HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für gznw 12 | |
Endstufe für gznw 12+A -A |
markusuhrich
16:53
erstellt: 25. Mai 2008, |||
Hi, wollte mal fragen, was ihr von der Hifonics Colossus XX II haltet, Klang und Ausstattung nebensache, soll meinen GZNB 30BT antreiben, geht das wenn ich an die 2x2 Ohm Schwingspule die Colossus auf 2 Ohm fahre ? gruss Markus |
flashas
17:34
Hast bei einem Sub nur die Auswahl zwischen vier und einem Ohm. |
markusuhrich
19:43
Was echt geht das nicht auf 2 Ohm, auf 1 Ohm ists halt zu übel oder könnt ich den Gain/Volt Regler am Amp dann runterfahren würd das gehen ? gruss Markus |
flashas
19:49
Wenn ich das grad' richtig seh' is' die Stufe zumindest offiziell nicht 1 Ohm stabil. |
markusuhrich
19:55
Hi, laut Herstellerseite schon, bringt das was am Gainregler, also fährt sie dann in der Leistung runter oder zerreists den Sub ? gruss Markus |
flashas
20:03
Zeig mir mal deine Quelle ![]()
Der Gainregler ist kein Lautstärkeregler. Er gleicht nur die Spannungsunterschiede zwischen Cinchausgängen verschiedener Hersteller aus. Lautsprecher sterben selten an zuviel Leistung, auch wenn dies möglich wäre. Potente Endstufen stellen kein Problem für den Lautsprecher dar, höchstens für den Geldbeutel. ![]() |
markusuhrich
20:09
![]() Also würde das ein GZ Nuke aushalten ? gruss Markus |
flashas
20:13
Da steht nur drin, dass jeder Kanal 1 Ohm stabil ist. Wenn du aber gebrückt 1 Ohm anschließt liegen pro Kanal nur 0,5 Ohm an ![]() Aber bei solchen Impedanzen an einem digitalen Verstärker muss man auch mal fragen: Du willst schon Druck statt Klang, oder? |
markusuhrich
20:18
Aber laut Aufschrift steht auf dem Amp: 3200 Watts 2 Ohm mono, also ist es doch ein 1 Kanal Amp oder ? |
RulerSqueezer
20:22
Du hast keinen Plan, wieviele Kanaele diese Endstufe hat und kannst mit den versch. Widerstaenden der Spule(n) nicht umgehen? Dann lass lieber die Finger von dem teuren Kram und lern ersteinmal die Basics. Ist wirklich nur gut gemeint. Mit deinem Wissen wuerd ich da echt die Finger von lassen. Grueße |
markusuhrich
20:22
sorry für mein gelaber, es ist ein Dual Monoblock, also kann ich gebrückt auf 4 Ohm fahren also stehen 2200 Watt an, das geht dann ? |
tom999
20:36
Wie kommst denn ausgerechnet auf den Sub und die Endstufe? Wenn du so viel Geld in die Subabteilung investieren möchtest würde ich dir dringenst empfehlen einen Fachhändler aufzusuchen,.. |
markusuhrich
20:51
ich komm sehr billig dran, deshalb wollte ich dabei bleiben, also auf 2 Ohm brücken würde gehen ? |
tom999
07:54
erstellt: 26. Mai 2008, |||
Wie willst du denn 2 2-Ohm Spulen zu 2 Ohm Brücke zusammenschließen? Da geht nur 4 Ohm Brücke.. |
flashas
12:24
Ich glaub jetzt hat er sich vertippt oder vertan ![]() ![]() Ich würd auch zu einer anderen, evtl. sogar analogen, 1-Ohm-mono-stabilen Endstufe raten ![]() |
markusuhrich
19:45
hi, aber ich glaube ich habe mich vertippt, aber das mit dem anschliessen, ist so nicht korrekt, denn wenn ich ihn auf 4 Ohm brücke muss ich es paralell schalten, macht man normal aber nicht weil Kontrolle schlecht und Klirr sauhoch sind, dann muss ich es stereo an 2 Ohm laufen lassen, also an einen Kanal auf jeweils eine Schwingspule, 1 Ohm ist eh zu viel Leistung, wenn nicht korrigiert mich gruss Markus |
tom999
19:48
Schmarrn! Nur durh das in Reihe schalten der Schwingspulen kannst du auf Nummer sicher gehen, dass beide das gleiche Signal bekommen... Vielleicht wäre es echt sinnvoll mal einen vernünftigen Händler zu Rate zu ziehen und nicht nur im Net zu lesen... ![]() |
markusuhrich
19:53
hi, letzte Frage, aber auf 4 Ohm brücken geht dann aber ? gruss Markus |
tom999
20:24
ja |
markusuhrich
20:30
ok danke für eure Hilfe, ihr seid die besten ![]() gruss Markus |
flashas
20:59
Wieso? Es gibt hier im Forum viele Leute, die sich durch's Mitlesen immenses Wissen angeeignet haben. Und woher soll er denn gleich alles wissen? Zumindest für einen Anfänger ist er doch freundlich und lässt sich helfen. Und in paar Monaten hat er dann die Grundkenntnisse in etwa drin ![]() |
tom999
21:04
Und bis dahin hat er massig Kohle sinnlos verschwendet... Und lesen allein reicht nicht, man muss auch verstehen... |
flashas
21:19
Das kann man erst sagen, wenn man weiß WIE billig er an die Endstufe kommt.
Natürlich, aber ein Fachhändler kann ihm auch nicht das Wissen einpeitschen. Außerdem besteht vll noch die kleine Chance, dass er davon lebt, dass jemand das kauft, was er sagt. |
tom999
21:34
Ein Fachhändler soll mit ihm auch ein sinniges Konzept erarbeiten... Viel zu lesen ist ja schön, aber ohne praktische Erfahrung sinnlos... Und die Hifonics kann er gar nicht so billig bekommen, dass es den Stromverbrauch (trotz digital) und die schlechte Kontrolle wieder wegmacht... |
Keta
22:05
#25
mein GZNW12 hängt an einer GZNA 2800x, da geht der ziemlich gut ab ich hab leider nen falsches geheuse und zu wenig strom ist halt auch ne analoge endstufe, die Unter voll last bis zu 350A kurzfristig zieht obwohl nur eine 200A sicherung benötigt wirdt und sie hat gebrückt an 1ohm 2800Wrms, die Spannung sollte halt konstant 14,4V betragen sonst mächtige leistungs einbusen. das ist kein witz ich hab heute mit ground zero telefoniert. und die bekommste gebraucht bei ebay schon ab 300€. NP 699€ |
markusuhrich
22:41
#26
hi, ich bins nochmal, die Colossus gibts für 499 Euro den Sub für 400 Euro, ne Optima Yellow für 160 Euro, also mit den Sachen bin ich noch nicht ma bei der UVP von der Colossus, aber hast recht tom ich kauf halt wenns billig ist hauptsache ich habs aber schlecht is es nicht die Komponeneten mein ich gruss Markus |
RulerSqueezer
22:46
#27
Traeum nicht! Sei realistisch. Grueße |
Keta
07:46
#28
erstellt: 27. Mai 2008, |||
laut ground zero schon ich habe gestern mit denen Telefoniert und von denen hab ich die angaben, wenn ich für meinen woofer mit geheuse 400€ kriegen würde wäre ich sau froh und die Endstufe würde ich dann auch noch für 300€ verhökern, und dann würde ich mich auf meinen neuen GZPW 15 einstellen, aber bei ebay bekomm ich normal nicht soviel für mein woofer |
Endstufe für GZNW 12 llsergio am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 20 Beiträge |
Endstufe für GZNW 12 ! -Donny- am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 9 Beiträge |
GZNW 12 Diskman666 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 14 Beiträge |
GZNW 12 an Colossus Michael_19 am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 11 Beiträge |
GZNW 12 dröhnt 99erEclipse am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Niclas_W am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 36 Beiträge |
Welcher Subwoofer ähnlich GZNW 12? Ghostwriter1 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 21 Beiträge |
Amp für 2 GZNW 12" !!! Luda am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 50 Beiträge |
collossus für 2 gznw 12" Black_Dragon_1748 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 10 Beiträge |
passende stufe für gznw 12 mc_schnieddy am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 56 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRogerBor
- Gesamtzahl an Themen1.559.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.993
