suche passende zusammenstellung für corsa
Diag
#1 erstellt: 19. Jul 2006, 21:33
aloah,
hab leider noch nicht soviel ahnung von dem gebiet deshalb suche ich hilfe hier fahre einen corsa und hör gern hiphop und goa (tolle mischung).. budget beträgt etwa ~600€.. radio is bereits vorhanden ein panasonic 1321N (4x50watt)
erste überlegung war yetz z.b. folgende zusammenstellung:
subwoofer: hifonics zx12 dual
endstufe: esx monoblock sx-1000
fs: noch kein plan
vlt kann mir da jmd weiterhelfen ob die beiden komponenten ok sind oder andere sachen empfehlen bin gerne offen
mit freundlichen gruß,
diag
just-SOUND
#2 erstellt: 20. Jul 2006, 07:52
die Hifonics Kiste ist für HipHop denkbar ungeeignet....da gehts nur um "hauptsach laut"
Würdest du eine Kiste für die Woofer auch selbst bauen?
Dir kommts erstmal auf starken Bass im Heck an, denn mit einem Frontsystem am Radio macht das net lange Spaß
Diag
#3 erstellt: 20. Jul 2006, 16:51
ok dann is des wohl net das richtige.. die endstufe gut brauchbar?
kistenbau wäre auch drin notfalls sollte net so das problem sein.. will mir die ganzen komponenten zusammenkaufen und dann alles rein damit direkt.. bin über komplettempfehlungen sehr dankbar da ich net so über das wissen verfüg
just-SOUND
#4 erstellt: 20. Jul 2006, 16:54
Wo kommste denn her?
Diag
#5 erstellt: 20. Jul 2006, 16:59
euhm aachen ^^
Wuchzael
#6 erstellt: 20. Jul 2006, 17:15
Hi!
Hmmm... also wenn man nen gutes FS richtig gut verbaut und an ner guten Endstufe betreibt, kann man auch ne Weile ganz gut ohne Subwoofer Musik hören. Ich war grad eben auch positiv überrascht (hab grad keinen Woofer drinne), geht trotzdem gut.
@ Neo: Dadurch dass bei mir der eine TMT etwas weiter hinten sitzt, hat man fast das Gefühl, dass da nen Subwoofer mitmacht Hab grad Drum n Bass gehört und an der HU mal bissl den Bassregler aufgedreht....
Grüße!
[Beitrag von Wuchzael am 20. Jul 2006, 17:16 bearbeitet]
Diag
#7 erstellt: 20. Jul 2006, 17:34
welche fs hast du eingebaut? welcher durchmesser wird fürn c corsa baujahr 2001 benötigt 13cm? empfehlungen für hiphop und trance? ^^
Wuchzael
#8 erstellt: 20. Jul 2006, 17:44
Hi
Ich hab das Audio System RX 165 XL Rro Doppelcomposystem System 450€, Doorboards und Dämmung 300€, Endstufe 300€...
Ne mal Spaß bei Seite.. was willst du denn erreichen? Eher klanglich stark, oder NUR Laut (usw). Ist vorne nur Platz für 13er, oder passen doch 16er rein (mal nachmessen ;)), wieviel Platz willst du im Kofferraum nutzen und sowas. Halt mal nen bisschen mit beschäftigen und uns dann sagen, was genau du willst.
Normalerweise kauft man sich erstmal ein Frontsystem + eine 2-Kanal Endstufe und baut das dann richtig gut ein. Der Einbau ist das Wichtigste an der ganzen Anlage! Dazu müssen die Türen mit speziellen Anti-Dröhn-Matten gedämmt werden und die Lautsprecheraufnahmen müssen verstärt ggf. ersetzt werden. Wenn das alles erfolgt ist, holt man sich dann noch eine 2-Kanal Endstufe (oder nen Monoblock) und einen Subwoofer dazu.
Man kann natürlich auch für 600€ alles kaufen, dementsprechens leidet allerdings auch die Qualität der Komponenten und es trifft die Aussage "Wer billig kauft, kauft zweimal!" zu!
Grüße!
Diag
#9 erstellt: 20. Jul 2006, 18:55
hm hab gedacht für 600€ (kann auch BISSCHEN mehr sein) was halbwegs taugliches was net schlecht is bekommt, das beste musses net sein..
nachmessen dachte wär überall so naya muss ich mal ausbauen..
würd direkt zu alles in einem aufeiander abgestimmt tendieren mit 4kanal endstufe..
soll wus dröhnen halt und besser sein als das yetz^^ kofferraum platz kann gut von mir aus zur hälfte gefüllt werden oder so bin da auch flexibel.. wichtigste is halt
das wus hiphop/trance aufeinander abgestimmte komponenten sein solln
derboxenmann
#10 erstellt: 20. Jul 2006, 19:18
Hmmm... ich würde mir bei 600€ folgendes reinpflanzen:
Sub: Omnesaudio SW12.01PC -> 150€
Gehäuse selber bauen (35L geschlossen)
FS: Peerless Resolution Comp6 (oder Comp5, was halt reinpasst) -> 150€
Endstufe: Carpower WANTED4/320MK2 -> 180€
Verkabelung und Dämmung: 120€
-> 600€ BUMM (und im Corsa erst recht)
dawn
#11 erstellt: 20. Jul 2006, 19:38
Beim Corsa gehen 16er rein. Da die Original-Tröten in solchen Halterungen fest drin hängen, mußt Du noch solche Adapter hier zukaufen: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Da die nen bißchen klapprig sind, solltest Du die mit Alu-Spachtel verstärken (oder aus MDF nachbauen, falls Du sowas kannst)
Ansonsten benutz mal die Suchfunktion bzgl. Corsa. Hier ist schon sehr viel zum Einbau im Corsa geschrieben worden.
Diag
#12 erstellt: 21. Jul 2006, 15:46
hm leider net soviel zu den peerless comps gefunden..
comp6 = 16er?
comp5 = 13er?
dawn
#13 erstellt: 21. Jul 2006, 16:35
comp6 = 16er?
comp5 = 13er?
Ja, so ist es. Kann zu denen aber auch nicht viel sagen.
Weitere gute Lautsprecher in Deiner Preisklasse findest Du von Hertz, Powerbass und Eton
derboxenmann
#14 erstellt: 22. Jul 2006, 13:01
Ich kann du denen was sagen, ich far das Resolution comp6 selber durch die Gegend...
seeeehr geil!!
Diag
#15 erstellt: 23. Jul 2006, 23:22
noch ne frage habt mir schon sehr weiter geholfen
was für kabel brauche ich für alle sachen insgesammt die noch seperat geholt werden müssen und mit wieviel mm² je?`wieviel material zum dämmen brauch ich etwa? wird sonst noch etwas benötigt?
danke und grüße
http://www.pd-audio.de scheint eine gute auswahl an den sachen zu haben vlt könnt ihr mir dort das wus ich brauche daran aufzeigen
[Beitrag von Diag am 23. Jul 2006, 23:23 bearbeitet]
wannaknow2005
#16 erstellt: 23. Jul 2006, 23:54
ist nicht on point in deiner Nähe?
dawn
#17 erstellt: 24. Jul 2006, 00:33
Wie gesagt, benutz doch mal die Suchfunktion, da ist hier schon so oft drüber geschrieben worden.
perversomatik
#18 erstellt: 24. Jul 2006, 02:55
fahr doch mal beim guten alten ONPOINT vorbei,der hat seinen shop irgendwo bei aachen.wird dir sicherlich weiterhelfen!!
dawn
#19 erstellt: 24. Jul 2006, 09:47
Ja, würde ich auch sagen. Wenn Du da aus der Nähe kommst: www.onpoint-carhifi.de. Einfach mal beraten lassen.
Diag
#20 erstellt: 28. Jul 2006, 17:28
paar kollegen können mir beim einbau helfen auch wenn die größtenteils hauptsache laut fans sind ^^ haben zumindest ein bisschn mehr ahnung.. wieviel dämmmaterial wird etwa gebraucht im corsa? reichen 10 platten 50x20cm oder sollte ich lieber direkt 20 nehmen?
greetz
perversomatik
#21 erstellt: 28. Jul 2006, 17:32
nimm lieber 20,sicher ist sicher sag ich dir!!!!
Passende HiFi-Zusammenstellung?
Bolzbaer am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
Corsa B passende Frontlautsprecher?
Dr.Green am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  3 Beiträge
Zusammenstellung
mathias86 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  33 Beiträge
Hilfe bei Zusammenstellung für Opel Corsa C
tc777 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  10 Beiträge
Zusammenstellung
neubicolt am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  13 Beiträge
Suche Bass für Corsa
Mihilum am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  15 Beiträge
Zusammenstellung
Savko am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  27 Beiträge
Zusammenstellung
dipol11 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
Zusammenstellung?
dino300380 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
Zusammenstellung
superludi am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.992
