Beratung für Batterie / Sub gesucht
Voldemort2903
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 13:18
Hi!
Habe das Problem, dass meine Starterbatterie langsam den Geist aufgibt und eine neue her muss.
Verbaut sind ne Eton 500.4, AXX10 und ne kleine Kenwoodendstufe für das hecksystem (keine ablage, keine angst ^^).
Habe allerdings 2 Einschränkungen für die Batterie:
1.) Sie darf die Maße von ca. 230 x 173 x 206 mm nicht übersteigen.
2.) Sie sollte im Bereich bis zu 150€ liegen + paar Euro kann ich in Kauf nehmen, darf aber nicht zu arg viel mehr sein.
Hatte eigentlich vor mir eine Exide maxxima 900 dc zu holen, aber die ist 3cm zu lang, zumindest ist sie mit 260 x 173 x 206 mm angegeben und Weiss nicht, ob die Werte für unten oder für oben angegeben sind.
Die Batterie sollte auf jedenfall vorne an den Originalplatz, also nur als Austauschbatterie fungieren.
Höre gerne länger im Stand, aber das ist zweitranging, lasse auch öfters mal den Motor laufen um die Batterie zu schonen.
So, jetzt zum Sub.
Bin eigentlich recht zufrieden mit dem AXX10", aber der bringt mir einiges zu wenig druck. Suche eine Sub, der an meiner Endstufe (oder ggf. an einer größeren, spiele mit dem gedanken so etwas im Bereich einer f2-500 oder steg k2.02 zu holen) gut läuft.
Vorraussetzung ist, dass er sehr gut zu Techno, Trance etc. läuft also schnelle Bässe präzise und mit gutem klang wiedergibt. Hip Hop läuft auch ab und zu, aber das ist für die Wahl des Subs eher zweitrangig.
Habe mir mal folgende subs rausgesucht, die ich vorerst in der engeren Wahl habe:
Peerless Resolution 12/15
Hertz ES 2x250 oder 1x380 ?
Peerless XXLS ?
Beyma Power 12
hab vor allem zum hertz es 380 die frage, ob der in etwa so präzise spielt wie der axx 10" oder dank seiner größe doch etwas träge ist? Reichen für den die 440w der eton ?
Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
MfG
Voldemort2903
Voldemort2903
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 18:32
Push.
Das wichtigste wäre jetzt erstmal die Batterie, da bräuchte ich möglichst schnell ne neue. Die Bedingungen für ne neue Batterie hatte ich ja schon genannt. Über die Subs kann man ja danach noch diskutieren *g* Erstmal muss die Stromversorgung gesichert werden
caveman666
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 18:35
Schau dich mal nach ner Exide X-treme um -> die gibts "passgenau" für viele Autos.. Als gute Starterbatterie wirklich sehr gut zu gebrauchen.
Gruß,
Andy.
PS: Da bleibt dan auch bissle Geld über, das du dann für ne Zusatzbatterie verwenden kannst, wenn mal ne "große Stufe" dazukommen soll
schollehopser
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 18:40
Frag doch mal Andy was so ein ding kostet oder auch der rwmedia hat da welche im Petto (gut das sind kinetic)
Voldemort2903
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 18:46
Danke schonmal für den Vorschlag der Exide X-treme, aber ich wollte schon eher eine im Preissegment ~150€ oder knapp mehr. Packt sone Batterie nicht auch von den Motorhaube aus eine F2-500 oder dergleichen zu versorgen?
Zusatzbatterie werde ich in diesem Auto (Auto von Eltern) erstmal nicht verbauen. Das passiert höchstens, wenn ich mit der Anlage in mein Auto weiterwandere. Das ist aber ein anderes Thema.
Würde eine Exide X-treme denn für die Stromversorgung von den Komponenten reichen? Also kein Lichtflackern etc. etc.?
Wie sind denn die Forennicks von Andy und rwmedia, dann würd ich die mal fragen was die so im Petto haben an Batterien in dem Segment (sind doch gewerbliche, oder?)
MfG
Voldemort2903
caveman666
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 19:02
Der Andy bin ich...
Ne Exide wird schnell n gutes Stück teurer...
Ne F2-500 an 2Ohm im Kofferraum sollte schon ne eigene kleine Zusatzbatterie bekommen...
Gängige Anlagen mit 4-Kanal Stufe packt ne Xtreme schon meist noch, wenn die Verkabelung und die Masseverbindungen passen...
Gruß,
Andy.
Voldemort2903
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 19:16
Hi Andy
Hab mal nach extreme geschaut und nur das hier gefunden
http://www.batterie-...rbatteriex-treme.htm
da passen dann auch nur die 2 kleinsten für 87€ und 95€ mit 50 und 55 Ah und nur Kaltstartstrom 360-420. Reicht das denn schon für meine Anlage atm?
Will auf jedenfall 100%ig ausgesorgt haben, da würde ich dann auch ohne probs lieber bisschen mehr ausgeben, als 2 mal zu kaufen oder so. Ansonsten Stromversorgung liet 35² und allebedenklichen stellen sind abgeschliffen, verstärkt worden etc.
Hab irgendwie meine Bedenken, dass die Batterie reicht, oder sind die Bedenken unbegründet?
macht es btw. etwas aus, wenn man jetzt eine Batterie mit mehr Ah verbaut, als von Werk aus verbaut ist?
MfG
Voldemort2903
caveman666
#8 erstellt: 27. Jun 2007, 19:28
Also so, wie die Anlage jetz aussieht -> passt doch wunderbar... Cap dazu und gut is.
Kommt ne F2-500 oder Steg K 2.02 dazu, kann ein Cap für die Amps schon viel gut machen... Die Batts sind wirklich ihr Geld wert...
Kannst auch mal nach den Banner Batterien gucken... Die haben auch richtig gute Batts in der Preisklasse...
Gruß,
Andy.
Voldemort2903
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 19:58
Nen 1F Cap von Dietz is schon verbaut ^^
Die Banner Batterien scheinen mir im vergleich zu den exide x-tremes nen gutes stück billiger zu sein? Schlägt sich das auch in der Leistung wieder?
Naja tendiere grade stark zu der Exide X-treme. Hab noch eine Frage. Glaube die jetzige Batterie hat gerade mal 44Ah. Kann man da unbedenklich mehr Ah einbauen? Wenn ja, is des generell unbedenklich oder nur bis zu einer bestimmten Zahl?
schollehopser
#10 erstellt: 28. Jun 2007, 05:39
Die Ah-Zahl ist in soweit unbedenklich wie man weiss dass der Einbauraum reicht und wenn es eine entgasende Batterie ist auch genügend Frischluft zum "Spülen" und ein Explosionsschutz vorhanden ist.Da die meisten Zusatzbatterien aber eh Gelbatterien sind oder eine andere Technik verwenden sollte das Entgasen hier zumindest erst bei Überspannung stattfinden (14,4Volt). Aber: du brauchst auch ne ordentliche Lima die dann die Batterien auch schnell genug laden kann, wenn nicht gerade ein Ladegerät in der Nähe ist bzw. du unterwegs auf der Straße bist...sonst geht dir irgendwann trotzdem der strom aus...
Voldemort2903
#11 erstellt: 28. Jun 2007, 15:34
Tach allesamt :>
So, habe mich dann ziemlich wahrscheinlich für die Exide X-treme endschieden. Wollte fragen ob wer einen zuverlässigen Shop empfehlen kann, der die Batt führt? Wollte nicht einfach blindlinks bei irgendeinem Shop bestellen.
Ansonsten könnten wir uns danach ja mal dem Thema der Subwoofer annehmen, dass ich im 1. Post schon angesprochen habe
MfG
Voldemort2903
Voldemort2903
#12 erstellt: 29. Jun 2007, 08:50
up.
keiner nen guten online shop, den er empfehlen könnte?
mfg
voldemort2903
caveman666
#13 erstellt: 29. Jun 2007, 08:54
Die bekommt man meist beim Batterie-Händler ums Eck fürn ähnlichen Kurs...
Gruß,
Andy.
FS + Sub Beratung gesucht
Killa_Klang am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  18 Beiträge
Sub Beratung gesucht!!!!
szero am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  12 Beiträge
Beratung gesucht
helpmeplz am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Beratung gesucht
Spock01 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  20 Beiträge
Verstärker-Beratung gesucht
Awake69 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  18 Beiträge
Beratung für Hifi im Golf 4 gesucht!
MK4_Lukas am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  8 Beiträge
Sub Beratung
wiki28 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  7 Beiträge
Beratung für E91 Touring FS,SUB,Endstufen
Kingpin1337 am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  12 Beiträge
beratung bei verstärker gesucht!
misterbaldi am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  5 Beiträge
Beratung von Pro`s gesucht
Stark~strom am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
