5-Kanal Stufe oder 4-Kanal + Monoblock?
DeepBlueSomething
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 17:00
Hallo zusammen,
ich stehe momentan vor einem kleinen Zwiespalt. Erst mal zu mir und meinem Auto:
Ich fahre einen Golf 4 Variant. Strom ist mit 35mm² gelegt.
HU: Clarion DXZ 788
FS: Hertz ESK 165 (aktiv getrennt am Radio, also ohne Stufe)
Sub: momentan Hertz ES 300d (vorher DS 300, noch vorhanden)
Stufe Sub: Magnat The Rock 600 (4-Kanal)
Ich bin momentan am überlegen, eine neue Stufe anzuschaffen, damit das FS endlich auch ein bisschen Leistung abbekommt. Entweder ich hänge die Magnat ans FS und hole mir einen kleinen Monoblock für den Sub. Hier wären die Kandidaten eine Massive Audio Nano N2 oder eine Audison SR 1D. Später wird dann vielleicht bei ausreichendem Budget die Magnat ersetzt.
Hierbei müsste ich allerdings auch die Verkabelung noch anpassen, da noch ein Sicherungsverteiler gebraucht wird und auch noch ein wenig Kabel. Allein der Verteiler käme dabei schon auf etwa 70 Euro, die Stufe liegt bei etwa 250 jeweils.
Die Alternative hierzu wäre nun eine 5-Kanal Stufe, damit ich meine Verkabelung hinten nicht ändern muss. Rausgesucht hab ich mir nach langem hin und her mal folgendes:
- Massive Audio Nx 5 (wäre super, allerdings mit 550 Euro sehr teuer, da müsste ich noch eine weile sparen)
- Hertz EP5 (etwa 300 €)
- Helix Dark Blue 5 (250€-290€)
Die Nx 5 wäre schon sehr schön, liegt allerdings nicht wirklich in meinem Budget. Von den Hertz Lausprechern bin ich sehr angetan, können die Stufen da mithalten?? Und langt die Leistung für den Woofer? Von Helix kenne ich bisher nichts, stimmen die Werte die hier angegeben werden? Der Subwoofer sollte ja an 2 Ohm um die 350 Watt rms bekommen.
Kann ich nun von einer der genannten 5-Kanal Stufen die gleiche Leistung erwarten, die mir eine 4-Kanal Stufe mit extra Monoblock bringen würde? Oder lohnt sich der Aufwand mit Umverkabelung und mehr Geldausgeben?
Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Lösungen/Vorschläge, was ich noch machen könnte. Preislich natürlich so günstig wie möglich, aber die Watt rms wollen wohl auch bezahlt werden (Leider... ) Aber so um die 350 € wäre schön, sag ich jetzt mal so.
Ich freue mich auf eure Antworten!!
Liebe Grüße,
DeepBlueSomething
The-BuTcHeR
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 19:47
ein kleiner tip. Veteiler selber bauen. Im forum gibts genud anregungen hierfür. dies würde dich etwa 10-20e kosten.
Um geld bei den kabeln zu sparen such mal nach schweißerkabel da kostet der meter etwa 5-6€.
DeepBlueSomething
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 10:39
danke für die Tipps. Damit lässt sich sicherlich was rausholen.
Aber wie schauts jetzt in Bezug auf die Endstufen aus? Einfacher isses definitiv mit ner 5-Kanal. Hab ich von der anderen Kombi 4-Kanal + Monoblock mehr? Wo liegen die Unterschiede?
Was habt ihr für Erfahrungen mit den Stufen?
DeepBlueSomething
EisBaller
#4 erstellt: 25. Feb 2011, 10:59
Warum willst du dir unbedingt einen Monoblock holen ?
Willst auf 1 Ohm Betrieb gehen ? Sonst lohnt der Monoblock doch gar net.
Hol dir doch lieber ne ordentliche 2-Kanal Stufe und häng das Frontsystem erstmal an die Magnat.
Und zu gegebener Zeit wird die Magnat dann ersetzt.
zepa
#5 erstellt: 25. Feb 2011, 11:04
die EP5 ist gut fürs geld, würde ich dir allerdings jetzt nicht umbedingt ans herz legen. wenn du weiterhin aufrüsten möchtest (siehe wechsel sub ), biste mit der Hertz am ende bzw. brauchst hier dann wieder was neues. zudem ist die leistung ok zum klanglichen genuss, aber pegeltechnisch ist sie schon limitiert. beim ESK gehts ja noch, da es recht wirkungsgradstark ist, aber falls mal was anderes kommt...
die Helix liegt für mich klanglich unter der EP5, hat dafür etwas mehr leistungsreserven. ist aber nicht meine...
die aufteilung 4kanal + substufe gegenüber 5kanal ist sicherlich die austauschmöglichkeit. anderes FS, stufe gefällt nicht, kommt eben was anderes rein ohne das der sub in mittleidenschaft genommen wird. zudem sind reine monoblöcke am sub meist (nicht alle) kontrollierter und bieten die möglichkeit von 1ohm. falls mal ein 2ter dazu kommt, oder ein wechsel mit doppelschwingspule etc. bist einfach flexibler. der nachteil ist natürlich, das es preislich einfach höher kommt für 2 gute stufe, statt für eine 5 kanal.
da wären wir dann bei der massive, da die als 5kanal auch 1ohmstabil läuft. ist zwar eine reine digitalstufe, aber auch klanglich hat sie was zu bieten wie ich finde. dafür, dass sie 1 ohm am 5ten kanal hat und leistung ist sie sogar ziemlich günstig!
nachteilig bei einer 5 kanal ist allerdings auch immer der wiederverkauf da es wie ein fertigmenu ist. wenn du vorhast jetzt das passende für dich zu finden und gut, kannste meiner meinung nach zuschlagen. falls du dem hifivirus verfallen bist und wohl auch weiterhin testen und verändern wirst, kauf dir lieber ne 4kanal und ne monostufe.
bist garnicht weit von mir weg, bei welchem händler bist du?
[Beitrag von zepa am 25. Feb 2011, 11:12 bearbeitet]
DeepBlueSomething
#6 erstellt: 25. Feb 2011, 11:12
Das habe ich durchaus auch schon in Erwägung gezogen. Allerdings wollte ich mit meinem 2*4 Ohm Sub auf 2 Ohm gehen. Und das verkraften viele günstigere 2-Kanalstufen in Brücke nicht. Oder sie haben nicht genug Leistung (ich sag mal unter 200 Watt)
Aber wenn du ne 2-Kanal vorschlägst, kannst mir vielleicht noch eine sagen, die passen könnte?
@zepa:
Meinen Krempel bisher hab ich beim ViewCorner in Östringen geholt. Werd dann wohl erst mal den Monoblock kaufen und die Magnat tauschen. Wenn dann wieder etwas Geld über is, dann noch Kabel und Dämmung fürs FS holen, und vielleicht den Verteiler selber bauen.. Mal schauen. Wiederverkaufbar sollte es auf alle Fälle sein.. man weiß ja nie
Bei welchem Händler bist du daheim, zepa?
[Beitrag von DeepBlueSomething am 25. Feb 2011, 13:43 bearbeitet]
The-BuTcHeR
#7 erstellt: 25. Feb 2011, 14:20
also wenn due ne 2kanal haben möchtest die 2ohm brücke kann sprich 1ohm stabil dann schau dich nach ne f2-300 von audio system um. evtl kannst du auch günstig an ne f2 500 rankommen.
Angebot
zepa
#8 erstellt: 25. Feb 2011, 18:22
soso, bist also beim ralf! gute wahl!
also ich würd dir auch raten zuerst die massive mono stufe zu kaufen, wenn es für die massive NX5 nicht reicht.
ich persönlich würde dabei eher zur N3 greifen, da sie auch genug reserven bietet. nochbesser natürlich die N4.
dannach machst dich erstmal an den richtigen einbau, bzw ans optimieren. dämmung etc macht sich erheblich mehr bemerkbar, als im jetzigen zustand die stufe zu tauschen. die kommt erst nach dem optimalisieren des einbaus. und dann trinken wir beim ralf kaffee und/oder effekt und diskutieren über die 4kanal!
PS: die F2 ist zwar ne analogstufe, allerdings ziemlich mäßig im wirkungsgrad, kein geregeltes netzteil und kontrolle hat sie auch eher normal statt viel (um es mal nett auszudrücken).
zudem muss hier vorher auch die stromzufuhr stimmen, grad auch bei der 500er, sonst geht da garnix. lieber ne gute digitale, als ne analoge ohne strom. zudem haben sich bei den monostufen einiges getan am preis grad durch die digitalen, so dass sich auch monos im 2ohm betrieb lohnen.
DeepBlueSomething
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 10:58
Soo, erst mal Danke für die Antworten. War dann gestern Abend noch beim Ralf und hab mir die MA N2 geholt. Preislich war nicht mehr drin im Moment. Aber die hat jetzt immerhin schon die 4-fache Leistung wie meine aktuelle.
@[RAW]The_BuTcHeR:
Mein Problem ist auch noch, dass ich nur 35er Kabel hab, also nicht über 150 Ampère insgesamt kommen darf. Daher ist meine Wahl dann auf die digitale Mono gefallen, da die einfach wenig Strom braucht. Wenn fürs FS mal noch was größeres kommt, wird des noch genug Strom brauchen, denk ich mal.
Da meine HU auch noch defekt ist, werd ich entweder nächste oder übernächste Woche nochmal beim View-Corner sein, auch zum Einstellen dann. Vielleicht sieht man sich ja mal, zepa Kann dir ja ne PN schicken, wenn ich weiß, wann.
Mein Einbau vorne muss dann auf jeden Fall noch optimiert werden, ist noch nicht richtig gedämmt, nur ein wenig. Aber des mach ich erst, wenn ich da dann eh wieder aufmachen muss vorne, und erst, wenns wieder wärmer is... is nämlich net schön, bei den Temperaturen was zu machen
So far,
Grüßerei und so
zepa
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 11:58
jo kannste machen... bei mir gehts halt immer erst abends, außer mittwochs und samstags.
mit der N2 hast jedenfalls schonmal nen ordentlichen druck im rücken!
5 Kanal Stufe gesucht
Spl-Mistress am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  11 Beiträge
Passende 4-Kanal stufe
phil!pp am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  13 Beiträge
4-Kanal Endstufe? oder Monoblock
ERiiiCH am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  8 Beiträge
3 Kanal oder Monoblock + 2 Kanal?
Lycidias am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  24 Beiträge
4 Kanal Stufe + FS
GrünMW am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  25 Beiträge
4-kanal-stufe
polynomial am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Günstige 4 Kanal Stufe
mYstik am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
4 oder 5 kanal ?
morbus am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
Monoblock oder 2-Kanal ?
Graupe am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  11 Beiträge
2 Kanal oder Monoblock ?
Eagle00703 am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
