| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Bass für Corsa | |
Suche Bass für Corsa+A -A |
Mihilum
erstellt: 15. Jul 2012, 19:21
Hey Leute, Ich such denn auch zum ersten mal nen Bass für mein Auto Habe einen Opel Corsa C Baujahr 2001 mti der 1.0l maschine Ich dachte an was zwischen 300-500 watt dachte so an eine CarPower HPB-1502 gebrückt und dann halt an einen: Ground Zero GZRW 12XD-AL Powerbass L124D Rainbow Hammer 12 halt in einer bass reflex box könnt ihr mir da weiter helfen
dennis1191
erstellt: 15. Jul 2012, 20:07
Was möchtest du denn erreichen? Guten und satten Klang oder nur lautes Wummern? Wieviel kannst du maximal ausgeben? Sind schon sonstige HiFi-Komponenten vorhanden? |
Mihilum
erstellt: 15. Jul 2012, 20:13
Nein keine hifi komponenten sind vorhanden ist mein erster wagen und das erste "projekt" das proble ist ich höre von Chima bis Angerfist eigentlich alles also viele verschiedene musik richtungen und natürlich soll bissl drücken in der brust aber dennoch nicht unverständlich sein |
dennis1191
erstellt: 15. Jul 2012, 20:14
Es soll also auch gut klingen? Ist noch das Originalradio drin? Was darf der Musikspaß maximal kosten? |
Mihilum
erstellt: 15. Jul 2012, 20:19
das orig. radio fliegt raus das ist kompletter dreck also der bass darf ansich wenn alles klapp 400€ kosten mit dem verstärker halt |
Mihilum
erstellt: 15. Jul 2012, 20:32
aber es wird nicht nur beim bass bleiben stufen weise will ich das aufbauen sry für doppel post gerne aber auch unter 400 damit für das front system ne kleine basis bleibt und für kabel und so [Beitrag von Mihilum am 15. Jul 2012, 20:59 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 15. Jul 2012, 21:09
Ich finde du solltest möglichst vorne anfangen. Musik kommt nämlich von vorne. Sofern du kein gut eingestelltes Frontsystem hast, dann wirds selbst mit dem besten Subwoofer mies klingen. Zudem wirst du umso mehr den Eindruck haben, dass der Subwoofer zu unpräzise oder zu sehr zeitversetzt spielt. Daran wär ein schlechtes FS schuld. Wenn alles erstmal 400€ kosten soll, dann wie du gesagt hast -> stufenweise! Zuerst kaufst du dir ein gescheites Radio, denn wenn die Quelle schlecht ist, kommt auch nur schlechtes aus den LS raus. Das Radio sollte möglichst Laufzeitkorrektur haben, denn dann kannst du dafür sorgen, dass du eine Bühne auf dem Armaturenbrett hast, anstatt dass die Musik nur aus den Türen rauskommt. Zudem kannst du den Subwoofer dann so einstellen, dass er minimal früher spielt, damit der Tiefbass, welcher aus weiterer Entfernung kommt, im gleichen Moment wie der Schall des FS auf deine Ohren trifft. Müsstest du also schonmal mindestens 147,50€ fürs Radio einplanen. Hier eine Art Stufenliste: Kenwood KDC-6051U (147,50€) Kenwood KDC-BT92SD (184€) Clarion CZ702E (229€) Pioneer DEH-80PRS (349€) (falls es noch weitere gute Radios mit LZK gibt, dann korrigiert mich bitte) Anschließend musst du auf jeden Fall die Türen dämmen. Diese Rolle ist Minimum! Mehr wär aber besser! Entweder zwei solche Rollen oder dieses Dämmset.Dann holst du dir ein besseres Frontsystem. Du musst vorher aber schon wissen, ob du Vollaktiv fahren möchtest oder nicht. Vollaktiv bedeutet, dass jeder Lautsprecher individuell eingestellt wird, was geil klingt, aber auch einen Spezialisten benötigt, der das ganze für dich einstellt. Sofern du eine Vollaktivanlage haben möchtest, dann müsstest du das Clarion CZ702E oder das Pioneer DEH-80PRS nehmen. Nächster Aspekt wäre die Endstufe. Sofern du Vollaktiv willst, brauchst du eine 4-Kanal Endstufe für das Frontsystem (~145€) und noch eine 2-Kanal (~100€) für den Subwoofer. 5-Kanal (~180€) wäre auch möglich, jedoch mit Leistungseinbußen. Sofern du es nicht möchtest, dann würde eine 4-Kanal für das ganze System (also FS + Sub) reichen. Achte darauf, dass du gescheite Kabel holst. 35mm² Vollkupfer sollten es schon sein. Entweder als Set oder du schaust dich hier um.Wichtig sind auch vernünftige Cinchkabel. Die Beipackstrippen aus Kabelsets taugen inner Regel nicht. Ich empfehle SinusLive CA-50 (NICHT CH-50!). Wenn du Vollaktiv machst, dann 3 Cinchkabel, wenn nicht, dann 2. So und erst zum Schluss kommt der Subwoofer. |
Mihilum
erstellt: 15. Jul 2012, 21:21
das hört sich alles schon sehr interessant an aber da bin ich von vorne rein doch schon über 400 taken los o.O edit: ich wollt nicht direkt in die vollen starten da ich noch in der ausbildung bin und naja sagen wir mal so radio ist sowieso in planung und vollaktiv wollt ich auch erstmal nicht fahren ![]() und noch was ich hab seit jahren ne Z2300 von logitech am pc und bin mit der auch ganz gut klar gekommen ![]() bin leicht überfordert mit der informations flut um diese uhrzeit [Beitrag von Mihilum am 15. Jul 2012, 21:28 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 15. Jul 2012, 23:54
Ok, wenn du kein Vollaktivsystem möchtest, dann kann man es auch folgendermaßen machen: Du kaufst nur eins der beiden Kenwoods. Wenn du dein Budged auf 570€ erhöhen könntest, dann könntest du schonmal einigermaßen Bums in die Karre bringen. Beispiel: Kenwood KDC-BT92SD (184€) Dämmstoff (68€) Helix B 62C (84,50€) oder besser Pioneer TSE170Ci Frontsystem (118€) Krüger & Matz KM1004 (~145€) Kabel (~ 70€) _____________________ Wenn man die ganzen Vorkasserabatte bedenkt, müsste man inkl. TSE170Ci bei ca. 570€ liegen. Wenn du das Helix B 62C nimmst, liegst du bei ca. 535€. Bei dieser Anlage hast du schonmal relativ gut Bums, also auf jeden Fall mit Abstand mehr als beim Originalsystem und der Klang muss nicht darunter leiden. Zudem empfehle ich dir automatisch eine 4-Kanal Endstufe, damit du nachher auch einen Subwoofer mitanschließen kannst, sobald wieder Geld in der Kasse ist. Hast dann alles vorbereitet. Stell dir vor, du wirst dir jetzt einfach irgendeinen 100€ Sub plus 100€ Endstufe ins Auto stellen. Dazu noch ein ~150€ Radio. Das Ergebnis wär Gedröhne von hinten und ein FS, welches mit dem Sub garnicht mithalten kann. Bass ist zu viel vorhanden, kommt unpräzise, und man hört die Musik eher von hinten. -> Es kostet zwar weniger, aber findest du nicht auch, dass soetwas Geldverschwendung ist? Lieber die ~200€ draufzahlen, auch wenns wehtut und etwas bekommen, womit man Spaß haben kann und worauf man stolz sein kann. Und auch das, was ich dir da aufgelistet habe, kannst du schrittweise machen. Wenn du erstmal nur 400€ hast, dann verzichtest du erstmal auf die Endstufe. Baust also erst nur Radio, Dämmung und FS ein. Allein das sollte schon einen deutlichen Unterschied bringen. Danach, wenn wieder Geld in der Kasse ist, das Frontsystem an Kanal 1 & 2 der 4-Kanal-Endstufe anschließen, damit es sein volles Potenzial nutzen kann und dann den Sub an Kanal 3 & 4. Der Gesamtpreis für alles würde je nach Sub so 650-700€ betragen, sofern du dich für einen "günstigen" Sub entscheidest. Es lohnt sich aber. Sobald du den Kram hast, wirst du jeden noch so dämlichen Grund suchen, um Auto zu fahren. ![]() Also denk drüber nach: Entweder ~700€ und glücklich sein oder 300-400€ für Sub+Verstärker+Radio aus dem Fenster werfen und Mist bekommen. Wo du noch sparen könntest: Du könntest das Kenwood KDC-6051U nehmen. Dann hast du zwar nur einen 5-Band- statt 13-Band-Equalizer, kein Bluetooth und keinen SD-Kartenleser (und kann sein, dass noch paar weitere Funktionen fehlen - hab grad die mir am wichtigsten erscheinenden genannt), aber du würdest immerhin 36,50€ sparen. Dann könntest du noch versuchen, gebrauchte Lautsprecher und Endstufe zu ersteigern. Könntest dann auch noch paar € sparen. [Beitrag von dennis1191 am 15. Jul 2012, 23:58 bearbeitet] |
Mihilum
erstellt: 16. Jul 2012, 05:58
ich glaub so wirds gemacht aber sei mir nicht bös wenn ich auch noch mal schau bei weitere fragen shcnei ich rein Danke erst einmal |
dennis1191
erstellt: 16. Jul 2012, 09:15
Kann sein, dass du auch noch soetwas benötigst, damit das Radio überhaupt angeht. Hast du eine Lenkradfernbedienung im Auto? |
Mihilum
erstellt: 16. Jul 2012, 09:45
da es der 2001er ist brauch ich das nicht da ich keinen can bus habe ich rabuch den normalen adapter wo ich 2 kabel umdrehen muss |
Mihilum
erstellt: 17. Jul 2012, 22:02
wo ist der unterschied zwischen den kenwood radios? doch nur der sd slot oder? |
dennis1191
erstellt: 17. Jul 2012, 23:00
Weitere Unterschiede findest du hier: http://kenwood.de/compare.aspx?products=2346,2063,&cat=138&lang=5Ich persönlich finde einen 13-Band-EQ sehr nützlich. Mit 5-Bändern kann man kaum etwas anfangen. Aber wenn dir die 36,50€ Aufpreis sehr wehtun, dann wirds wohl das 6051U sein müssen. |
Mihilum
erstellt: 18. Jul 2012, 07:26
ups wer lesen kann ist klar im vorteil ich hol das andere 36 € sind ja auch nicht gerade viel von daher |
Suche Komplettsystem für Corsa B Peter_MacFu am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Anlage für Corsa b jan3001 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 21 Beiträge |
Frontsystem mit BASS für Corsa C sund0wner am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 28 Beiträge |
corsa b front Orgi_691 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
Suche Frontsystem für Corsa B SilvSurf am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 2 Beiträge |
suche passende zusammenstellung für corsa Diag am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 21 Beiträge |
Suche Komplett Anlage für Corsa B! Ivory035 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Corsa Caravan - suche System Perlmuttcorsa am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 5 Beiträge |
anlage für corsa Sphinx123 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 6 Beiträge |
Anlage für Corsa baumschläfer am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 9 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
