HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
-exr-
16:55
erstellt: 12. Aug 2004, |
Hey, ich hätte auch mal wieder ne Frage an euch: Bin grad dabei mir meine zukünftige ANlage zusammne zu stellen. Ich habe einen Volvo V40 (kombi) und höre Rock/pop, die Richtung. Radio: da wird es wohl ein Pioneer werden, welches weiss ich aber noch nicht. Frontsystem: hab da an das canton 2.13 gedacht, da bei mir vorne nur 2 13er reinpassen. Endstufe: keine Ahnung Sub: hab ich schon einen von Syrincs, VB 10-200 Was könntet ihr mir da empfehlen? AUßerdem wollte ich wissen ob das Frontsystem ausreicht, oder ob ich noch mehr Boxen benötige? Es sollte ja nicht zu leise sein. Also schon mal Danke für eure Hilfe! |
Andreas1968
18:38
beim pioneer ist alles zu empfehlen ab dem 3600er. drauf auchten das die den eeq+ haben (easy equalizer plus) das ist ein parametrischer equalizer, den brauchst du um frequenzgangprobleme zu beseitigen, und der ist speziell in verbindung mit dem canton system sehr nützlich. endstufe würde ich eine 4 kanal c-quence nehmen, die hat 4x85w rms und einen phaseshift für beide frontkanäle, damit kann man die abbildungsgenauigkeit der bühne sehr effektiv verbessern (hintergrundwissen in meinem thread "laufzeitkorrektur or not laufzeitkorrektur) kannst auch spezielle modelle der firma ESX nehmen, die haben auch diesen phaseshift (gibts bei ![]() das system macht für einen 13er einen guten bass solltest es bei ca 90hz trennen (hp=highpass) und den sub bis ca 70-90hz (lp=lowpass) laufen lassen noch mehr lautsprecher würde ich dir nicht empfehlen |
StephanS1982
Gesperrt |
18:43
Anstatt dem Canton würde ich für 120,- ein Rainbow SLX Deluxe nehmen, da ist der Hochtöner nicht so nervig und macht jede Menge Spaß |
-exr-
18:49
hat die c-quence einen extra sub ausgang, oder wo/wie schließ ich den an? angenommen ich hab insgesamt 4boxen und einen sub, geht das dann von den anschlüssen her? Zu den Boxen: Ich will halt eben schon Boxen mit leistung, da ich eben vermutlich nur 2 13er haben werde. Welche soll ich da jetzt nehmen? Brauch ich eigentlich nen Mitteltöner? Beim Volvo sind Hoch und Tieftöner getrennt (Hochtönner = 10cm |
Andreas1968
18:56
das hat ein anderer forenuser zu den rainbow geschrieben: Habe in meinem 206 das slx 265 deluxe von Rainbow als frontsys eingebaut und an meine Wanted 4/320 angeschlossen. Das Radio ist das JVC KDLH7R. Es wurde für die Verlegung teils das original Lautsprecherkabel verwendet(sprich zwischen Tür und Innenraum). Von vorn nach hinten liegt ein 2,5mm² LS Kabel. Der Klang ist aber alles andere als gut die hochtöner scheinen total zu übersteuern, sie fangen schon bei etwas erhöhter Lautstärke an einen extremen hochton abzusenden ohne richtig laut zu sein. Das beisst im Ohr wie verrückt. Besonders bei Rock hört es sich schrecklich an. Am Radio kann mann nur die Höhen und Tiefen einstellen. Beim leise Hören ist der Klang eigentlich gut. Ich denke doch, dass die Kombination besser sein sollte als die Orig Boxen am Radio... ist sie im Moment leider aber nicht!! Wäre dankbar wenn jemand nen Tipp hat und hoffe ich habs nicht allzu verwirrend geschildert. also nicht die rainbow über den grünen klee loben und die canton hochtöner verteufeln. wenn richtig verbaut und abgestimmt sind die canton 13er gut klingende lautsprecher und zu dem preis fällt mir da keine alternative ein, die machen für einen 13er auch erstaunlich viel bass. die c-quence ist eine 4 kanal version, kannst da dein frontsystem anschließen uns den sub über die gebrückten ausgänge von kanal 3 und 4 die gibts auch als 5 kanal version, da kannst du dann front/heck/sub anschließen. |
-exr-
19:04
also dann doch ehr dir canton. wenn ich etwas mehr leistung bei den boxen will, was gäbe es da noch mit akzeptablem preis? |
-exr-
19:23
Wäre eigentlich ein 3-Wege System zu empfehlen? Wenn ja, , welches? |
Andreas1968
19:27
du meinst wenn du belastbarere lautsprecher haben willst. also die canton gehen für 13er schon sehr ordentlich, kommt eben darauf an wie weit die in den tieferen bass spielen sollen, trennst du die nicht tiefer als 90hz, gehen die schon recht laut, aber das ist eben empfindungssache, die einen sagen das ist laut, andere sagen dreh mal langsam auf, hör ja nichts ;-) der maximalschalldruck den 13er erzeugen können(im bassbereich) ist nunmal geringer als bei einem 16er, das liegt in der natur der sache, trennst du die aber bei 90hz oder höher sind die genauso laut wie 16er, da sie ja den tieferen bass nicht mehr übertragen müssen. läßt dann eben den sub etwas höher laufen, so bis 80-90hz, klingt dann immer noch sauber , über 100hz solltest du den aber nicht trennen, sonst ist der bass zu sehr von hinten ortbar und wird dann auch langsam unsauber , da subs die oberen bässe nicht vernünftig übertragen können |
Andreas1968
19:30
wenn du oben im armaturenbrett eine 10er öffnung hast und in der tür 16er unterbringen kannst wäre diese lösung eine sehr sehr gute, gute 3 wege systeme sind aber in der regel sehr teuer. |
-exr-
19:58
die tür hst leider nur 13, und ob ich vergrössern kann weis ihc nicht, kenn mich da nicht so aus |
-exr-
20:02
noch was: bei den canton 2.13 gibts ja zwei versch. arten: einam rs und einmal qs (etwas teurer). wo liegt da der unterschied? |
-exr-
21:30
gibts eigentlich noch ne alternativ endstufe? die c-quence gibt es wohl nicht sehr häufig, und deswegen auch net bei e-bay... hab nämlich vor mir gutes zeugs möglichst billig zu kaufen. auf garantie verzichte ich aber natürlich nicht ![]() |
Andreas1968
22:04
wenns geht nimm das qs 2.16, klingt nochmal deutlich besser mal bei ![]() kannst auch von ESX die große v-serie nehmen, die haben auch diesen phaseshift, da den aber bei weitem nicht alle amps von esx haben im konkreten fall nachfragen ansonsten: in deinem fall ein 2 wege system, da macht dann ein 3 wege system keinen sinn |
-exr-
22:13
ich weiss halt echt net wie ich meine tür umbauen sollte... hier ein bild: ![]() [Beitrag von -exr- am 12. Aug 2004, 22:40 bearbeitet] |
-exr-
22:43
vll. kann mir auch jemand sagen wo ich die c-quence billig bekommen kann ![]() Eigentlich wollte ich für die Endstufe ja nicht mehr als 150-200 ausgeben :/ [Beitrag von -exr- am 12. Aug 2004, 22:43 bearbeitet] |
Volvo V40 Frontsystem 200 - 250? BigBalu81 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 22 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 I rage607 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 9 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 judge_dread am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 23 Beiträge |
Volvo 240 Frontsystem + Radio Volvo240 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 12 Beiträge |
Kaufberatung LS Frontsystem wastel2001 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 22 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 T4 Fennek84 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für 13er Frontsystem bis 150? Soundig am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem z4ch am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 14 Beiträge |
Oberklasse Frontsystem für Volvo Kombi 740 alterschwedenstahl am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 24 Beiträge |
Kaufberatung -exr- am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 26 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
