| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung für kleine Anlage (FS, Verstärker & Sub) | |
Beratung für kleine Anlage (FS, Verstärker & Sub)+A -A |
Abitfreak
erstellt: 09. Nov 2011, 13:54
Hallo liebe Forengemeinde, wie im Titel schon vermerkt, brauche ich eine Beratung für eine kleine Anlage. Nachfolgend einige Angaben, welche für eine Beratung ja wohl Voraussetzung sind: - Fahrzeug: Mazda 323F Typ BJ Facelift Bj.2002 - meine Musikrichtung: querbeet (Rock, Pop, Metal...) - vorhanden: originales Mazda Multifunktionsradio (2DIN), erweitert um MP3/USB mit AudioLink- gesucht: 16er Frontsystem (Compo), 4-Kanal-Endstufe, kleiner Sub im Gehäuse - Preisrahmen: ca. 400-500€ (nur für die Komponenten, also ohne Montagematerial, Kabel etc.), evtl. auch erstmal ohne Sub Mein Vorhaben: - Das Radio soll definitiv bleiben (reicht mir völlig). - Die originalen Frontlautsprecher sollen durch ein 16er Compo-System ersetzt werden. - Dämmung für die vorderen Türen (Alu-T-Profile & Alubutyl) habe ich schon besorgt. - Im Kofferraum soll ein Sub in kleinem Gehäuse Einzug halten, das bei Bedarf (Transportraum) schnell entfernt werden kann. - FS und Sub sollen an eine 4-Kanal-Endstufe (3-Kanal würde auch gehen). - Die Endstufe muß zwingend Hochpegel-Eingänge besitzen, da das Mazda-Radio keine Cinch-Anschlüsse hat. Ich hatte mir eigentlich schon die Clarion APX4241E ausgekuckt, allerdings soll die ja für ein FS mit Sub etwas schwachbrüstig sein.Sollten noch weitere Angaben benötigt werden, fragt einfach nach. Ich bitte also um Vorschläge zu diversen Komponenten, die gut miteinander harmonieren. Auch Vorschläge zu guten gebrauchten Komponenten sind willkommen. Gruß, Abitfreak PS: Jetzt muß ich erstmal auf Schicht, bin dann die Nacht (bzw. morgen früh) wieder da. [Beitrag von Abitfreak am 09. Nov 2011, 13:57 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2011, 14:02
Ein grober Überblick
Nochmal einige Sätze zum Einbau: Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern: ![]() Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Gruß Alex |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 09. Nov 2011, 14:30
Endstufe z.B. Vibe BlackBox Stereo 4, Eton ECC 500.4 Frontsystem z.B. Eton Pro 170 Subwooferchassi kommt halt drauf an wie viel Platz du hast, da reicht vielleicht schon ein 20 oder 25iger im GG. |
mousewalker
erstellt: 09. Nov 2011, 18:45
Würde hier die neue Helix B Four Endstufe empfehlen die hat einen brauchbaren high low Adapter, gute Verarbeitung und ne große Austattung(219€) Hier noch einige brauchbare fertige Basskisten Audio System Radion R08 BR 109€ ESX SE 200 oder 250 je 89€ und 99€ Dem Pioneer System schliesse ich mich auch gerne an ![]() Biste bei 420-430€ Da wäre dann schon fast eine Mosconi Gladen One 60.4 noch drin die kostet 300€ ist ein wenig schwachbruestig aber der High Low Adapter und der FSA sind wahre Feature Bretter. Klanglich sehr zu empfehlen, dann wären die 500€ ausgeschöpft Ne möglichkeit wär einen Paketpreis anzufragen bei nem Online Shop dann würde die Gladen One 120.4 auch bestimmt drin die hat dann 4 x 120W RMS an 4ohm und in Bruecke fürn Sub über 400 das sollte reichen [Beitrag von mousewalker am 10. Nov 2011, 11:54 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2011, 18:52
Macht die 120.4 wirklich über 400 Watt in Brücke? Wenns an den Aktivbetrieb geht würde ich versuchen ein gebrauchtes Radio, vorzugsweiße ein P88RS II, zu ergattern. So hat man bei den Endstufen freie Hand und kann einfacher eine sinnvolle Leistungsverteilung einsetzten. Aber: Wozu soll er sich eine 4 Kanal mit DSP holen, um dann weiter passiv zu fahren? Gruß Alex |
mousewalker
erstellt: 10. Nov 2011, 11:53
Ja sie schiebt über 400 in Bruecke ganz sicher. Ich habe nicht die DSP Versionen vorgeschlagen! Die kostet mehr wie 350 € glaube 599€ war der Preis. Und er wills originalradio halt behalten beim den neuen Mazdas kannste nur Handschuhfach oder sonstiges es ist eine Einheit mit der Klimasteuerung. Ist halt einfach Fakt das bei begrenzten Mitteln die Features der Gladen an OEM Radios echt hervorragend sind. [Beitrag von mousewalker am 10. Nov 2011, 11:56 bearbeitet] |
Abitfreak
erstellt: 10. Nov 2011, 13:34
So, erstmal danke für Eure Wortmeldungen/Empfehlungen. Zu den empfohlenen Komponenten werde ich mich mal genauer informieren. Bzgl. Sub hatte ich ja in meinem Eingangspost bereits mit angegeben, daß es ein 'kleiner Sub im Gehäuse' sein soll. Damit meinte ich eigentlich eine fertige Kiste, die bequem in den Kofferraum des 323F paßt, so daß man noch 'ne Reisetasche mit unterkriegt. Nicht, weil das handwerkliche Geschick zum Bau einer Kiste fehlt, sondern ist bei mir einfach nur 'ne Zeitfrage. Außerdem hatte ich mit angegeben, daß es evtl. auch erstmal ohne diesen gehen würde. Bedeutet also, der Preisrahmen würde sich dann auch erstmal nur auf das FS und die Endstufe beziehen. Gruß, Abitfreak |
Abitfreak
erstellt: 27. Nov 2011, 12:51
Kurze Info zum Zwischenstand: Ich habe mich nun zu den empfohlenen Komponenten und auch zu anderen informiert. Nach ausgiebiger Recherche im Netz und dem Studium der Angebote hier im Forum habe ich dann alle Komponenten hier im Forum gekauft: - Endstufe: Mosconi Gladen One 120.4 (gebraucht) - Fronsystem: Coral PRX 165 (neu) - Sub: Coral HDS812 (neu) Insgesamt (also inkl. Versand) habe ich 584€ bezahlt, was, so meine ich jedenfalls, ein verdammt ordentlicher Preis ist. Ich liege damit nun zwar 84€ über meinem ursprünglich angegebenen Budget von 500€, denke aber, daß es sich gelohnt hat. Der Sub ist nun in dem Preis auch schon mit drin. Ich muß nun zwar doch 'ne Kiste bauen, aber was soll's. Das FS habe ich mittlerweile schon bekommen, auf die Endstufe und den Sub warte ich noch. Wenn alle Komponenten da sind, werde ich noch diverse Kleinteile und Kabel besorgen und mich dann an einen ordentlichen Einbau machen. Gruß, Abitfreak |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Nov 2011, 21:58
Von wem hast du die Komponenten jetzt gekauft? Du weißt das "Kleinteile und Kabel" für den Einbau nochmal gut mit 150€ zuschlagen! Gruß Alex |
Abitfreak
erstellt: 27. Nov 2011, 22:19
Von den Usern Greyhound-Corsa, Gabberdup und powell. Und ja, mir ist völlig klar, daß weitere Kosten für Kleinteile und Kabel anfallen. Ich hatte aber bereits im Eingangsthread erwähnt, daß sich mein angegebenes Budget ausschließlich auf die 3 angefragten Komponenten bezieht. Gruß, Abitfreak [Beitrag von Abitfreak am 27. Nov 2011, 22:20 bearbeitet] |
Beratung Anlage FS+Sub+Amp evolution169 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
beratung sub+verstärker skr-172cc am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 15 Beiträge |
FS + Sub Beratung gesucht Killa_Klang am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 18 Beiträge |
sub beratung LEV-HIFI am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 19 Beiträge |
Beratung für Verstärker Falk7 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker + Sub-beratung doits am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Suche Beratung für Verstärker + Sub Loophur am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 11 Beiträge |
Beratung FS nEvErM!nD am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 16 Beiträge |
Anlagenausbau - Kleine Beratung Horego am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 11 Beiträge |
FS + Sub + Endstufe Beratung, Hilfe Bitrary am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
