Anlage für Corsa
baumschläfer
#1 erstellt: 20. Sep 2005, 15:45
hallo leute
ich hab mir nen opel corsa gekauft.
ne zur frage: kann ich in die vorhandenen einbauplätze neue boxen einbauen onhe das ich die ganzen türen dämmen muss.
und kann mir jemand einen einigermaßen guten tipp für nen amp und ne bass kiste sasgen. sollte sich so im ramen von 200 € bewegen.
ich höre überwiegend techno und schranz. ab und an auch rock (eher selten).
na dann lasst euch mal aus!!
mfg baumschläfer
CheckerHoFi
#2 erstellt: 20. Sep 2005, 16:05
zuerst mal: was isses denn fürn Corsa? A? B? C?
ich hab nen Corsa B und die vorderen Einbauplätze sind nicht besonders tief. du willst wahrscheinlich die Originalverkleidungen beibehalten... dann bekommste max 65mm unter. eventuell musst du bei nem LS mit großem Magneten sogar bissle Blech wegschneiden.
ums Dämmen würd ich mich an deiner Stelle nicht drücken!!!
Klar will man immer für möglichst wenig Geld alles haben, aber bei 200,- würd ich sagen das reicht nur für n Frontsystem, Dämmung und Kabel. Mach das besser so: Hol dir erstmal ein Frontsystem, Kabel und dämm deine Türen. Wenn dann irgendwann mal wieder Geld da ist kommt n amp fürs Frontsystem her. Und wenn dann irgendwann mal wieder GEld da ist kommt noch n amp und n Subwoofer. Wenn du denkst, du könntest alles auf einmal für 200,- bekommen muss ich dich leider enttäuschen. Sicherbekommst du etwas, wo amp und sub draufsteht, abe du wirst dich nach kürzester Zeit darüber ärgern und was gescheites wollen. Deshalb kauf lieber nur einmal und dafür was richtiges. Für den Billigscheiß bekommst du später mal nix mehr für.
baumschläfer
#3 erstellt: 23. Sep 2005, 11:22
gut ich sehs ein das ich erst mal vorne anfange und mich dann nach hinten arbeite!
hat jemand ne gute lösung für nen B-Corsa für die vorderen boxen. also in richtung boxen marken und so. sie sollten aber nur so groß sein damit ich nix aus der tür raus schneiden muss (blech oder ähnliches).
wie siehts aus mit tipps für die halterung. wie müsste ich die verstärken damit mir nicht alles mitschwingt?
kann mir da jemand weiter helfen vieleicht auch mit bildern von nem B-Corsa wo so was vorne schon verbaut ist.
ich wollte übrigens die orginal verkleidung weiter benutzen.
so zusagen der wolf im schafspelz. man muss ja net gleich sehen das was anderes verbaut ist. so als überraschungs effekt.
also für voschläge bin ich immer offen
mfg baumschläfer
caveman666
#4 erstellt: 23. Sep 2005, 11:25
Du nimmst einfach die originalen Tröten raus, bastelst dir aus MDF (19er!!) einen passenden Ring, in den der LS reinpasst und der aussen so groß ist, dass die Verkleidung wieder sauber drauf passt. Den spachtelst due dann ans Türblech (Glasfaserspachtel, Brax ExVirbation...), ziehst die Kabel passend, schraubst die LS fest, und schon machts Spass in den Türen und kein Mensch sieht was...
Jetzt noch ne Frage, pro Komponente 200Euro, oder alles zusammen 200Euro?
Gruß,
Andy.
baumschläfer
#5 erstellt: 23. Sep 2005, 11:36
die ls sollten nur so um die 100 bis 120 € kosten und dann noch die kabel dazu damit ich so auf 200€ komme.
sie sollten aber so ausgelegt sein damit ich sie noch an ein amp anschließen kann. das aber erst später wenn ich geld habe.
wollte mich auch wegen den ls erst mal informieren damit ich ne ahnung habe was denn in den corsa alles rein passt.
mfg baumschläfer
caveman666
#6 erstellt: 23. Sep 2005, 11:40
Dann kann ich dir die Hertz DSK empfehlen -> waren auch beim Kundeneinbau im Corsa angesagt. Gehen am Radio schon richtig schön!! Die 13er -> DSK 130. Und am Amp machen sie dann noch ne Ecke mehr Spass.
Was für Kabel hast du vor zu verlegen? Wichtig ist, dass du die Türen richtig schön dämmst!!!
Gruß,
Andy.
baumschläfer
#7 erstellt: 23. Sep 2005, 11:42
keine ahnung von car hifi!!
ich will halt noch vorne ein amp drann schließen und dem etnsprechend sollten dann au die kabel sein.
du kennst dich doch aus als händler. sag was.
baumschläfer
caveman666
#8 erstellt: 23. Sep 2005, 11:47
War nur ein kleiner Denkanstoss, warum du für Kabel bis zu 80Euro aufbringen willst, um das FS anzuschliessen.
Würde an deiner Stelle jetzt erstmal die Türen super dämmen und die Lautsprecher stabil verbauen und ans Radio hängen. Da solltest du mit ca. 150Euro davonkommen.
Was fürn Radio is denn verbaut?
Dann kannst du dir zusammen mit dem Amp das passende Anschluss-Set holen (Stromkabel, CInchkabel, Lautsprecherkabel vom Amp vor zu den Türen...), wenn du wieder in dei Anlage investieren willst.
Und zu guter Letzt dann kannst du dir einen passenden Subwoofer holen und dazu gleich noch die Dämmung für den Kofferraum.
Gruß,
Andy.
baumschläfer
#9 erstellt: 23. Sep 2005, 11:49
habs jetzt au verstanden mit den kabeln.
also danke für die info.
schönes we
mfg baumschläfer
Opel Corsa B
Thooradin am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
Sub und Amp für Opel Corsa
malle666 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  7 Beiträge
Opel Corsa B Neue Boxen
Opel_Corsa_B_ am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  4 Beiträge
Opel Corsa 1.2 Anlage
Alaniak am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  19 Beiträge
Anlage Opel Corsa
Lukas-jf-2928 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  22 Beiträge
Sub für Corsa
TmR am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
Anlage im Opel Corsa B
Palü2412 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C
Chrisi93 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  17 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Corsa B - Erste Anlage!
stevie-deluxe am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
