passende stufe für gznw 12
mc_schnieddy
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 22:57
hallo
ich bin neu hier und hab da mal eine frage
ich hab ein gznw 12 im br gehäuse.
bisher hatte ich eine sinus live sla 3000 davor aber da die jetzt zum zweiten mal abgeschmiert ist will ich was neues haben was besseren klang macht
was könnt ihr mir empfelen oder wo würdet ihr mir zu raten
mfg frank
'Stefan'
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 23:00
Hoi und willkommen!
Rausfinden warum! Sonst wird dir das die nächsten Male auch passieren und das wollen wir nicht. Wie schaut die Stromversorgung aus?
Budget und sonstige Informationen wären hilfreich, sonst muss ich dir eine ARC Audio SE4000 für 3.300€ empfehlen.
Das ist vor allem eine Sache des Gehäuses, der Einstellung und des Gesamtpakets. Wie schaut's da aus?
Das soll jetzt übrigens nicht heißen, dass die SLA3000 eigentlich eine ganz tolle Endstufe ist...;)
mc_schnieddy
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 23:16
die endstufe schaltet auf project und fängt an zu klackern war beim ersten mal auch so da hatte ich aber noch ein gzhw 30 dran mit 800 wrms.
dann habe ich mir denn gznw 30 geholt und es ging ein halbes jahr gut und vorgestern schon wieder das gleicht problem nur noch schlimmer bei dem klackern wird meine board spannung von 14,3v bis auf 11v runter gezogen
preis limmit sollte so bei 750€ liegen
das gehäuse ist nach original maßen nachgebaut und hat 55l
klanglich lag das schon ganz schön an der endstufe hatte mal eine kleine ground zero dran und die bässe haben besser geklungen aber es war halt zu leise und zu wenig druck
christian.h.
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 23:21
klingt nicht so dolle... ist ja nen Zeichen das der Strom irgendwo hin geht.... guck mal alle Verkabelung durch ob sich da was gelöst hat oder der gleichen...
was hast für Kabel nach hinten liegen ?!
mc_schnieddy
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 23:33
50mm² sollte eigentlich reichen vorher hatte ich nicht diese starken strom schwankungen es ist nur wenn die endstufe an ist meine andere 2 kanal für das frontsystem läuft noch tadellos
christian.h.
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 23:36
50er Kabel ? naja grad so
probier mal ne andere Endstufe nur mal zu Probe anschließen ?!
muss ja irgendnen Grund haben warum es so ist ?! Stromtechnisch ist alles ok ? Verbindungen usw ?
mc_schnieddy
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 23:42
soweit alles bestens die endstufe ist wärend der fahrt ausgefallen bei normaler laut stärke so das man sich noch etwas unterhalten konnte
christian.h.
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 23:50
hast mal Endstufe aufgeschraubt ?!
hast ja nen klacken ne ?! aus dem Sub ?
der Sub bewegt sich ?
Remote oder Cinch vielleicht ?
mc_schnieddy
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 23:55
der sub ist still kein vibrieren oder so das klackern kommt auch wenn die chinch kabel ab sind remote muss klappen sonst würde meine 2. endstufe nicht laufen auf hatte ich die 10012011271
so ein ding wurde beim letzten mal aus getauscht und das sah genau so aus
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Jan 2011, 07:11
Hast du eine Zusatzbatterie verbaut?
mc_schnieddy
#11 erstellt: 11. Jan 2011, 07:27
nein ist nicht verbaut
Cruiser1985
#12 erstellt: 11. Jan 2011, 07:53
Wenn du keine zusatzbatterie hast, was haste dann für eine starterbatterie drin? Wenn da nur die original Starter drin ist, hat sie wahrscheinlich zu wenig Strom gesehen und verzeiht dir das nicht mehr.
MfG ich
mc_schnieddy
#13 erstellt: 11. Jan 2011, 13:54
die originale ist raus und eine größere mit 74 ah ist rein gekommen reicht die?
AHS
#14 erstellt: 11. Jan 2011, 14:07
Nein, die reicht nicht...
Bevor Du jetzt eine noch größere Stufe kaufst, schau lieber mal nach einer Zusatzbatterie und teste dann nochmal.
[Beitrag von AHS am 11. Jan 2011, 14:08 bearbeitet]
mc_schnieddy
#15 erstellt: 11. Jan 2011, 14:10
testen kann ich nicht mehr die endsufe ist schrottund reparieren wollte ich die nicht noch mal
AHS
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 14:11
Warum nicht?
Du kannst ja hier mal im Forum mal anfragen.
mc_schnieddy
#17 erstellt: 11. Jan 2011, 14:15
ich wollte schon wo die noch heile war eine andere haben weil die vom klang nicht so das ware ist finde ich und jetzt wo die schrott ist wollte ich wohle eine neue haben ich weis nur nicht welche
'Stefan'
#18 erstellt: 11. Jan 2011, 14:26
Erst die Stromversorgung anpassen, sonst wird dir jede andere Endstufe mit ordentlich Leistung auch abrauchen.
Zum "Klang" hab' ich dir ja oben was geschrieben.
mc_schnieddy
#19 erstellt: 11. Jan 2011, 14:30
also soll ich mir eine zweite batterie in denn kofferraum stellen damit das mit der strom versorgung klappt wie muss ich die batterie denn anschliesen und welche stufe würdet ihr mir empfehlen weil mir fast jeder sagt das die stufe müll ist und nur strom saugt und man die nicht gut kontrolieren kann
'Stefan'
#20 erstellt: 11. Jan 2011, 14:33
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=searchresult&cx=partner-pub-5450466644098476%3A9xxkwv-2fve&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=Zusatzbatterie+anschlie%DFen&sa=Suche&siteurl=www.hifi-forum.de%2Findex.php%3Faction%3Dsearch%26g%3D1
Zusätzlich:
Satzzeichen und ein Ansatz von Rechtschreibung wäre wünschenswert.
Du erwartest Hilfe, also solltest du deine Beiträge so verfassen, dass man sie auch vernünftig lesen kann.
mc_schnieddy
#21 erstellt: 11. Jan 2011, 14:40
Okay
Entschuldigung über handy dauert das tippen immer solange, ich werde mir mühe geben.
Um die Zusatzbatterie werde ich mich dann mal als ersts kümmern. Gibt es da denn was zu beachten sprich, ah oder Gelbatterie oder die auserlichen Maße.
und zu letzt welche Endstufe könnt ihr mit für denn GZNW 12 empfehlen.
AHS
#22 erstellt: 11. Jan 2011, 15:31
Das ist ein D2 Woofer, oder?
Wenn's was Digitales sein soll, z.B. eine SPL Dynamics S 2000 D oder EXT 2000 / 3000.
[Beitrag von AHS am 14. Jan 2011, 10:29 bearbeitet]
mc_schnieddy
#23 erstellt: 11. Jan 2011, 18:56
Und wie sieht das mit Emphaser, Alpine und Ground Zero aus ??
Und was muss ich bei der Zusatzbatterie beachte?
christian.h.
#24 erstellt: 11. Jan 2011, 21:20
hier im Forum bietet einer die Exide Maxxima an für unter 100 euro, kann man bedenklos nehmen...
habe ich auch verbaut als Zusatzbatterie und Stromschwankungen sind vorbei
AHS
#25 erstellt: 11. Jan 2011, 21:24
Die o.g. Marken sind jeweils okay, aber ich wüsste nicht, ob und was Alpine in dem Leistungsbereich überhaupt hat.
mc_schnieddy
#26 erstellt: 11. Jan 2011, 22:56
mhh okay dann werde ich mir wohl so eine anschaffen
mc_schnieddy
#27 erstellt: 12. Jan 2011, 22:53
Ich kann eine Crossfire VR4000D für 420 € bekommen.
Soll ich die nehmen oder lieber die Finger von lassen
AHS
#28 erstellt: 13. Jan 2011, 20:05
Ist meines Erachtens überpowert, aber die Stufe ist gut.
Nur musst Du da halt auch für genügend Strom sorgen!
mc_schnieddy
#29 erstellt: 13. Jan 2011, 23:55
Okay und eine GZNA 2800X wäre das was passendes
AHS
#30 erstellt: 14. Jan 2011, 10:30
Auch hier gilt - VIEL Strom bereitstellen!
mc_schnieddy
#31 erstellt: 14. Jan 2011, 13:00
Ja ich wollte mir ja noch eine Zweite batterie holen
aber die Endstufe fürde auch gut gehen ?? oder nicht
AHS
#32 erstellt: 14. Jan 2011, 13:01
Klar hat die Power!
mc_schnieddy
#33 erstellt: 14. Jan 2011, 13:09
ok dann wird das denke ich mal die
AHS
#34 erstellt: 14. Jan 2011, 13:16
Wenn Du die günstig kriegst, okay.
Aber wie gesagt, denk an den Strom - bei Vollgas zieht die vermutlich um die 300 Ampere...
mc_schnieddy
#35 erstellt: 14. Jan 2011, 14:22
ich kann die für 400€ bekommen die ist neu noch nie gebraucht worden
Exide Maxxima 900DC 12 V 50 Ah die wollte ich als zusatz batterie nehmen müsste eigentlich reichen oder?
christian.h.
#36 erstellt: 14. Jan 2011, 14:56
müsste reichen erstmal... und wenn es wirklich nicht reichen sollte kannste immer noch ne günstige Batterie hier ergattern.
mc_schnieddy
#37 erstellt: 23. Mrz 2011, 22:19
was für ein gehäuse wäre für mein gznw 12 rat sam ich höre am meisten techno house hardstyl aber auch hip hop und rnb ich fahr ein opel astra caravan
AHS
#38 erstellt: 23. Mrz 2011, 23:03
Hast Du denn jetzt eine andere Stufe?
Und wenn ja - was??
mc_schnieddy
#39 erstellt: 24. Mrz 2011, 13:41
Ich hab jetzt denn Nuclear GZNA 1.2500DXII Monoblock
AHS
#40 erstellt: 24. Mrz 2011, 13:58
Nicht schlecht, obwohl ich eher zur GZNA 2800 X tenidert hätte.
Aber okay - werden Deine Erwartungen erfüllt?
mc_schnieddy
#41 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:57
ja das schon ist schon deutlich besser. Nur ich wollte Jetzt wohl eine passene Kiste für denn Bass haben, was würdet ihr mir empfehlen
AHS
#42 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:34
In was war der denn bisher drin?
Und was gefiel Dir daran nicht?
mc_schnieddy
#43 erstellt: 25. Mrz 2011, 07:55
Bisher im BR mit ca 50l. Bei halber Lautstärke hört er sich richtig gut an nur sobald ich Voll auf dreh kommen irgendwie die Bässe nicht mehr vernünftig rüber.
AHS
#44 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:14
Und was empfiehlt Ground Zero?
mc_schnieddy
#45 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:52
BR mit 50l.....
AHS
#46 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:09
Sorry, aber wenn ich nachschaue, ist für den GZNW 12 was anderes angegeben, nämlich 40 Liter und 10er Port:
http://www.ground-ze...ehlung/gh_gznw12.pdf
Oder Du baust mal den angegebenen Bandpass, der ist ja recht kompakt!
mc_schnieddy
#47 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:17
mhm ein BB wäre schon eine Aufgabe aber ich weis nicht wie ich denn bauen soll
AHS
#48 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:34
Das sind praktisch zwei Kisten in einer!
mc_schnieddy
#49 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:02
Okay ich versuch mal mein glück
mc_schnieddy
#50 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:44
muss das BP unbedingt zwei Kanäle haben oder kann ich die auch zu einem machen
AHS
#51 erstellt: 25. Mrz 2011, 17:00
Schau mal, was da steht:
25 Liter / 0.875 cu.ft. geschl. / closed
25 Liter / 0.875 cu.ft. Ventiliert / vented
Rohr / Tube 2 x Ø 10 cm / 4 " L= 40 cm / 15.9"
Entweder nimmst Du zwei 10er Rohre oder Du machst einen Port, der 160 qcm hat
Welche Stufe für den GZNW 12
Jeck am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  26 Beiträge
Endstufe für GZNW 12 !
-Donny- am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  9 Beiträge
GZNW 12
Diskman666 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  14 Beiträge
collossus für 2 gznw 12"
Black_Dragon_1748 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  10 Beiträge
llsergio am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  20 Beiträge
Endstufe für gznw 12
markusuhrich am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  28 Beiträge
Passende Stufe für Aliante LTD 12"
Alexder6te am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  13 Beiträge
GZNW 12 an Colossus
Michael_19 am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  11 Beiträge
GZNW 12 dröhnt
99erEclipse am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZNW 12
Niclas_W am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.319
