| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS + Sub Beratung gesucht | |
FS + Sub Beratung gesucht+A -A |
Killa_Klang
erstellt: 24. Feb 2012, 11:50
Hallo, ich bin neu hier und suche ein geeignetes system für mein VW golf 4 Also als erstes, ich will es gleich ordentlich machen um nicht alles doppelt zu kaufen ![]() Ich hab mir bereits folgende Komponenten Gebraucht gekauft: AMP : Eton 300.2 fürs FS und GZ 2350x Für den SUB dazu noch 35mm² Powerkabel. Die Dämmung kommt denn zum schluss ![]() Das FS sollte Pegelfest sein, Spaß machen und auch bässe mit sich bringen ![]() 140 € würde ich dafür ausgeben Der Sub sollte ein Allrounder sein, der sehr sehr sehr schön tief geht, Pegel fest ist, und auch schön in die Magengrube schlägt 300 € würde ich dafür ausgeben wollen. (was würde da mehr bringen ? G oder BRIch weiß das man da Kompromisse eingehen muss wenn es um dem Kofferraum erhalt geht, aber ich will ihn noch gerne nutzen also ein Gehäuse was nicht also zu groß ist wäre schön.Musikrichtung: 50 % House und die anderen halt misch masch :p ich hoffe ihr könnt mir da was empfehlen mfg |
michi889
erstellt: 24. Feb 2012, 11:53
Du hast finanziell die falsche Verteilung ![]() Ich würde den Sub in die Radmulde stecken, da hast nicht viel Verlust im Kofferaum, den doppelten Boden halt, den du ja wahrscheinlich brauchst für die AMPs |
Killa_Klang
erstellt: 24. Feb 2012, 12:06
wie würdest du es denn finanziell verteilen? Ich wollte eigentlich das Reserverad behalten ![]() Aber die amp´s kann ich gut drum rum bauen. Was ich auch vorhab ![]() Wenn ich den Sub in die RRM einbaue denn ist es aber nicht optimal für den Schalldruck oder? [Beitrag von Killa_Klang am 24. Feb 2012, 12:15 bearbeitet] |
Killa_Klang
erstellt: 26. Feb 2012, 14:40
keiner noch ein tip für mich |
dennis1191
erstellt: 26. Feb 2012, 15:50
Dämmen solltest du in erster Linie und du solltest am Dämmstoff auch nicht sparen. Für die vorderen zwei Türen bräuchtest du schonmal ca. 2m² Alubutyl (ich empfehle das von Audio System, weil seeehr flexibel). Die Türverkleidung mit Brax exVibration Dämmpaste bestreichen (ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dämmpaste sich für TVKs besser eignet als Alubutyl). Davon kannste 1,5kg kaufen, was auch schon halbwegs reicht, aber ich habe mir den 5kg Eimer gekauft, weil dieser ein mit Abstand besseres Preis-Leistungsverhältnis hat und man auf Nummer sicher geht. Ich habe meine beiden TVKs mit insgesamt ca. 3kg bestrichen (waren glaube ich 4 Lagen). Sofern die TVK mit ihren Rändern noch am Türblech rumklappern sollte, dann solltest du dir Bitumenband kaufen, dieses halbieren und dann den Rändern entlangziehen. Ich würde dir ebenfalls dazu raten, die Ränder der Tiefmitteltöner von unten damit zu bekleben (aber bitte Schraublöcher freilassen!), bevor du diese auf den Lautsprecheradapter schraubst.Ich höre selten noch ein leichtes Klappern (ist von Auto zu Auto unterschiedlich), aber es ist erträglich. Wenn du es noch etwas perfektionieren willst, dann pappst du noch Jehnert Dämmvlies unter die Türverkleidung.Nun kommen wir zum Frontsystem. Da solltest du auch nicht allzuviel sparen. Für ca. 140€ bekommt man schon etwas brauchbares, aber nichts sonderlich tolles. Ich zum Beispiel habe ein Focal K2 Power Frontsystem an einer Focal Solid 4 (minimal stärker als eine Eton ECC 500.4) und mir geht der Bass richtig durch den Magen. Man kann aus einem Frontsystem also schon recht viel herausholen, sofern man das richtige wählt und dazu eine passende Endstufe findet. Die Endstufen, die du gewählt hast, sind gut. Als Frontsystem wäre zum Beispiel das Audio System HELON 165 empfehlenswert. Wenn du dann noch genug Geld übrig hast, kannst du beim Subwoofer weitermachen, weil Frontsysteme im Tiefbass schwach werden. Was für ein Radio wird überhaupt eingesetzt? [Beitrag von dennis1191 am 26. Feb 2012, 15:59 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 26. Feb 2012, 16:13
Warum sollte man sehr flexible Materialien einsetzen, wenn man ein "Gehäuse" für einen Lautsprecher stabil gestalten möchte? Zum TE: Die Dämmung ist erstmal das Wichtigste. Wenn da alles passt, lohnt es sich, neue Lautsprecher inkl Endstufe einzusetzen! Wirst du den AGT demontieren, oder willst du das lassen, zum Dämmen`? Gruß, Andy. |
dennis1191
erstellt: 26. Feb 2012, 16:40
@Caveman666 Weil es öfters vorkommt, dass aufgrund minimaler Unebenheiten etwas Druck seitlich herausströmt, anstatt durch die Membran zu gehen. Ich habe schon an mehreren (nicht allen) Lautsprecheraufnahmen die Erfahrung gemacht, dass seitlich nen leichter Wind rauskommt. Sobald ich das Bitumenband zwischen Lautsprecher und Adapter geklebt habe, war dieser Wind nicht zu spüren und der Bass hat sich meiner Meinung nach leicht verstärkt. Könnte auch suggestion sein, aber ich konnte jedes mal einen leichten Unterschied hören. |
Killa_Klang
HU: Kenwood KDC-W7544u Also den Sub hab ich jetzt erst mal von meinem Bruder übernommen. Kicker L7 10" BR bei ca. 40 L Ist der brauchbar ? auch vom Schalldruck her? (bass im magen spüren :D) Vom klang .. also ich denke das, dass Serien FS nicht mit dem Kicker mit halten kann und ich deswegen auch sich brummig anhört und nicht klar rüber kommt. Das Dämmen will ich so gut wie möglich machen. Da gibtes ja auch einiges zu lesem im inet drüber und ist ja fast überall gleich. Also sollte ich doch mehr geld ins FS stecken als in dem SUB ? Bis her hatte ich mir folgende ausgesucht: Rainbow SAX 265.20 Hertz ESK 165 Audio System R165 Eton - POW 172 Compression |
caveman666
erstellt: 26. Feb 2012, 16:50
Ich beziehe mich darauf... Du kannst ja auch die Türe mit Knete auskleiden... Wird das dann STABIL?Dass ein Lautsprecher dicht auf seiner Aufnahme sitzen sollte wirklich immer gegeben sein... Gruß, Andy. |
dennis1191
erstellt: 26. Feb 2012, 17:06
Was das Alubutyl angeht: Ich habe einige Zeit lang Variotex Evo 1.3 benutzt, also viel härter und unflexibler als das von Audiosystem. Die Dämmeigenschaften sind beim Audiosystem nur ein Bisschen schlechter. Ich musste also etwas mehr verbrauchen, z.B. beim verschließen der großen Löcher, um auf ungefähr das gleiche Ergebnis zu kommen, aber dafür war die Arbeit mit gewaltigem Abstand angenehmer. Kostenmäßig liegt man beim AS geringfügig höher. Als Lautsprecheraufnahmen nutze ich immer Ringe, die fast immer aus unbeschädigten MPX-Brettern geschnitten wurden. Trotzdem kommt es öfters vor, dass irgendwo ein kleines Windchen austritt. EDIT: Mit "fast immer" meine ich "fast immer MPX" und nicht "fast immer unbeschädigt" [Beitrag von dennis1191 am 26. Feb 2012, 17:14 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 26. Feb 2012, 17:16
Du vergleichste gerade in etwa SC 1.8 und Evo 1.3 -> 1.8er kannst du mit nem Brotzeitmesser wunderbar zurechtschneiden. Aufm Evo ist eine 3x so starke Aluschicht... Da gehen pro Rolle schnell mal n paar richtig gute Cuttermesser drauf...Beim Verschliessen von Öffnungen wirst du NIE auf das selbe Ergebniss bekommen. Knete mit Metall vergleichen... Die Materialien sind doch für komplett unterschiedliche Einsatzzwecke gedacht Hast du dir die Einsatzmöglichkeiten mal genau angeguckt? Eins DÄMPFT wie Sau, das Andere dämpft relativ wenig macht dafür schnell und effektiv STABIL... Dass ein Lautsprecher satt dicht aufliegen soll, hab ich ja geschrieben. Das is immer absolute Basis... Gruß, Andy. |
Killa_Klang
erstellt: 26. Feb 2012, 20:19
gut den weiß ich jetzt genug übers Dämmen ![]() aber nun zurück zu meinen Fragen ^^
caveman666
erstellt: 26. Feb 2012, 21:07
Ehrlich? Wie wirst du denn dann dämmen? Im Internet findet man auch viele Sachen, die VIELE nicht so machen würden...Was erwartest du dir denn vom Frontsystem? Wirst du die 0-8-15 Weichen, die dabei liegen verwenden, oder angepasste anfertigen? Beachte: Das Frontsystem kann nur so gut spielen, wie du es lässt. TMT bombe verbauen, HT sauber ausrichten... Von deiner Liste wird keines wirklich herausstechen oder großartig anders spielen. Gruß, Andy. |
Killa_Klang
erstellt: 26. Feb 2012, 21:20
so wie hier würde ich es machen. http://www.youtube.com/watch?v=qPuIyx_BgnE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=rt9Hw96oZNI&feature=channel http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=RATbJn6-exgaber ab welche Preislage wirds denn wirklich gut werden? 200 €? [Beitrag von Killa_Klang am 26. Feb 2012, 21:21 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 26. Feb 2012, 21:55
Ollis Arbeit in Ehren... Das Alubutyl ist NICHT geeignet, um Öffnungen zu verschliessen - der Einbau des 16ers is fürn Po... Der TMT braucht ne massive Aufnahme! Dazu Hochtöner mit eigenem Gitter nochmal hinter das originale Fahrzeuggitter -> Du bist hier in nem Hifi-Forum -> da will man net einfach schnell Lärm, sondern möchte doch für sein Geld was geboten bekommen, oder? Also bitte net schnell schnell irgendwas zusammenkaufen, nur weils jemand anders "mal so gemacht hat"... Hat man selbst noch gar keine Erfahrung, dann doch bitte auch zusammen mit jemand an die Sache rangehen, der Erfahrung hat! Obs wirklich gut wird, hängt nicht von der Preisklasse ab, sondern vom Einbau, Einstellung und Co!!!! Gruß, Andy. |
Killa_Klang
erstellt: 26. Feb 2012, 22:01
mhm oke denn müsste ich mal gucken wer da mir im raum BERLIN behilflich sein könnte? gegen Bares natührlich Im Sommer will ich mein Umbau starten. Deswegen fang ich jetzt schon an mir die teile rauszusuchen ![]() Aber welche FS Laufen nun richtig gut? wenn die vorraussetzungen dafür geschaffen sind? |
derboxenmann
erstellt: 27. Feb 2012, 01:28
berlin? Hau mal den Marvstar hier aus dem Forum an!! Der kann dir sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen |
caveman666
erstellt: 27. Feb 2012, 08:52
Eben. Nochmal zum Frontsystem: Leg dich da nihct so auf Namen fest. Hör dir ein paar EInsteigersysteme an und entscheide dann nach deinem Ohr. Gruß, Andy. |
Beratung gesucht helpmeplz am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Sub Beratung gesucht!!!! szero am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 12 Beiträge |
Beratung gesucht Spock01 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 20 Beiträge |
Beratung FS nEvErM!nD am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 16 Beiträge |
Beratung für Batterie / Sub gesucht Voldemort2903 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 13 Beiträge |
Beratung Anlage FS+Sub+Amp evolution169 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
FS + Sub + Endstufe Beratung, Hilfe Bitrary am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Beratung von Pro`s gesucht Stark~strom am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 6 Beiträge |
Beratung für kleine Anlage (FS, Verstärker & Sub) Abitfreak am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 10 Beiträge |
FS beratung NightLiner am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
