Hochwertige Komponeten für Einbau in Mercedes W202 gesucht
Turnier
#1 erstellt: 19. Okt 2012, 22:53
Moin Moin
ich bin auf der Suche nach günstigen/älteren und "hochwertigen" Gerätschaften gewesen.
Dabei ist folgendes rausgekommen:
Blaupunkt MP 78
Vifa NE 200VS 04 @ Impulse SD 600 @ Armaturenbrett
Vifa 6 NE 125/4 @ Impulse SD 600 @ Armaturenbrett
Helix P 206 @ Impulse SD 500 @ Originaleinbauplatz
??? mal gucken was gefällt @ Impulse SLA 600 @ Fußraum vorne rechts
Hoch- und Tieftöner werden dicht beieinander verbaut weil ja ein Kanalpaar fehlt in der Laufzeitkorrektur. Es soll aktiv über die Weichen der Endstufen getrennt werden.
Hat irgendwer Verbesserungsvorschläge was die Zusammensetzung der Komponenten angeht?
Maximales Preislimit für alle Komponenten, exklusiv Einbaumaterial, Subwoofer und Radio, setze ich auf maximal 500€ fest
MfG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Okt 2012, 08:55
Hast da ein altes Lager mit Impulsen entdeckt?
Turnier
#3 erstellt: 20. Okt 2012, 09:19
Jein.
Sind alle an verschiedenen Standorten aber im fahrbaren Rahmen um meinen Standort herum verteilt.
Der Einbau soll optisch halt etwas "oldschooliger" werden und da hab ich dann halt mal im großen Auktionshaus geschaut was man "günstig" bekommen kann.
Die Boards die in den Stufen verwendet werden gab es ja auch z.B. bei PPI oder DD. Da hab ich halt gedacht kaufste was ohne "großen Namen", dass aber "solide" Technik bietet.
Das Krüger&Matz-Prinzip halt nur auf ältere Komponeten bezogen.
Gibt es an den Stufen denn was auszusetzen? Gekauft ist noch keine. Wollte vorher mal ein paar Meinungen dazu hören weil die Teile teilweise doch weit vor meiner aktiven Zeit gebaut/vertrieben worden sind.
Netter Vorteil wäre auch das man mit den UVP der Komponenten locker unter 2500€ bleiben würde und ein Start in der kleinsten AYA-Klasse möglich wäre.
Alternativ hab ich mir noch diese Möglichkeit überlegt für das FS:
http://www.hifi-foru..._id=114&thread=13018
MfG
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Okt 2012, 13:07
Will ich jetzt nix gegen sagen - is mir nur so aufgefallen
Das waren gute und günstige Stufen, müsste man heut eigentlich fast geschenkt bekommen,
aber nicht das, was ich mir einbauen würde.
PA wäre MIR da wesentlich sympatischer, glaub aber kaum das die jemand zu dem Kurs verschenkt
Desweiteren wärs mir völlig Schnurz was AYA da an Klassen vorgibt - ICH will mit meiner Anlage Spass haben
und da würde ich dann auch in ein P99RS investieren, die gibts auch schon gebraucht.
Turnier
#5 erstellt: 20. Okt 2012, 17:40
@Zuckerbäcker:
Spielt da jemand auf die in meinem Wagen verbauten Lautsprecher und Kondensatoren an?
Schön zu lesen das es zumindest nicht der allerletzte Schrott ist den ich rausgesucht habe.
Das man die PA eigentlich nicht für das Geld bekommt hab ich mir schon gedacht, aber wer weiß vielleicht haben wir ja Glück.
AYA ist nicht der Hauptgrund weshalb ich die Impulse-Verstärker gewählt habe sondern eher
Was bekommt man heute denn sonst noch fast geschenkt an guten, alten Verstärkern? Concord mal ausgenommen.
MfG
zuckerbaecker
#6 erstellt: 20. Okt 2012, 18:07
Ich bin leider zuwenig mit den alten Stufen beschäftigt, weiß net was grad so alles auf dem Markt ist,
aber Impulse - das war doch früher immer das Zeug das man billich bei Conrad Elektronik abgegriffen hat?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-184.html
Audiklang
#7 erstellt: 20. Okt 2012, 18:22
hallo
erstmal , auch wenn du an nen wettbewerb teilnehmen möchtest würde ich die anlage so aufbauen wie Du es dir vorstellst , dann schauen in welche klasse das passen würde
die Impulse stufen gabs zwar auch zum beispiel als PPI aber das war nur nen "zukauf" hat mit einer richtigen PPI meiner meinung nach nix zu tun
desweiteren halte ich ne 6 kanal für die front sinnvoll lässt sich auch einfacher verbauen , denn so hast 4 stufen die verstaut und verkabelt werden müssen, das ist schon aufwand
wenn man das geld für drei stufen zusammen legt sollte man auch ne 6 kanal auftreiben können
Mfg Kai
Turnier
#8 erstellt: 20. Okt 2012, 18:34
[Beitrag von Turnier am 20. Okt 2012, 18:41 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 18:38
Dann ziehs durch
Du weist ja sicher - Komponenten sind nur EIN Teil
'Stefan'
#10 erstellt: 20. Okt 2012, 19:15
Moin!
Bitte VOR jeder Kaufberatung lesen!
Insbesondere diesen Teil:
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz an Endstufe xyz"
Wobei ein solcher Titel natürlich nicht von den oben genannten, notwendigen Angaben befreit.
Den Titel deines Threads bitte dementsprechend anpassen. Danke.
-Moderation-
Turnier
#11 erstellt: 20. Okt 2012, 20:56
Es geht einzig allein um die Frage ob man die gewählten Komponeten als "Hochwertig" bezeichnen kann oder ob es für ihren Gegenwert Besseres gibt.
MfG
Audiklang
#12 erstellt: 20. Okt 2012, 21:40
hallo
also tauglich ist das material , das ist aber eben nicht alles !
guter einbau und das einstellen / abstimmen endscheiden auch maßgeblich was draus werden kann !
von trennen per aktivweiche in endstufen bin ich kein freund da die flankensteilheit "wandern" kann da es sich da um eine OPv schaltung mit nen kondi und einem verstellbaren widerstand ( poti ) handelt
da du Mt+Ht sowieso nah beinander verbauen willst kannst da gleich beides an eine zweikanalstufe hängen und die trennung passiv endwickeln zwischen den beiden
so musst nur die trennung zwischen Mt+TT über stufe drehen und TT zu sub sollte das radio können !
Mfg Kai
Turnier
#13 erstellt: 21. Okt 2012, 09:04
Möchte halt erstmal grob die Werte der benötigten Filter bestimmen und dementsprechend Bauteile bestellen. So eine Passivweiche kann ja auch mal schnell ein paar € kosten. Und da ja aufs Geld geschaut wird wollen wir die Kosten da auch möglichst gering halten.
Der Grund warum ich die Hoch/Mittelton-Einheit nicht an eine 2-Kanal hänge liegt darin das ich mit der 4-Kanal den Pegel zwischen Ht und Mt "einfacher" angleichen kann als es z.b. über einen Spannungsteiler oder einen Vorwiderstand möglich wäre. Das Ganze könnte man zwar auch über den EQ machen indem man breitbandig absenkt oder anhebt aber warum soll man sowas nicht von vornherein umgehen?
Um den Platz für die Endstufen mache ich mir keine Sorgen. Die Reserveradmulde im W202 ist riesig.
Reserveradmulde
BIld ist nicht von mir aber ich denke der User hier wird nichts dagegen haben. Bedanke mich mal im voraus für die Mitarbeit.
MfG
[Beitrag von Turnier am 22. Okt 2012, 05:01 bearbeitet]
Zusammenstellung für Mercedes W202
scoots am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Mercedes W202 Anlage
Klötenstulle am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  25 Beiträge
Einsteiger FS für Mercedes W202
bleifresser am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
Mercedes W202 Combi
scoots am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  9 Beiträge
Amp+ FS für mercedes w202
0ldboy am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  4 Beiträge
Alpine Radio für Mercedes W202
pavek999 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  12 Beiträge
Mercedes Benz W202 C200CDI Lautsprecherumbau
CopyrightHFW96 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  14 Beiträge
Bandpass Chassi für Mercedes C klasse w202 gesucht
123apple123 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  4 Beiträge
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung
Sternenkreuzer am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Neues Konzept für Mercedes W202 C230 - Klang statt Druck!
japi936 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.082
