| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
-exr-
erstellt: 07. Jun 2005, 19:51
Hey! Habe jetzt seit einiger Zeut ein Auto(Volvo V40) und bin der Meinung dass es Zeit für die passende ANlage wird. Allerdings bin ich der Meinung dass ich mir da am besten von erfahreren Leuten helfen lasse. Also ich hab mir da mal ein paar Gedaken gemacht: Musikrichtung: Pop/Rock Subwoofer: besitze ich schon Länger, von Syrincs Autoradio: hab da an ein Pioneer DEH 5600 geacht (160€) Lautsprecher: Peerles Def. 5 (145€) Endstufe: noch nichts Mich würde jetzt mal interessieren was ihr zu den 2 Produkten meint. Gibt es besser zu einem billigeren/gleichen Preis? Ist eine Endstufe für mein Frotsystem nötig, oder genügt eine nur für den Sub? Welche und wie teuer wird diese sein? Außerdem ist momentan noch ein Standard Hecksystem zusätzlich zum Front eingebaut, kann man dieses weiterverwenden? Was muss man ungefähr für Kabel und Co rechnen? Ich würd mich freuen wenn ihr mich helfen könntet. Außerdem ist mein Budget nicht gerade sehr hoch. Max 450€. Schonmal vielen Dank für eure Antworten. -exr- |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 19:55
Also ich würde ein SPL Dynamics S6.2 nehmen, kostet um die 150 € und spielt etwas dynamischer als das Peerless! Daran hängst du am besten eine uDimension JR 5.2, die kostet auch nochmal etwa 150 €! Für Kabel/Türdämmung musst du etwa 50 € rechnen! |
derboxenmann
erstellt: 07. Jun 2005, 20:02
Hi, meine rMeinung nach, hast du dir schon richtige Sahnehäubchen für's Geld rausgesucht ![]() Das Radio, das Frontsystem - alles Top... der Syrincs ist sicher auch nicht schlecht- vor allem bei der Musikrichtung! Das Frontsystem - bleib beim Peerless Definition5 - sollte unbedingt über einen Amp laufen, der Sub (welcher genau isses denn?) hat Syrincs-Typisch sicher einen immensen Wirkungsgrad und braucht keine sooo riesige Endstufe umm richtig Dampf abzulassen, allerdings sollte bei Syrincs-Bässen immer an der Endstufe ein Subsonicfilter eingebaut sein!!! Oder kann das auch das radio??? Das Rearsystem lässt du einfach übers Radio laufen, dann kommt da genug an, das soll ja nur ein "fill" sein, also nur leise mitspielen! Also hier die Auflistung: FS: Peerless Definition5 -> 150€ HU: Pioneer 5700 -> 150€ ( www.guenstiger.de)Amp: Carpower Wanted4/320 (bissl suchen, dann findet man das Auslaufmodell sicher recht günstig - es gibt jetzt nämlich eine MK2 Version) -> ca 140€? wird ganz schön knapp mit dem Budget |
bierstuebl66
hi, also das Peerless kann ich nur emphelen is klasse, kann gut klingen und bringt auch pegel... dazu braucht nen amp Bsp carpower wanted 2/160 für den sub brauchst auch ein amp... Kabel und Co sind ca. 100€ hecksystem kannste ans Radoi mit anschliessen und leise mitlaufen lassen, wenn es schei**e klingt neue boxen rein... mit deinem Radio und den Sub kenn ich mich ned aus Sorry mfg |
-exr-
erstellt: 07. Jun 2005, 20:03
was ich ganz vergessen habe: Lautsprecher sollten 13cm sein! Gibt es auch etwas günstigere Endstufen? |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:06
Achso, hab den Subwoofer übersehen, dann braucht man natürlich eine 4-Kanal ![]() Wie derboxenmann schon sagte, die Wanted 4/320 wär wohl schon was feines für das kleine Budget, noch besser die Soundstream Picasso PIC4.640 (180 €)! |
derboxenmann
erstellt: 07. Jun 2005, 20:12
Das Frontsystem ist halt schon sehr gut, da wäre es schade eine Carpower HPB-602 ranzuhängen, wobei das gut klappen könnte... An den Subwoofer dann ne HPB-1502 und der Papst Steppt im Auto ![]() Wenn auch nicht im allerhöchsten klangniveau... aber schonmal mehr als Ausreichend |
-exr-
erstellt: 07. Jun 2005, 20:23
Also vilen Dank für die schnellen und vielen Antworten! Wo ich mir jetzt allerdings noch nicht sicher bin: meint ihr für Frontsystem und Sub jeweils eine extra Amp? Der Subwoofer ist ein Syrincs BP 10-200 . Gibt es auch noch empfehlung wo man alles am besten kauft? Noch zu der Amp "Carpower Wanted 4/320" wieviel ist die MK2 Version denn besser, und was macht das ca Preislich aus? [Beitrag von -exr- am 07. Jun 2005, 20:28 bearbeitet] |
-exr-
erstellt: 08. Jun 2005, 13:41
Ich hätte da noch eine Frage zum anschluss der Endstufe an die Stromverorgung: Wird die Endstufe direkt mit der Batterie des AUtos verbunden oder über den "Verteierkasten" im AUto, der eigentlich schon gesichert sein müsste? Würde mich über eine Antwort freuen. |
mokombe
erstellt: 08. Jun 2005, 13:49
NEIN!!! du brauchst auf jeden fall 20mm² kabel, das will ich mal sehen, wie du das an den sicherungskasten anschliesst ![]() der strom kommt DIREKT von der batt an die stufe. SPÄTESTENS 30 cm nach der batterie nimmst du eine glassicherung. wieviel ampere du brauchst, hab ich aber keine ahnung |
bieritarier
erstellt: 08. Jun 2005, 13:53
sicherung : maximal querschnitt mal 5, ich sag immer wer mal 4 nimmt dimensioniert shcon grosszügig. wären also 80 ampere bei 20 mm² Richie [Beitrag von bieritarier am 08. Jun 2005, 13:54 bearbeitet] |
-exr-
erstellt: 08. Jun 2005, 13:55
ok, super! danke für die antworten. |
-exr-
erstellt: 09. Jun 2005, 14:38
Hätte da noch ne Frage: Hab mir jetzt die Peerless Def 5 bestellt. Benötige ich neue Lautsprecherkabel (2,5mm²) oder was für Kabel sind da dabei und wie lang? Hat da zufällig jdm. ne Ahnung? |
bieritarier
erstellt: 09. Jun 2005, 14:44
brauchst neue, 2,5mm² ist gut Richie |
-exr-
erstellt: 09. Jun 2005, 14:57
ok, danke! kann mir vll. noch jemand helfen wie ich das peerless 5 und die carpower wanted 4/320 mk2 richtig einstelle? Oder vll. gibt es ja auch irgendwo ne Anleitung, hab aber nix gefunden. Wäre echt super. |
derboxenmann
erstellt: 09. Jun 2005, 23:43
Ich hab das selbe letzte Woche verbaut... Hochpass fürs Def5 auf 70-80Hz KEINEN Bassboost oder so nen Schwachsinn aktivieren! Subwoofer auf die Selbe Trennfrequenz... Radio auf 75% drehen und dann am Amp einpegeln ->so aufdrehen biss es anfängt zu verzerren, dann wieder bissl zurück! |
-exr-
erstellt: 15. Jun 2005, 12:14
Ich hab da noch mal ne Frage: Hab soeben meine Peerless Def. 5 bekommen, dort sind schon Lautsprecherkabel z.b. an die Hochtöner angeschlossen. Muss ich diese Kabel auch durch stärkere 2,5mm² ersetzen, oder nur von der Endstufe bis zur Frequenzweiche verlegen? Und noch was: Für was ist das Remotekabel von der Endstufe zum Radio nötig? Grüße, -exr- |
derboxenmann
erstellt: 15. Jun 2005, 12:44
Die Kabel, die beim Def5 dabei sind, reichen aus! Das von der Frequenzweiche zur Endstufe würde ich wechseln - dann ist's gut! Das Remote vom Radio zum Amp ist der "Einschalter"... das Radio gibt +12V drauf und der Amp schaltet sich ein |
-exr-
erstellt: 16. Jun 2005, 18:42
Hey! Hab noch ein Problem: Hab soeben meine neue Carpower 4/320 angeschlossen. 12 Volt von der Batterie sind drauf, allerdings leuchtet die Power LED nicht, hab aber wahrscheinlich ein falsches Remotkabel (sehr sehr dünn, dass kann glaub net stimmen, war bei nem Stromkabel Paket dabei) nicht richtig angeschlossen, hab dann einfach die Spannung überbrückt, aber es geht trotzdem nichts! SIcherungen müsten auch ok sein. Lautsprecherkabel hab ich noch nicht angeschlossen. Bitte um schnelle Hilfe! Danke |
bieritarier
erstellt: 16. Jun 2005, 18:47
wie dick das remotekael ist ist vollkommen egal. dumme frage, masse hat die stufe aber schon? *g* ansonsten miss mal nach, ob da wirklich spannung an den 12 V plus und am remote ankommt Richie |
-exr-
erstellt: 16. Jun 2005, 19:14
Hey! Ok, die STufe läuft jetzt, ka warum. Aber schon das nächste Prob ![]() Es kommt nix zu den Lautsprechern raus, hab alles eingestellt, wie es da steht. Außerdem läuchtet die grüne Power LED dauernd. Kann es an den Chinchausgängen liegen? Muss ich da bei meinem DEH 5700 was einstellen/umstellen? |
bieritarier
erstellt: 16. Jun 2005, 19:22
lautsprecherkabel von der stufe zu den ls hast verlegt denk ich mal, chinch auch richtig angeschlossen? und v.a. den gain an der endstufe aufgedreht? die power led muss durchgehend leuchten Richie |
-exr-
erstellt: 16. Jun 2005, 19:58
ok, habs jetzt auch zum laufen gebracht blos bin mit dem klang noch net zufrieden. das frontsystem verzerrt relativ schnell. wo muss ich denn die hochtöner abtrennen? was muss man sonst noch bwachten? |
bieritarier
erstellt: 16. Jun 2005, 20:38
ähm die hochtöner kommen an die weiche und werden somit automatisch getrennt. ich hoffe du hast die ht nicht einfach ohne weiche an den amp gehängt dann könnten die jetzt hin sein. ist das system denn auch schon eingebaut? denn dann ist klar, dass das system verzerrt, wenn das nicht de fall ist -> akustischer kurzschluss Richie |
-exr-
#25
erstellt: 16. Jun 2005, 20:56
nene, also es is schon alles ordnungsgemäß richtig über die weiche angeschlossen. nur dachte ich eigentlich dass ich das system nie ganz ausgenutzt bringen könnte... |
bieritarier
#26
erstellt: 16. Jun 2005, 21:01
wie gesagt, verzerrungen können über nen akustischen kurzschluss entstehen. ausserdem solltest du das frontsystem bei ~80 hz abtrennen (hochpass einstellen) das sollte vile bringen Richie |
Kaufberatung -exr- am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Golf4 evil-inside am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 5 Beiträge |
Einsteiger Komplettsystem für Volvo V40, moepy am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 20 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 I rage607 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 9 Beiträge |
Beratung Neueinbau Volvo V40 WotanLdS am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 8 Beiträge |
Volvo V40 Frontsystem 200 - 250? BigBalu81 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 22 Beiträge |
Eure Meinung bitte T8Force am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 5 Beiträge |
Eure Meinung zu der Anlage -Tom- am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger? dwerz85 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 10 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt....! zidn am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.194
