| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für 2 GZNW 12" !!! | |
Amp für 2 GZNW 12" !!!+A -A |
Luda
erstellt: 06. Aug 2004, 13:49
Ist die Audiobahn A1500HCT 0,5 Ohm stabil ??
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 06. Aug 2004, 14:11
mit einem Wort JA der a1500HCt ist es und der A1300HCt auch brauchen aber beide SEHR GUTE STROM VERSORGUNG also zusatz bat minimum möglichst sogar 2 [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 06. Aug 2004, 14:14 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 06. Aug 2004, 14:24
Offiziell aber nur 1 Ohm stabil, also Garantie ist da nicht mehr... |
Luda
erstellt: 06. Aug 2004, 14:44
Weil mein Problem ist, das ich 2 GZNW12 habe, die haben ja jeweils 2000RMS und eine 2x2 Schwingspule, also auf jeder Schwingspule 1KW. Jetzt haut aber die Audiobahn A1500HCT auf 1Ohm "nur" 2KW raus, ich bräuchte aber optimal 4KW (oder reichen 2KW für beide??). Darum die Frage ob die 0,5 Ohm stabil ist, weil dann müsste die doch ca. 4KW leisten, oder ? |
polosoundz
erstellt: 06. Aug 2004, 14:46
Hmmmm, also 2 kw werden auch schon für JEDE Menge Spaß sorgen da mach dir mal keine Sorgen! ABER: Halbierung der Impedanz bedeutet nicht automtisch ne Leistungsverdopplung, erst recht nicht wenns über die Grenzen der off. Angaben hinausgeht! Also sie macht 0,5 Ohm bestimmt mit, aber mit Sicherheit ohne große Leistungssteigerung... |
Luda
erstellt: 06. Aug 2004, 14:49
Ok, dann lass ich erstmal auf 1Ohm laufen. Kann mir später wenn ich mal ausgelernt habe einen anderen Amp (dazu) kaufen |
polosoundz
erstellt: 06. Aug 2004, 14:52
Ähm, sorry, aber ich muss dich enttäuschen, du kannst sie nur auf 2 Ohm laufen lassen und dann an 1000 Watt... Mit 4 2 Ohm Spulen kommst du nicht auf 1 Ohm! |
Luda
erstellt: 06. Aug 2004, 15:04
Das sind ja dann nur 1kw für beide Woofer !!! ARGH !! Nimmt die Endstufe davon Schaden, wenn ich die auf 0,5 Ohm laufen lasse ? |
polosoundz
erstellt: 06. Aug 2004, 16:00
Wenn du nicht Strom ohne Ende dahinter hast ists schon recht gefährlich, ABER: test mal an 1 kw, selbst DAS wird schon derbe knüppeln! |
Luda
erstellt: 06. Aug 2004, 21:53
Ja, ich werd mal ausprobieren wenn ich den Monoblock hab, aber sind halt nur 1KW für 2 Subs.... Wenn nicht, verkauft ist der Amp ja gleich wieder ![]() Werd dann mal schreiben wie der dann abgeht |
Luda
erstellt: 07. Aug 2004, 07:18
Nur mal so: Was wäre denn ein geeigneter Amp für die 2 Woofer ? Preis ca. 700 - 800€ |
erstellt: 07. Aug 2004, 09:24
wie wäre es denn mit 2 audio system F2-500 hab meine beiden für 700 bekommen ![]() normal ist 800euro aber bei nem guten händler kannst du auf 700 kommen ansonsten ein gebrauchter colossus wäre auch angebracht wüste ansonsten keinen amp den ich dir für 2 dieser subs empfehlen könnte der das schafft würde aber die variante für jeden sub einen f2-500 vorziehen 1,2kw pro sub sind dass dann |
Luda
erstellt: 07. Aug 2004, 09:31
An die Colossus hab ich auch schon gedacht ! Die 2 Audio System wären eine überlegung wert, aber zuerst schau ich mal wie die Audiobahn abgeht, sollte die nix bringen , dann kauf ich mir halt mal die 2 Audio Systems ![]() Edit: Hab grad eine passende Endstufe gefunden : Audison VRx 1.500.2 spl , macht 4KW an 2 OHM ABER, leider viel zu teuer für mich... [Beitrag von Luda am 07. Aug 2004, 09:43 bearbeitet] |
erstellt: 07. Aug 2004, 09:46
die gehen schon gut ab die audiobahn aber 1-2 zusatz baterien sind ein muss !!! genauso wie eine saubere 50mm² verkabelung und trennrelais für die baterien in heck ! denn nur wenn der genug saft bekommtr kann der auch leistung bringen und zu wenig saft ist schädlich für den amp deshalb lieber mehr als weniger hab auch an meinen beiden f2-500 zwei große banner energy bull mit 180A hab ich recht günstig bekommen also wiso nicht |
Luda
erstellt: 07. Aug 2004, 10:28
Hm, hab jetzt 35mm² kabel und eine Exide Maxxima DC will ich mir noch kaufen, Trennrelai hab ich auch schon. |
polosoundz
erstellt: 07. Aug 2004, 10:47
@SPL: Trennrelais muss nicht sein! Und: Mit den F2 500 würde jeder Sub "nur" 800 Watt bekommen, keine 1200, sind doch 2x 2 Öhmer! |
gerous
erstellt: 07. Aug 2004, 11:42
jup das wären dann wieder 0.5 Ohm an den as und da sind die nit fr freigegeben |
Luda
erstellt: 07. Aug 2004, 11:45
Gibts den keine passende Lösung... |
erstellt: 07. Aug 2004, 11:53
stimmt dass hab ich volkommen übersehen |
gerous
erstellt: 07. Aug 2004, 12:05
vllt die MA-AUDIO HK-802SX kostet zwar 1.299 Aber liefert saubere 2x 1,4kw @ 1Ohm oder 2x Hifonics Brutus BX 1500D kostet jede bei bigdogaudio 489€ und liefet 1,5kw @ 1Ohm machen also auch 3 digitale kW an den Woofern. |
Luda
erstellt: 07. Aug 2004, 12:07
Dachte 1 Ohm geht nicht ?? Langsam peil ich gar nix mehr... |
gerous
erstellt: 07. Aug 2004, 12:11
doch.. du hast ja 4x 2Ohm die teilen sich ja auf 2x 2Ohm pro woofer auf. An einem Amp geht das nicht aber mit 2Amps geht das da haste am 1. sowie 2. Amp die Schwingspulen parralel und dann sind das bei 2y2Ohm 1Ohm ges. Impedanz Wenn jetzt die 4x 2Ohm an EINEM Kanal angeschlossen werden sollen geht das mit den 1Ohm nicht da gehen 2Ohm bzw. 0.5Ohm |
Luda
erstellt: 07. Aug 2004, 15:06
Weis jemand von euch wo ich die Ground zero GZNA 2800X herbekomme, weil die wäre ja 0,5 Ohm stabil und später wenn ich wieder mehr Geld zusammen habe, könnte ich mir doch eine 2te GZNA 2800x kaufen und dann für jeden Woofer eine 2 Kanäler hernehmen oder ist das keine gute Idee ? |
gerous
erstellt: 07. Aug 2004, 15:11
ich find nix darüber das der 0.5 ohm stabil is... hast dann aber erstmal 600W auf jedem woofer! ausserdem kost díe min 699€ + Versand. von daher find ich die 2x Monoblock version besser |
Luda
#25
erstellt: 07. Aug 2004, 15:15
Schau mal hier >>> http://www.audio-equipment.de/product_info.php/products_id/3852 x 800 Watt RMS an 0,5 Ohm Auf die Preise brauchst eh nicht gehen, immer bei den Leute anrufen, die geben oft schöne Preisnachlässe !! |
gerous
#26
erstellt: 07. Aug 2004, 15:23
also, bei dem monoblock hast du slebst wenn du erstmal einen kaufst nur knapp 600W weniger für den anfang aber immernoch 1kW Gesamt bei 2Ohm! und mit dem 2. Monoblock wird das ganze 1,5kW an jedem Woofer @ 1Ohm. und insgesamt von den preisen auf der Seite ausgehend 2-Kanal-Variante: 1398€ ges. minus die nachlässe Monoblock: 998€ und auch Preisnachlässen! und ich denk net, dass die dir 400€ nachlass geben oder? aber vllt. 100€ runterzuhandlen bei dem unddann 900€ für 3kW zu haben ist net schlecht odeR? |
Luda
#27
erstellt: 07. Aug 2004, 15:29
jetzt hast du's mir wieder gezeigt Ne, hast schon recht, mal schauen was ich mache |
#28
erstellt: 07. Aug 2004, 18:34
bevor ihr hier komplett mit dem amp anfangt noch eine frage Wiso keine Colossus gen. XI 2ch ??? du jast ja 2 subs mit je 2x2ohm da wäre doch die colossus ideal mit ihren 2x1,2kw@1ohm oder nicht kannst auch 2 ohm brücke machen dann hättest auch 2,4kw für beide würde sich denk ich am besten machen die gen XI gibt es manchmal bei nem acr deiner wahl für unter 900euro (mir wurde eine für 860euro angeboten aber brauchte ja keine) |
Luda
#29
erstellt: 07. Aug 2004, 18:55
899€ http://www.caraudio-...5;hgrp=2011;art=2151Und bei denen geht auch noch was mitm Preis, weil bei denen hab ich meine 2 GZNW's gekauft für 419€ das Stück. |
Luda
#30
erstellt: 07. Aug 2004, 20:28
Habe mal das Thema geändert, weil die Frage ja beantwortet wurde. Wollte nicht extra wieder extra nen Thread aufmachen für die Amp Suche |
llsergio
#31
erstellt: 07. Aug 2004, 23:40
Möcht mal meine Frage dazwischen schiebe. Habe auch einen GZNW 12. Hatte auch an die AS F2-500 gedacht. Das würde doch gehen, oder? Die ist ja 1 Ohm stabil und haut an 2 Ohm 1,2 kw raus. Das würde mir reichen.... |
Luda
#32
erstellt: 08. Aug 2004, 09:06
Da wäre doch dann meine Audiobahn A1500HCT genau das richtige, oder ? Könnte er doch dann auf 1Ohm laufen lassen, also 2KW ! Falls du interesse hast schreib mir nee PM oder nee Mail ! |
Luda
#33
erstellt: 08. Aug 2004, 14:05
hm, keiner mehr Ideen wie man die 2 GZNW's noch befeuern könnte. Also ich bin jetzt bereit ca. 800€ auszugeben für einen amp, dann später wenn sich wieder etwas Geld angesammelt hat, könnte ich mir ja noch einen 2ten Amp für die Subs kaufen, so hab ich das bis jetzt geplant |
#34
erstellt: 08. Aug 2004, 15:23
luda hätte noch ne idee wie wärs denn mit xion + 2er polo seiner a1500hct ??? dann hättest du deine subs ordentlich befeuert ![]() die holste noch dazu und dann pro sub eine a1500hct [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 08. Aug 2004, 15:23 bearbeitet] |
Luda
#35
erstellt: 08. Aug 2004, 18:20
er verkauft keine HCT sondern eine HCX, wäre doch besser wenn das 2 gleiche amps sind ! |
#36
erstellt: 08. Aug 2004, 18:45
aber die sind doch so gut wie gleich frag ihn doch mal wass er meint der preiss ist ein hammer hätt ich nciht die beidenn f2-500 hätt ich den schon abgekauft |
Mondi
#37
erstellt: 08. Aug 2004, 21:03
hi werfe mal die RF1501BD im Raum 2Ohm min. 1500RMS 1Ohm hält sie auch aus, da ja jetzt die neue serie rausgekommen ist krigt mann die alte für ca.500€ oder besser gleich 2 RF1501BD |
gerous
#38
erstellt: 08. Aug 2004, 21:35
das sin doch digitale und haben net so die kontrolle über den woofer die waren doch schon ausgeschieden afaik oder? |
Luda
#39
erstellt: 11. Aug 2004, 08:26
Was haltet ihr von der Alphasonik PMA800HC ?? Kann aber kaum glauben, das zu diesem Preis die Angaben stimmen. http://www.audio-equ.../55/products_id/3331Wo ist der unterschied zwischen der Alphasonik PMA800HC und der Alphasonik PMA800HCA ?? http://www.audio-equ.../55/products_id/3999Weil die würden ja dann beide 2x 1,4KW auf 2 Ohm raushauen, aber der Preis macht mich etwas nachdenklich. Habe eigentlich noch nichts über die Marke gehört. |
#40
erstellt: 11. Aug 2004, 11:01
würde mich auch mal interessieren der preis ist ja interessant kennt jemand die stufen? kann jemand etwas dazu sagen is die angabe ne mogelpackung oder leistet die wirklich so viel wie steht es mit dem dämpfungsfaktor? |
melzmann
#41
erstellt: 11. Aug 2004, 12:57
Die schaft schon soviel was ich mich erinnern kann. |
TexMex
#42
erstellt: 11. Aug 2004, 16:32
ich würd zur cadence audio ZRS-10 greifen. Die kostet zwar 1100 aber dafür schiebt die 2,5 kw, hat nen dämpfungsfaktor von über 500 und nen Wirkungsgrad von 94 %. Dazu gibts auch nen burstschalter womit man die schutzschaltung kurzzeitig ausschalten kann, und somit noch mehr rausholen kann. Was meint ihr???? http://www.cadenceso...KeyValue=232&-searchmfg texmex |
melzmann
#43
erstellt: 12. Aug 2004, 07:00
Schaut super aus für den Preis!! |
Luda
#44
erstellt: 12. Aug 2004, 08:08
Naja, bei dem Preis würde ich dann doch noch was drauflegen und mir die Ground Zero GZPA 2.3000D holen !! http://www.audio-equ...4_35/products_id/381Kann kaum glaube das die Cadence da ran kommt. |
melzmann
#45
erstellt: 12. Aug 2004, 09:30
Bei den Preisen dauert die Entscheidung eh meistens länger, denn es wird immer einer kommen und sagen: wennst noch 100 drauflegst kannst da schon das das das kaufen! |
Luda
#46
erstellt: 12. Aug 2004, 09:33
Da hast du wohl recht, es gibts halt immer was besseres Zuerst wollte ich auch nur 1000€ für meine Anlage ausgeben, weil ich noch Azubi bin, aber jetzt bin ich froh wenn mir 2500€ reichen |
melzmann
#47
erstellt: 12. Aug 2004, 09:36
Naja so ist das halt. Warten muss mann können! |
RealCons
#48
erstellt: 14. Dez 2011, 23:01
Kann man 2 Audiobahn A1500HCT Amplifier gebrückt laufen lassen? |
PiGo78
#49
erstellt: 16. Dez 2011, 14:50
Also die alte GZNA2800X (Blau&Chrom) ist 0,5Ohm Musik stabil. Bei der Neuen GZNA2800XII mit der Plexiglas Front gibt GZ das schon nicht mehr offiziell an. Ein Bekannter von mir betreibt ohne Probleme zwei GZNW12 mit einer GZNA2800XII und das ist mehr als ausreichend wenn es nur ums Musik hören geht(richtiges Gehäuse vorausgesetzt). |
AHS
#50
erstellt: 16. Dez 2011, 15:48
Sorry, aber der Thread ist jetzt dann ca. 7 Jahre alt... |
collossus für 2 gznw 12" Black_Dragon_1748 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 10 Beiträge |
GZNW 12 Diskman666 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe für GZNW 12 llsergio am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 20 Beiträge |
Endstufe für gznw 12 markusuhrich am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 28 Beiträge |
Endstufe für GZNW 12 ! -Donny- am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 9 Beiträge |
GZNW 12 dröhnt 99erEclipse am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
Was taugt der GZNW 12? ChrischiK am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 21 Beiträge |
GZNW 12 an Colossus Michael_19 am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 11 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Niclas_W am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 36 Beiträge |
passende stufe für gznw 12 mc_schnieddy am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 56 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
