Lautsprecher-Sets für Opel Vivaro
__marco__
#1 erstellt: 22. Sep 2022, 12:35
mein Nachbar hat sich ne gebrauchte Bassbox mit ner JBL 4-Wege Endstufe gekauft, ob ich ihm diese in den Kombi einbauen kann. Ist halt ein geschlossener Lieferwagen, vorne irgend ein Radio (Marke weiß ich jetzt nicht) an den original Pappbechern.
Ich habe dann gemeint, lass die Dröhnbox hinten drin weg und wir bauen vorne paar anständige Lautsprecher ein.
Ich hab das Fahrzeug jetzt nicht genau angeschaut, laut googel kann man in die Türen wohl 165 mm einbauen und im Armaturen Brett 100 mm. Eine schnelle Suche hat unter anderem auch dieses hier zutage gefördert: https://www.mein-autolautsprecher.de/opel/vivaro/?p=1
So Bauchgefühlmässig sollte doch JBL oder Alpine ganz ok sein. Pioneer und Keewood, hm weiß nicht. Ich bin kein Experte.
Ich hätte jetzt zu so was gegriffen: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B06XS192KW
Oder alternativ ins Armaturenbrett ein 10 cm Koax und in die Türen 16,5 Tieftöner. Er ist eher der sparsame Typ. Mit der 4-Wege Endstufe müsste man doch da auch mit relativ schmalen Taler was machen können 🤔
Hoffe mir kann da wer weiterhelfen.
Viele Grüße
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Sep 2022, 13:45
Jetzt verbaute doch erstmal die Endstufe.
Schließe das originale Frontsystem an und stell nen Hochpass bei 80 Hz und schließe mal den Subwoofer an.
Stell ihn erstmal auf den Beifahrersitz und dann in den Laderaum.
Dann soll der Nachbar das mal anhören und selbst entscheiden.
Solche 60€ Tröten sind auf jeden Fall nicht viel besser als das Original System
Da sollte man schon in Richtung 150€ gehen.
__marco__
#3 erstellt: 22. Sep 2022, 13:57
OK, danke für deine Hilfe.
Ich hab bei mir ein 2-Wege System von Rainbow drin für 300 €, das ist ihm schon zu teuer.
Ich berichte weiter, kann allerdings ein paar Tage dauern.
Edit: die Endstufe ist eine GTO 75.4, hatte ich oben vergessen
[Beitrag von __marco__ am 22. Sep 2022, 14:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Sep 2022, 14:55
Die wichtigste Vorraussetzung um einen Lautsprecher zum ordentlichen spielen zu bewegen,
ist und bleibt der stabile Einbau.
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
[url=http://static.pagenstecher.de/uploads/3/37/378/3785/normal/g4_tmt_aufnahme_1.jpg]http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg[/url
Da kannst auch mit den Originallautsprechern noch was rausholen.
__marco__
#5 erstellt: 22. Sep 2022, 15:03
Jup, Dämmung war so oder so vorgesehen.
__marco__
#6 erstellt: 17. Okt 2022, 08:31
sodele, endlich Zeit gefunden Endstufe einzubauen und Kabel zu verlegen.
Jetzt hat sich herausgestellt, das der Blaupunkt Radio gar kein Cinch Ausgang hat. Ich hatte vorher gar nicht nachgefragt weil ich davon ausgegangen bin das mein Nachbar sich da vorher informiert hat bevor er ne Endstufe kauft. Nun gut.
Laut Anleitung hat der allerdings einen Line-Out Ausgang per ISO Stecker, und ich brauche praktisch nur das passende Adapterkabel, sehe ich das richtig?
2022-10-17 10_26_00-Window 2022-10-17 10_26_16-Window
Alternativ dann halt ne neue HU mit entsprechendem Anschluß und USB, mehr braucht der Kerl nicht. z.B. Pioneer MVH-130DAB, sieht ja ganz nett aus für den Preis.
Riboolt
#7 erstellt: 17. Okt 2022, 13:47
Wenn du diese Line Ausgänge nutzen willst kannst du einfach ein Cinch Kabel nehmen und an einem Ende den Cinch Stecker trennen und an die Ausgänge löten. Alternativ kannst du mit einem High-Level Adapter an die Lautsprecherausgänge gehen wie es die meisten mit werksradios machen.
__marco__
#8 erstellt: 17. Okt 2022, 14:31
ja die Idee mit dem Löten hatte ich auch schon. Aber gut wenn ich diese Ausgänge nehmen kann. Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe!
Riboolt
#9 erstellt: 17. Okt 2022, 15:33
ja aber bedenke auch dass du irgendwo Remote/Zündplus Signal zum einschalten des Verstärkers holst wenn du nicht schon hast.
__marco__
#10 erstellt: 22. Okt 2022, 14:18
heute endlich alles fertig angeschlossen und eingestellt, Türen noch gedämmt. Klingt gar nicht mal soo übel, kann man erst noch lassen.
Opel Vivaro LS-Einbau
Flufdabu am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
Opel Vivaro Ausbau
memphis_86 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  6 Beiträge
Opel Vivaro mit Vorhanden Komponenten bestücken und sinnvoll erweitern!
MrJoss am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
Kauf eines Lautsprecher-Sets
dumich am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
Doppel DIN Radio für Vivaro, nur welches?
yellolaatzener am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  4 Beiträge
Opel Astra F Lautsprecher
multisoft am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  2 Beiträge
Opel Astra Lautsprecher
Green_Horn am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher Opel Astra G
pebert19288 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  12 Beiträge
welche lautsprecher für opel omega?
michl13331 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
14er lautsprecher für opel vectra
chris2002002 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  6 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.931
