Sub Beratung gesucht!!!!
szero
#1 erstellt: 21. Nov 2004, 22:29
Hi leutz,
ich habe ein 2x32l geschl.Gehäuse und brauche 2neue subs dafürer,angetrieben von ner 2x200 watt/rms amp.ich bin ein alles hörer und bevorzuge zwar geschl.Gehäuse,möchte aber trotzdem nicht auf tiefgang verzichten.exakt und tief wäre optimel.Also ich habe da mal so ein paar ins auge gefasst:
-Rainbow SW300 E Slc
-GZRW 12S-AL
-RE Audio RE 10
-SPL Dynamics V12
-Hertz ES-250
-ESX Ae-12
-JL 10wo
So dat is im moment meine top 7.Welchen würdet ihr mir da empfehlen?wenn ihr andere vorschläge in DIESER PREISKLASSE habt,nehme ich die auch gerne an.
Mfg Szero
Ozmaker
#2 erstellt: 21. Nov 2004, 22:58
welche endstufe hast du denn? sollte man schon wissen, weil du auch subs dabei hast, die doppelschwinger sind! wäre also gut zu wissen, wieviel ohm deine stufe verträgt!
szero
#3 erstellt: 21. Nov 2004, 23:09
ääh,ich hab ne Magnat Combat,weiss net genau wieviel die verträgt.also lieber keine doppelschwinger.welche von meinen angegebenen sind denn doppelschwinger?
Ozmaker
#4 erstellt: 21. Nov 2004, 23:19
der re10auf jeden fall, beim rest weiß ich nich! dafür gibts ja auch google!
am besten wäre es sowieso, sich mal die tsp von den ganzen woofern zu holen und dann mal zu berechnen, welche überhaupt für geschlossene gehäuse zu gebrauchen sind!
einfach Fs/Qes rechnen und wenn der wert deutlich unter 100 ist, kannste den sub fürs geschlossene nutzen! außerdem solltest du mit WinIsd mal ausrechnen, wieviel volumen die einzelnen woofer brauchen! nich das du jetz einen kaufst, der sich in 15 oder 50 litern am wohlsten fühlt!
und zu guter letzt noch die obligatorische bemerkung, dass du vielleicht auch über ne neue endstufe nachdenken solltest!? weil die magnat nich wirklich viel bringen wird!
szero
#5 erstellt: 21. Nov 2004, 23:34
die berechnungen hab ich alles schon gemacht.die subs haben alle bei 32l geschl. ein qtc wert zwischen 0,62 und 0,77 so wie ich es als allrounder bevorzugen würde.Mit der magnat bin ich im moment voll und ganz zufrieden und will mir erstmal keine neue holen.
Ozmaker
#6 erstellt: 21. Nov 2004, 23:40
ist es die endstufe : KLICK?
wenn ja, stehen die 2x200 watt für max-leistung! also hat sie bestimmt so 100-150w rms! und ob das reicht, um zwei woofer anzutreiben, wage ich zu bezweifeln! weißt du, wieviel die subs so vertragen?
szero
#7 erstellt: 21. Nov 2004, 23:49
´ja,das is das teil.und wennich die auf 2ohm laufen lass?
Ozmaker
#8 erstellt: 21. Nov 2004, 23:57
da du zwei subs hast, funktioniert das auch mit 4ohm subs nicht! die müsstest du ja parallel anschließen, so dass sie mit 2ohm an der stufe anliegen! aber dann müsstest du ja die stufe brücken, so dass jeder kanal 1ohm "sieht", und das macht sie nicht mit!
also wenn du absolut keine neue endstufe kaufen möchtest, würde ich dir zwei von den 10w0 empfehlen, aber in der 8ohm version. da kannst du die parallel anschließen an die gebrückte stufe! der max-wert der magnat ist 1x500w an 4 ohm, da sollte hoffentlich genug raus kommen und die jl anzufeuern, die vertragen ja "nur" 125w rms! außerdem sollen die jl´s ja auch gut in geschlossenen gehäusen gehen!
besser wär es natürlich, ne neue stufe zu kaufen, aber das musst du wissen!
Ozmaker
#9 erstellt: 21. Nov 2004, 23:59
mit den doppelschwinger würde es eigentlich auch gehen, wenn du die schwingspulen in reihe und dann die subs parallel anschließen würdest, wärst du auch bei 4ohm! die re10 brauchen ja auch nur 175w rms dat stück, könnte also mit der magnat auch gehen, je nachdem wieviel watt RMS sie hat! müsste man mal raus kriegen!
szero
#10 erstellt: 22. Nov 2004, 00:09
die werden vielleicht schon wissen warum die rms angaben net dabei stehen.würd mir eigentlich schon gern die Re holen,heb nur gutes gehört und der preis sagt mir auch zu.also dein tipp Jl oda Re?
Ozmaker
#11 erstellt: 22. Nov 2004, 00:21
ich kann dir nur soviel sagen, dass ich den re absolut empfehlen würde für n 30 liter gehäuse! hab sie mir mal bei winisd angeschaut! und bei deinen 64 litern geht der re10 ne ecke tiefer als der 10w0. deshalb würde ich dir den Re10 empfehlen!
aber am besten du fragst mal noch einen von den profis, nich das ich dir hier was empfehle, wo dir dann nachher die stufe abbrennt!
szero
#12 erstellt: 22. Nov 2004, 00:28
Du hast mir aufjedenfall schon ein gutes stückchen weiter geholfen,z.b. doppelschwinger und so,also:
vielen dank und vielleicht trifft man sich ja mal wieder.
bin denn und mfg Szero
Endstufe für GZRW 12S-AL gesucht
abc__cba am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  16 Beiträge
Einsteiger Sub RE 12
W124-Basstest am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  12 Beiträge
Welchen Sub würdet ihr empfehlen?
Manta_Neo am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  7 Beiträge
Welcher RE-Audio SUB?
Sheriff_Lobo am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker für RE Audio SRX12
dsinters am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
Amp zu RE 10
Ozmaker am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  20 Beiträge
spl dynamics vs. jl audio
fiessta'89 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  22 Beiträge
Re Audio re 12 oder Energie EN12D4 oder andere?
Rockford_200ix am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  19 Beiträge
Suche SPL Dynamics Pro 12"
alki13 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
Re Mx 12
freiwoid am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
