gedacht. Hätte auch schon ein günstiges Angebot für eine Helix HXA 40 für 110 €. Ist das was? Wenn nicht was könnt ihr empfehlen? Soll kein absolutes Einsteiger Teil sein aber auch kein High End. Hätte bis 200 € angedacht für was gebrauchtes. Die ganzen Schnäppchen bei eBay verpass ich irgendwie immer
Außerdem noch eine Frage zu den Türen: Sollte man derren Scharniere evtl. verstärken? Da hängt ja dann doch schon einiges an Gewicht dran, wenn die Lautsprecher drin sind, Innen- und Außenblech mit Bitumen zugepflastert ist und die Lautsprecheraufhängung ist ja auch noch...
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 20:20
Alubutyl verwenden.
Hat bei geringerem Gewicht dieselbe Wirkung.
Ist außerdem einfacher zu verarbeiten und klebt besser.
http://www.sound-install-products.de/4.html
http://www.diaboloworld.de/alb.html
http://www.hifi-foru...hread=511&postID=1#1
mtothex
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 20:25
um welches auto gehts denn?
so ein schanier steckt die paar kilo schon weg..
Orikson
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 17:03
Auf die gefahr hin, dass wieder jemand über die Lautsprecherposition in den Türen meckert: Das ist er, ein Suzuki Alto Baujahr 2005
Habe mich beim ACR "beraten" lassen und dann kamen da Coaxe in den Türen raus, das war mein erstes Lehrgeld.
Wie siehts denn jetz als erstes mal mit der Endstufe aus? Taugt eine Helix HXA 40 was (hat ja scheinbar schon ein paar Jährchen am Buckel) und sind ~110€ dafür ok?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 17:27
Is ne gute Stufe.
Das hat die doch vor 10 Jahren fast neu gekostet?
Orikson
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 19:50
So, Endstufe für den Einstieg habe ich jetzt, es wurde eine Audio Design Silverado 100 Two:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320335064591
Habe mich auch mal bei der Dämmung etwas umgesehen, werde dann wohl meine Bitumenmatten nochmal raus rupfen und auf Alubutyl umsteigen, das Zeug scheint die Mehrinvestition ja echt wert zu sein. Gehe ich richtig in der Annahme, dass 1,8 mm starkes Alubutyl reicht? Meine jetzigen Bitumenmatten haben eine Stärke von 2,6 mm (Sinuslive Anti Dröhn Matten), also sollte das auf das selbe rauskommen? Heißt ja überall das Alubutyl doppelt so wirksam ist wie Bitumenmatten...
Und jetz kommen wir schon zu den Lautsprechern. Habe gerade festgestellt, dass es mitlerweile die Nachfolger der M18W, nämlich die M182W gibt. Hat da schon wer nen Test dazu gelesen oder parat? Konnte bis auf das Datenblatt auf einigen Seiten nicht viel finden. Rein von den technischen Daten hört es sich sehr lecker an, fast noch besser als der M18W dank größerer Membran und niedrigerer Resonanzfrequenz.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 20:21
Im Nachbarforum gibts einen interessanten Thread dazu, ist leider gerade Down.
Orikson
#8 erstellt: 06. Feb 2009, 19:32
Haben den Thread schon entdeckt und auch schon durchgelesen, hört sich ja ganz interessant an. Muss nur mal gucken, ob ich die paar mm im Einbaudurchmesser noch hätte, habe eigentlich die Löcher mit den Abmessungen der M18W gebaut.
Heute ist meine Endstufe angekommen, hübsches Teil das allerdings leicht nach Raucher stinkt:
Werde gleich mal vorsorglich alle ElKos gegen neue 105°C und low ESR Typen tauschen, hat ja doch schon einige Jährchen am Kühlerblech
Hat eigentlich irgendwer genaue Daten zu dem Teil? Ich weiß bislang, dass die 2 x 58 WRMS @ 4 Ohm und 2 x 100 WRMS @ 2 Ohm kann. Ist das korrekt? Hat irgendwer noch ne Bedienungsanleitung zu dem Teil?
Orikson
#9 erstellt: 15. Feb 2009, 13:51
Und weiter geht's, heute mit den Kabeln.
Ich bin gerade am überlegen, welches Cinch Kabel ich mir hole... Da ich eh bei Reichelt bestellt wäre es praktisch, wenn es da gleich ein passendes gäbe. Als Länge sollte eigentlich 1 - 2 Meter reichen, da ich die Endstufe unterm Sitz oder einer ähnlichen Position vorne montieren will. Da ist mir dann gleich dieses Kabel aufgefallen. 1,5 Meter, Stereo (also 2 x Cinch) und ne eingebaut Remoteleitung. Oder doch lieber dieses hier und dann ne Remotleitung extra dazu? Was mir jetz allerdings auffällt, bei dem hier ist explizit angegeben, dass es doppelt geschirmt (dichtes Geflecht und Alufolie) ist. Kann man von den anderen ausgehen, dass die das auch sind?
Dann noch zur Verstärkerversorgung. Da ich etwas Puffer haben will werde ich mir zur Stromversorgung Kabel mit 2x6mm² holen, für die Lautsprecher bleiben erst mal die 2x2,5mm². Die Stromversorgungskabel sind zwar Lautsprecherkabel, aber Kupferkabel ist Kupferkabel, da macht der Gleichstrom des Namens wegen ja wohl keinen Unterschied Sicherungshalter und Sicherung (40A) sollte so auch reichen.
Einwände? Verbesserungen? Was vergessen?
Kaufberatung günstige kleine Anlage
'Jimmy am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung für eine kleine anlage
w0w0 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  42 Beiträge
Kaufberatung Endstufe kleine multikanal?
FloSX16V am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  6 Beiträge
Golf 5 Aufbau einer Anlage
mattesm am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  15 Beiträge
Brauche Kaufberatung für KLEINE Anlage
^Apo^ am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  13 Beiträge
Kaufberatung Anlage
worrest-t am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  17 Beiträge
3-wege Anlage im Mondeo
-mondi- am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  13 Beiträge
Kleine Kaufberatung :)
R!gO am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer und passendes 3-Wege-System
ToffelSAW am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  7 Beiträge
Aufbau einer Car-Hifi Anlage Golf iV
Chromfreak am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
