HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Opel Vivaro Ausbau | |
Opel Vivaro Ausbau+A -A |
memphis_86
18:29
erstellt: 08. Okt 2012, |
Hallo Gemeinde. Ich hoffe hier ein wenig tipps und tricks zu erhalten zu meinem geplanten umbau. Ich besitze nun einen Vivaro als Life also 8sitzer offen kein kasten oder kabinen Version. Als erstes möchte ich ein ![]() Später soll die Anlage eine 4-kanal stufe mit 2 kombo systemen besitzen und eine mono stufe incl subwoffer. Das woffer system soll mind 500wRMS drücken ich tendiere zu einem Bandbasswoffer. Daher auch gleich noch ne frage ob dieser Kondensator taugt was er verspricht? ![]() Da wäre ich schon beim ersten Problem welche systeme oder hersteller sind zu empfehlen bei den kombo systemen ? preis darf für EIN system um die 75-100€ betragen ![]() Bei den Endstufen würde ich auf ESX zurgreifen habe ich früher gehabt und fand die leistung und qualität eigentlich zu frieden stellend! oder was sagt ihr? Woffer muss ich noch schauen weil ich noch nicht ganz weiß platztechnisch wohin damit ![]() Nun mal ne echte Anfänger frage um auch ein wenig Feuer der Anlage einzuheitzen wäre es da sinnvoll auf die RMS leistung der LS zu achten ? ich spiele so mit 75-100w rms LS-systemen oder ist das übertrieben? Mfg ![]() [Beitrag von memphis_86 am 08. Okt 2012, 18:32 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:36
Watt sag NIX aus! Und Nein, Du brauchst keinen Kondensator. Du brauchst eine gute Batterie - DIE bringt Strom! Bitte lesen: ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() |
memphis_86
21:15
Okay danke soweit erstmal. nun stellt sich die frage welche lautsprecher systeme und ob ich dann nur eine 4kanal nehmen sollte 1x LS vorne und brücken für den subwoffer? Wobei mein wissen es soweit weiß das 2 getrennte endstufen besser sind richtig ? |
zuckerbaecker
21:24
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
memphis_86
21:46
Muss leider ein DIN 2 Radio sein. aber danke für die tipps ich such ein wenig zusammen ! |
zuckerbaecker
22:34
Gibts ja von den Herstellern auch ![]() ![]() ![]() oder auch JVC ![]() Pioneer ![]() |
Opel Vivaro LS-Einbau Flufdabu am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Sets für Opel Vivaro __marco__ am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 10 Beiträge |
Doppel DIN Radio für Vivaro, nur welches? yellolaatzener am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 4 Beiträge |
Opel Vivaro mit Vorhanden Komponenten bestücken und sinnvoll erweitern! MrJoss am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 2 Beiträge |
4 Kanal Stufe + FS GrünMW am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 25 Beiträge |
Passende 4-Kanal stufe phil!pp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
4-kanal-stufe polynomial am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
5-Kanal Stufe oder 4-Kanal + Monoblock? DeepBlueSomething am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 10 Beiträge |
welche stufe/sub tobox am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 14 Beiträge |
Audio System Radion? Welche Stufe? willi1984 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjeannaiacovelli
- Gesamtzahl an Themen1.553.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.378
