Kaufberatung Frontsystem
z4ch
#1 erstellt: 23. Mai 2011, 20:42
hey
hab mir vor nem jahr circa nen kleines system zusammen gestellt, was eig nicht schlecht geht
aber bei den vorderen Lautsprechern, habe ich noch keine Dämmung verbaut, und außerdem geben sie mir zu wenig druck
also im zuge der umbauarbeiten, wenn ich ne Dämmung rein mache, würde ich gerne auch neue Lautsprecher ausprobieren.
ich habe da so an Tiefmitteltöner oder ähnliches gedacht, die mir notfalls auch die Beine "föhnen" können :P, da ich nicht immer den woofer drinnen stehen habe.
also ich habe an LS gedacht.
Sind diese OK?
oder gibt es auch billigere, die so einiges drauf haben, da mir 200€ als Schüler schon fast zu viel ist...
mein verstärker liefert 75W rms und 150W max x 4 (4 Kanal)
2 Kanäle sind gebrückt und in verwendung für den woofer
mein kofferraum sieht so aus.
mfG Zach C.
booorsti
#2 erstellt: 24. Mai 2011, 07:35
Guck mal nach dem Rainbow SLX 265 Deluxe. Gibts für ca. 130€ und ist Preis/Leistungsmäßig für den Einstieg vollkommen ausreichend
Und wenn du deine Türen dann gedämmt hast und die TMT's stabil verbaut werden, machen die auch schon Spaß
mfg booorsti
Sierra111
#3 erstellt: 24. Mai 2011, 10:59
Hi!
Mach's doch anders. Dämm erstmal deine Türen ordentlich und bau stabile LS-Aufnahmen. Dann testest du erst nochmal deine vorhandenen Lautsprecher, da wird dich nämlich schon einiges ändern.
Gerade, wenn wenig Geld vorhanden ist, wärs ja blöd das jetzt einfach mal zu veballern, bevor du nicht deine jetztigen richtig gehört hast.
z4ch
#4 erstellt: 27. Mai 2011, 15:28
war gerade in nem car hifi shop, und hab gefragt, was er mir empfehlen würde an türdämmung und LS-aufnahme halterung, und er hat gemeint, das die plastik halterungen vollkommen ausreichen würden!? was haltet ihr davon?
und welche türdämmung würdet ihr mir empfehlen?
er hat mir so eine matte vorgeschlagen, die eig nicht sehr groß ist, und die nur rund um die LS klebt so ähnlich wie diese aber nur die bitumen matte, also nicht sehr groß.
oder so ne dämmpaste wie diese.
welche von den 2 würdet ihr nehmen, oder kennt ihr was besseres?
und wo ist der unterschied zwischen diesen und diesen?
edit: -
[Beitrag von z4ch am 27. Mai 2011, 17:25 bearbeitet]
alexblubb
#5 erstellt: 27. Mai 2011, 17:49
bei der deluxe hast du noch eine weiche drinne. die habe ich auch und damit kannst du auch einiges umstellen. z.b. vom hochtöner leise mittel und laut. und beim TMT hast du auch 2 einstellmöglichkeiten. aber bei deinem golf 4 (nehm ich ma an wie das auf dem bild aussieht) brauchst du pro seite ca 4 matten. (50x20) musste ich auch schon feststellen
ich hab meine mit bitumen gedämmt.( was ein fehler war) würde dir alubutyl empfehlen.die aufnahmen aus plastik sind scheiße ( selbsterfahrung ). würde da selber welche bauen oder kaufen ( mdf ringe) habe im moment nur mein fs laufen ( RAINBOW SLX 265 Deluxe) da es sich einfach schön anhört und ein sub schon fast überflüssig ist
€// achso, die paste, ich nehme mal an exvibration von brax? ( link geht iwie nicht) kannst du dir von innen auf die verkleidung schmieren. ( glaube aber nich wirklich das es viel bringt habe die auch noch rumliegen und nicht draufgeschmiert)
[Beitrag von alexblubb am 27. Mai 2011, 17:52 bearbeitet]
Sierra111
#6 erstellt: 27. Mai 2011, 18:57
Guck mal hier in den Projekten der Nutzer nach Einbauten, da sind sicher einige mit dem gleichen Auto wie deines. Da siehst dann wie ne Dämmung aussehen soll (Außenblech stabilisieren und Innenblech dicht machen, das heißt alle Löcher verschließen). Hol dir anstatt so nem Plastikadapter lieber n Stück Multiplex (MPX) im Baumarkt und säg dir selbst nen passenden Adapter, das ist billiger und stabiler.
brax88
#7 erstellt: 27. Mai 2011, 19:18
Ich kann dir nur raten alles in den Einbau zu stecken ! Bin selbst Anfänger im Car Hifi Bereich auch wenn ich einiges an Geld für meine Hardware zu verügung hatte. Habe auch schmerzhaft erfahren müssen, dass man Verstärker, lautsprecher etc für 3000 Euro haben kann und es trotzdem beschissener klingt als das standart FS. War zuerst bei einem Händler der mir auch die TMT in Plastik aufnahmen gesteckt hat etc ==> also total gefuscht hat..... und danach war ich beim Chris in Königsbrunn und dann hat der mir nochmal alles eingebaut...... Jetzt bin ich klüger ! wenn ich 200 Euro für ne Anlage zu verfügung hätte würde ich alles in den Einbau stecken und die standart Lautsprecher mit nem Top Einbau erstmal testen ! und danach würde ich sparen und irgendein fast neues FS bei Ebay kaufen für 100 Euro oder so ... ( Z.B. Eton 170 ) danach würde ich weiter sparen auf ne Eton EC 500.4 die Ich mir auch bei Ebay kaufen würde (ca 100-150 Euro) und dann eventuel noch ein gutes Radio. Dann hast du wirklich ein TOP System ! Glaub mir die Unterschiede vom Einbau sind wirklich nicht nur so ein bischen hier und da... sondern entweder kommt nichts oder (wenns richtig eingebaut ist) kommt ein Kick (Bass) aus deinen Türen der deine Knie bei jedem Schlagzeug Einsatz weghaut.
==> also mach nicht meinen Fehler
LG
brax88
#8 erstellt: 27. Mai 2011, 19:22
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2eb55dee34
Z.B ich weis ja nicht was du für nen Verstärker hast aber falls du irgendwann ma Geld übrig hast ==> Eton EC oder ECC 500.4 bei Ebay und dann aktiv.
brax88
#9 erstellt: 27. Mai 2011, 19:31
achja und falls du die gesamten 200 Euro doch nur in ein FS stecken willst ==>
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item2c5cdbe621
denke mal das das so für 200 weggeht ..
z4ch
#10 erstellt: 27. Mai 2011, 20:04
ok
danke erstmal für die vielen tipps
werd mir das alles nochmal durch den kopf gehen lassen, und wenn ich zeit habe, die türen dämmen und ne lautsprecheraufnahme basteln.
wenn ich das gemacht habe, werd ich euch mal berichten, wie es sich anhört
achja, ist n golf 4
n magnat verstärker mit 4x75w rms 2 gebrückt für woofer und rest für fs
als radio hab ich n jvc kdr 901 oder wie der heißt...
bin eig recht zufrieden damit also kann hpf, lpf, und equalizer zum selber einstellen
was haltet ihr eigentlich von LS in den hinteren Türen?
z4ch
#11 erstellt: 27. Mai 2011, 20:36
ich les jez schon den ganzen nachmittag wegen der dämmung, und dachte mir jez hab ich es verstanden, aber dann les ich den nächsten eintrag, und ich bin schon wieder verwirrt...
also, dieses
oder dieses?
aufs Türblech!?
welches ist besser? und wo sind die unterschiede darin!?
und einfach auf das Blech aufkleben, und das wars?
oder muss ich die verkleidung auch bekleben?!
bzw. ... wie wurde das genannt .... auf jeden fall das, wo man die türverkleidung drauf macht?
edit: warum wurde dieser beitrag jez schon zum 2ten mal verschoben?^^
[Beitrag von z4ch am 27. Mai 2011, 20:43 bearbeitet]
alexblubb
#12 erstellt: 27. Mai 2011, 21:06
hol dir Alubutyl...
ist besser. dann machst du deine verkleidung ab. und den aggregateträger abschrauben.. ( fenster muss festgeklebt und abgeschraubt werden, wie man das macht findetst du bestimmt bei google gibt gute anleitungen) dann das ausenblech beckleben (vorher entfetten), wenns geht doppelt. und den aggregateträger von innen auch eine schicht an den stellen wo es geht. das wars auch eig schon. die paste KANNST du wenn du willst und genug geld hast auch noch auf die verkleidung schmieren ( von innen ) dann einfach die mdf/mpx ringe drauf und LS rein und kabel schön legen nicht vergessen (würde aufjedenfall neue legen)
achso unterschiede; bitumen lassen nach der zeit die türe "hängen" und sind nicht so leicht beim verbauen. (angaben ohne gewähr kenne mich mit dem unterschied auch nicht so aus^^)
[Beitrag von alexblubb am 27. Mai 2011, 21:08 bearbeitet]
z4ch
#13 erstellt: 27. Mai 2011, 21:14
ok
danke für die schnelle erklärung
jez blick ich langsam durch^^
reicht eine solche Folie oder soll ich 2 kaufen?
oder ne dickere?
[Beitrag von z4ch am 27. Mai 2011, 21:14 bearbeitet]
alexblubb
#14 erstellt: 27. Mai 2011, 22:08
wieviel du genau brauchst kann ich nicht so sagen. habe leider auch zu wenig gekauft und habe bitumen genommen. aber 4-5 matten mit 50x20cm reichen für eine tür. 2,5-3 fürs ausenblech und 1,5-2 (matten) für den träger sollten da reichen. musst dir halt ausrechen wieviel m³ das sind..(bin grad zu faul sry :)) achso und das ausenblech doppelt mit alubutyl machen..wie dick kann ich dir leider auch nich sagen.. würde sagen zwischen 1,5 - 2mm sollten reichen
[Beitrag von alexblubb am 27. Mai 2011, 22:12 bearbeitet]
Kaufberatung Dämmung ?
jettafreak81 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung für Tür Dämmung
K4nik am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  17 Beiträge
Frontsystem + Dämmung Vw Lupo
Yamixd am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie, Stromkabel,Dämmung Kaufberatung
wildkater26 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  14 Beiträge
Frontsystem, Dämmung und Korrosionschutz
Austro-Diesel am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  14 Beiträge
Kaufberatung 13cm Frontlautsprecher + Dämmung Audi A4 B5
Joe_der_Musiker am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  18 Beiträge
FS, AMP, SUB, Dämmung, usw. :)
dernettewurm am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  9 Beiträge
Ibiza 6J - Frontsystem + Amp + Dämmung
Citrus720 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher und dämmung Golf4
Punkrockpazifist am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  3 Beiträge
Wieviel Dämmung brauche ich?
equalizer1337 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.672
